-38%
99.99 € 159.99 €
 tension chaine transmission
marc
Nombre de messages : 10
Prénom : marco
tension chaine transmission Empty
MessageSujet: tension chaine transmission   tension chaine transmission Icon_minitimeDim 24 Jan 2010, 17:34
est il possible de tendre la chaine de transmission sans demonter le cache culbuteur
Nombre de messages : 928
Prénom : JEAN-PIERRE
MessageSujet: Re: tension chaine transmission   tension chaine transmission Icon_minitimeLun 25 Jan 2010, 10:04
bonjour!
je suppose que tu veux parler de la chaîne de ....distribution ????
JP de NIMES
marc
Prénom : marco
MessageSujet: Re: tension chaine transmission   tension chaine transmission Icon_minitimeLun 25 Jan 2010, 12:50
oui c est ca car si je roule en sous regime elle frotte dans le bloc moteur
YVAN
YVAN
Nombre de messages : 208
Prénom : Yvan
Année : 1966-1970 et 1969
MessageSujet: Re: tension chaine transmission   tension chaine transmission Icon_minitimeLun 25 Jan 2010, 14:49
Salut Marc
la tension de la chaine de distribution se fait grace au tendeur comme dit dans ces docs:
bonne lecture
A plus YVAN
tension chaine transmission Distri10
tension chaine transmission Tendeu12
tension chaine transmission Depose10
tension chaine transmission Distri11
tension chaine transmission Glissi10
tension chaine transmission Glissi11
tension chaine transmission Pignon10
MessageSujet: Re: tension chaine transmission   tension chaine transmission Icon_minitimeLun 25 Jan 2010, 17:23
le sujet existe déja
il faut lire les titres avant d'en ecrire un nouveau :
https://www.unimog-mania.com/mecanique-f11/calage-distribution-t2215.htm
marc
Prénom : marco
MessageSujet: Re: tension chaine transmission   tension chaine transmission Icon_minitimeMar 26 Jan 2010, 13:10
merci bien est desolé pour la repetition du sujet je n avais pas vu
» tension sortie de la dynamo ?
» Régulateur de tension
» tension courroie 421
» Chaîne
» Tension courroie : 421 OM616
