Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 impurté pendant la vidange d´huile
henrique
henrique
Pays : portugal
Nombre de messages : 50
Emploi/loisirs : cuisto
impurté pendant la vidange d´huile  Empty
MessageSujet: impurté pendant la vidange d´huile    impurté pendant la vidange d´huile  Icon_minitimeSam 04 Fév 2012, 18:06
salut a tous le monde j´aurai besoin d´une aide de connaiseur sur ce sujet ,
je suis entrain de restauré mon mog comme je l´avais dit il y a quelque mois, mais pour manque de temp ele n ai pas encore fini...
donc j´etais entrain de changé l´huile du coté des roues celle de derriere coté gauche, j´avais remarqué la prescence de impurté savais l´air " de l´émaille" des impurtés de ferre.... Mad
je bricole um peu em mecanique seulement et je voudrais savoir ce que ça pourrait etre mon unimog c´est le 411
et dans ma restauration j´ai um petit doute j´ai tous refait de la part electrique ça ma l´air bien mais quand je mais le mog en route mon temoin lumineux de batterie s´allume e quand j´accelere il intensifie la lumiere j´ai testé et le DYNAMO travaille sans probleme il charge, mais il fonctionne au contraire il et eteint lorsque le moteur et arreté et s´alume quand il travaille.... du schema que j´ai vu il et bien branché que faire je laisse comme ça ou pas^?
merci a tous impurté pendant la vidange d´huile  63835
MessageSujet: Re: impurté pendant la vidange d´huile    impurté pendant la vidange d´huile  Icon_minitimeSam 04 Fév 2012, 19:27
Mets de l'huile neuve dans ton réducteur et vidange dans quelque kilometres . Si tu as toujours de la limaille c'est une panne de ton réducteur ( pignon ou
roulement )
Pour ton témoin de charge , il doit être alimenté en plus aprés contact , et le plus de charge de la dynamo doit le faire éteindre .
henrique
henrique
Pays : portugal
MessageSujet: Re: impurté pendant la vidange d´huile    impurté pendant la vidange d´huile  Icon_minitimeDim 05 Fév 2012, 01:31
merci phil ,
je vais faire quelque km apres restauration total et refaire une vidange .... bounce
je crois que j´ai mal branché le temoin j´irai jeté un coup d´oeil dans 15 jours Shocked
et un grand merci a tous les gents qui aide a ce forum impurté pendant la vidange d´huile  63835 impurté pendant la vidange d´huile  690630
» intru dans l'huile de vidange
» quelle huile pour la vidange ?
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
» Mb 1000 Vidange carter huile moteur
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
