 tension au bornes des batteries?
gurlet
Modéle de votre(vos) mogs : 416 ex amée Danoise
Nombre de messages : 6
Emploi/loisirs : passion du Nord de l'EUROPE
Prénom : GEORGES
tension au bornes des batteries? Empty
MessageSujet: tension au bornes des batteries?   tension au bornes des batteries? Icon_minitimeDim 25 Déc 2011, 14:13
santa Bonjour à tous et à toutes(Kate,etc ) Laughing
J'ai un soucis car lorsque je controle la tension (voltage au bornes des batteries) et que le moteur tourne apres quelques minutes (environ 3) j'ai un voltage de plus de 35 Volts??? et une odeur d'acide se dégage des batteries ?? !!!
affraid
au demarage j'ai + de 28 Volts au debut (30 secondes)
Merci d'avance de vos réponses
Et Joyeuses Fêtes
Georges
la frite
la frite
Modéle de votre(vos) mogs : 406 x 2 416x1
Nombre de messages : 61
Emploi/loisirs : militaire
Prénom : stephane
Année : 1x406 de1975 1x406de1981 1x416 sans papier
MessageSujet: rep   tension au bornes des batteries? Icon_minitimeDim 25 Déc 2011, 14:45
bonjour tu a combien de batteries et le regulateur de l alternateur est bon si non commence par ça
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: tension au bornes des batteries?   tension au bornes des batteries? Icon_minitimeDim 25 Déc 2011, 17:52
Si tu est en 24 V (2 batterie 12 V en série) tu dois avoir environ 28 V moteur tournant. 35 V c 'est beaucoup trop et je pense que cela doit venir de ton régulateur qu'il faudrait remplacer.
Je ne connais pas bien comment c'est foutu sur ton camion, sur certains le régulateur est sur l'alternateur, sur d'autres c'est un module à part.
MessageSujet: Re: tension au bornes des batteries?   tension au bornes des batteries? Icon_minitimeDim 25 Déc 2011, 19:08
Ce n'est pas moi qui vais te répondre car l'électricité et moi tension au bornes des batteries? 427380 mais ce qui est sûr, si des vapeurs d'acide s'échappent, il y a aussi de l'hydrogène avec, et là la situation devient scratch explosive !! Ne jamais oublier qu'une batterie c'est potentiellement explosif !!
gurlet
Prénom : GEORGES
MessageSujet: suite et pas fin   tension au bornes des batteries? Icon_minitimeLun 26 Déc 2011, 18:39
bonsoir à tous,
je remercie tous ceux- qui mon aidé dans ce problème;
j'ai trouver un régulateur de tension de marque Hüco modèle 13 0124 au prix de 54 EUROS TVA COMPRISE
et malgré les mauvaises informations fournie par Unimog Belgique (qui me disait que c'etait un alternateur avec regulateur intégrer) totalement faux. et donc un nouveau au prix de 852+ TVA affraid
Puisque l'autre garage Unimog du coté de Wépion,Pronfondeville, me disait le contraire et m'indiquait l'endroit ou se trouvait cette pièce à savoir derrière le filtre à air?
Je l'ai donc remplacée et résultat 28 VOLTS au démarrage il est monter vers 29,9 puis stabiliser, ensuite est redescendu après quelques minutes à 27,7 Volts
le nouveaux boitier se fixe indentiquement aux mêmes points de fixations,il sufit d'enlevé un petit morceau de plastique de la fiche d'origine avec un Dremel (petit outil de modélisme).
Avec un collègue qui aime le bricolage on envisage de reproduire des nouveaux et les installer dans les anciens boitiers????
donc ne pas jeter les anciens ; marque BOSCH n° 0192 033 004 ED 28V 3
j'espère que l'on trouvera les caratéristiques des éléments electroniques ??
A PLUS TARD car j'ai toujours mes problèmes de freins AV pour pouvoir un jour passer à l'auto-sécurité et obtenir un beau papier VERT Laughing
Gurlet
» bornes batterie / qu'est ce qui se fait de mieux ?
» Construction cellule (de camping) matériel, infos pratiques, etc.
» batteries GEL
» Batteries
» BATTERIE 411,??
