| huile de boite + bouchon de vidange??????????? | |
philippe
Localisation : auxerre Pays : Nombre de messages : 225 Age : 44 Emploi/loisirs : mecano TP,ma famille Prénom : philippe Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: huile de boite + bouchon de vidange??????????? Dim 08 Fév 2009, 19:44 | |
| Apres l'achat de mon mog, une grosse revision s'impose. j'ai trouver plusieurs bouchon sur ma boite ( 1 pour la PDF du moins je pence, 1 sur la boite) . je pence que l'huile c'est de la 80W90 mais je ne connait pas la quantité. Y a t'il un réglage? quelle huile dans les ponts quantité? y a t'il des prefiltre a gasoil ou autre? et puis si quelqu'un a une revue technique pour l'entretien sa me tenterai bien philippe |
| Sujet: Re: huile de boite + bouchon de vidange??????????? Dim 08 Fév 2009, 20:33 | |
| philippe: il faut - au minimum - que tu investisses dans le livret d'entretien tu trouveras l'adresse de Buch and Bild, ou quelque chose comme ça, sur le forum |
