| Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L | |
guymog83
![guymog83](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/8469-64.jpg)
Toyota HJ61 de 1989 Localisation : Var Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 94 Age : 77 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Guy Année : 1982 Date d'inscription : 29/10/2016
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Ven 11 Nov 2016, 23:48 | |
| Bonjour, J'envisage d'installer un thermomètre pour la boite de vitesse. Avez-vous les dimensions (pour y installer un adaptateur et une sonde) du bouchon de niveau du 1300L. ![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L 63835](/users/3415/78/01/74/smiles/63835.gif) Guy |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![chenapan52](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/5904-59.jpg)
Unimog 417 Localisation : 52170 CHEVILLON Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2845 Age : 42 Emploi/loisirs : grosse plomberie Prénom : jonathan Date d'inscription : 03/02/2013
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Sam 12 Nov 2016, 09:42 | |
| Essai déjà de trouver la sonde et en fonction du filetage de la sonde , faudra faire une adaptation Faut trouver un endroit où la sonde sera dans l'huile en permanence, peut être par le bouchon de vidange |
guymog83
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Sam 12 Nov 2016, 10:07 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Essai déjà de trouver la sonde et en fonction du filetage de la sonde , faudra faire une adaptation
Faut trouver un endroit où la sonde sera dans l'huile en permanence, peut être par le bouchon de vidange Bonjour, Je suis déjà en possession de la sonde. Ce qui m'intéresse de savoir c'est la dimension du filetage du bouchon de remplissage que je vais installer dans un premier temps. Est-ce- du M12 ou M14 ou bien M16 ou autre. Lors de la prochaine vidange, je l'installerai au bouchon de vidange pour avoir une meilleure indication de la température de l'huile. ![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L 63835](/users/3415/78/01/74/smiles/63835.gif) Guy |
goldwing81
![goldwing81](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/4598-18.jpg)
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : ![belgique belgique](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/belgiq10.jpg) Nombre de messages : 551 Age : 72 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Jeu 24 Nov 2016, 16:20 | |
Guy si mes souvenir sont bon ce doit être du M14 mais pour être sur tu retire un bouchon de remplissage et tu essaye avec une vis de M14 ou une de M16 et tu seras sur de ton coup |
guymog83
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Jeu 24 Nov 2016, 17:45 | |
| Bonjour,
J'ai démonté et mesuré le bouchon de niveau de la BV. En fait c'est du M24x1,5.
Guy |
![Thibaut 07](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/398-27.jpg)
1250 de 1985 Localisation : Ardèche Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 3486 Age : 35 Emploi/loisirs : chauffeur PL Prénom : Thibaut Date d'inscription : 11/04/2009
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Jeu 24 Nov 2016, 19:36 | |
| - guymog83 a écrit:
- Bonjour,
Guy et conique, pas de portée bien plane pour un joint cuivre. |
bcmog
![bcmog](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/25-74.jpg)
Modéle de votre(vos) mogs : 1300L Localisation : caen Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 469 Date d'inscription : 18/01/2009
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Ven 25 Nov 2016, 15:55 | |
| Salut te prends pas la tête, sans overdrive la BV elle ne chauffe pas.
Bruno |
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Ven 25 Nov 2016, 22:26 | |
| - bcmog a écrit:
- Salut
Bruno ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) influence de l'overdrive sur la bv ? tu veux pas dire le boitier au cul de l'embrayage qui chauffe avec l'overdrive ? |
![phil 11](https://2img.net/u/3415/78/01/74/avatars/235-99.jpg)
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : ![france france](https://i.servimg.com/u/f63/13/43/24/26/france10.jpg) Nombre de messages : 2910 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Sam 26 Nov 2016, 07:49 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- bcmog a écrit:
- Salut
Bruno influence de l'overdrive sur la bv ? tu veux pas dire le boitier au cul de l'embrayage qui chauffe avec l'overdrive ? Si tu as l'overdrive , tu ne peux pas avoir le boitier PdF au cul de l'embrayage ( il se monte en lieu et place ) L'overdrive fait tourner la boite 25% plus vite mais avec de l'huile 100% synthèse , elle ne chauffe pas trop . |
guymog83
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Sam 26 Nov 2016, 11:27 | |
- bcmog a écrit:
- Salut
Bruno influence de l'overdrive sur la bv ? tu veux pas dire le boitier au cul de l'embrayage qui chauffe avec l'overdrive ? Si tu as l'overdrive , tu ne peux pas avoir le boitier PdF au cul de l'embrayage ( il se monte en lieu et place ) , L'overdrive fait tourner la boite 25% plus vite mais avec de l'huile 100% synthèse , elle ne chauffe pas trop . Comme je n'ai pas mis d'huile 100% synthese dans ma BV, je me suis dis que même sans overdrive cela devait chauffer un peu, donc un petit contrôle permanent de la température n'est pas un luxe, à mon avis. Y-a-t-il uniquement la température qui justifie l'utilisation de la 100% synthèse ou d'autres raisons par exemple usure, passage plus difficile...? ![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L 63835](/users/3415/78/01/74/smiles/63835.gif) Guy |
bcmog
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Sam 26 Nov 2016, 12:47 | |
| Salut, c'est effectivement la vitesse qui fait chauffer la boite. En mettant de la Castrol Syntrans 75W-85, dans les mêmes condition de charge et de vitesse , la température à baissée de 15/20 degrés environ. |
guymog83
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Sam 26 Nov 2016, 17:38 | |
| Donc, comme un petit 70 kms/h me convient et ne prenant pas l'autoroute, je n'ai aucune raison de changer d'huile. ![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L 63835](/users/3415/78/01/74/smiles/63835.gif) pour vos réponses à tous. Guy |
![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L ![Caractéristiques bouchon de niveau huile BV pour 1300L Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
