| | bornes batterie / qu'est ce qui se fait de mieux ? | |
| Sujet: bornes batterie / qu'est ce qui se fait de mieux ? Mer 02 Jan 2013, 16:35 | |
| bonjour je dois remplacer une de mes bornes de batterie car elle a cassé ..... plutôt que d'en racheter une du même genre, est ce qu'il existe des bornes genre coupe circuit, ou à enlèvement rapide comme pour voiture vl mais en un peu plus costaud ? Cette batterie servant à un autre mog elle va être régulièrement détachée ; c'est pour cela que ma borne - a du casser |
| | | kiki
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
| Sujet: Re: bornes batterie / qu'est ce qui se fait de mieux ? Mer 02 Jan 2013, 19:04 | |
| D'habitude les cosse rapide a dévissé ou a clapet rapide sont en acier zingué (ferraille) sur les voitures mais si tu veut une bonne cosse prend en une en laiton ou en plomb ( le carré qui doit logiquement pas tourné sur la cosse tu mets une vis normal et deux clé de 13 et hop ),c'est sur le contact se fait mieux avec les bonnes cosses et si les cosses sont propres et graissé tu a pas besoin de trop serré , moi perso j'enléve a chaque fois la batterie sur le mog surtout en hiver et au chaud dans le garage et si trop longtemps pas d'utilisation je la charge bien un jour avant et jamais de probléme comme ça voila |
| | | Fabien Admin
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7598 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| | | | sepele
| Sujet: Re: bornes batterie / qu'est ce qui se fait de mieux ? Mer 02 Jan 2013, 21:19 | |
| effectivement kiki mais des bornes laiton j'en ai déjà pété deux, je dois serrer trop fort surement .... ou alors la qualité actuelle n'est plus au rendez vous, car l'ancienne avait bien tenu 10 ans , mais pas les dernières achetées .... Fabien tes prises seraient pas mal pour faire des prises de pontage, ou pour mon chargeur démarreur, ça s'appelle comment ? ou le type ? |
| | | rudythomas
Modéle de votre(vos) mogs : 411 421 421 416 424 435 proto 416 Localisation : saint remy sous broyes (51) Pays : Nombre de messages : 1138 Age : 45 Emploi/loisirs : mécano pl Prénom : rudy Année : 1974 1978 1983 Date d'inscription : 06/04/2010
| Sujet: re prises Mer 02 Jan 2013, 21:37 | |
| c'est des prises fenwick il y à plusieurs grosseurs suivant l'ampérage c'est pas trés cher ! j'ai plusieurs modèle en atelier je peut te faire des photos et te donner les prix j'ai aussi pas mal de cosses batteries différentes je te fais les photos demain |
| | | sepele
| | | | rudythomas
| Sujet: re cosses Jeu 03 Jan 2013, 19:25 | |
| voici les photos
https://servimg.com/view/15072837/127
https://servimg.com/view/15072837/128
https://servimg.com/view/15072837/129
https://servimg.com/view/15072837/130
https://servimg.com/view/15072837/131
https://servimg.com/view/15072837/132
sur la première photos la prise du haut se vend 15 euros et passe 175 ampères |
| | | sepele
| Sujet: Re: bornes batterie / qu'est ce qui se fait de mieux ? Ven 04 Jan 2013, 09:27 | |
| merci Rudy je garde ça sous le coude pour les prises de chargeur, ça pourrait servir si je veux un jour faire des prises d'aide au démarrage ... j'avais commencé à chercher des prises style armée (nez de cochon) mais c'est relativement trop cher ... Pour le bornier de la 2e photo c'est cela que je recherchais, et donc sur le cable cuivre je pense qu'il faut souder une grosse cosse ? ou la sertir avec une grosse sertisseuse je suppose ? |
| | | rudythomas
| Sujet: re cosses Ven 04 Jan 2013, 09:55 | |
| oui sepele il faut souder ou sertir une cosse sur ton cable et le prix pour le bornier 8 euros ! les cosses à souder cela dépend du diametre cable et du trou pour la fixation si tu as besoin demande moi pas de souci |
| Sujet: Re: bornes batterie / qu'est ce qui se fait de mieux ? | |
