 Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
JEFE
tazzz
Ivan
10 participants
Année : environ 1968
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Empty
MessageSujet: Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeDim 20 Déc 2009, 13:00
Tout d'abord il faut que le moteur soit chaud.
Déposer le cache moteur a l'interieur de la cabine.
Déposer le bouchon de remplissage moteur et la jauge a huile.
Desserer les 2 bouchons de vidange moteur.
Photos du bouchon numero 1 qui est le plus vers l'avant du véhicule juste au dessus de la barre de direction:
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang10
Le 2eme un tout petit peu vers l'arriere du moteur juste apres le pont avant mais qui n'est pas sur le meme carter:
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang11
Pendant ce temps démonter le filtre a huile qui est situé dans le passage de roue avant droit:
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang15
pour cela il faut vidanger le bocal du filtre avec un tuyau sur l'embout qui sert a cet effet sinon de l'huile va couler sur le moteur
Puis desserer la vis centrale a l'aide d'une clé de 17:
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang12
Une fois le filtre déposé remplacer le joint supérieur du bocal (donné avec le filtre neuf)
Avec un petit tournevis plat vous pouvez le faire glisser:
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang13
Ensuite nettoyer le bocal avec de l'essence et un pinceau
Comme on peut le voir le fond est vraiment tres tres sale alors n'hesitez pas il faut que ce soit nikel:
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang16
une photo de l'ensemble aprés nettoyage notez que j'ai oublié une partie qui séche suite au nettoyage, on la verra sur une autre photo
La reference du filtre : A0001800109
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang17
La partie qui manquait est reposée avec le filtre:
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang19
Reposer le filtre a sa place une fois assemblé.
Faire attention a remettre le joint sur la vis qui tien le bocal(donné avec le filtre neuf)
Puis serrer au couple de 60Nm si vous avez une clé dynamometrique.
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang20
Ensuite nettoyer les bouchons de vidange puis remplacer les joints attention il n'y en a qu'un de fourni avec le filtre a huile.
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Boucho10
Remonter les 2 bouchons puis verser l'huile par le bouchon de remplissage dans la cabine.
Verser 10l d'huile pour commencer puis refaire le niveau une fois que le moteur a tourné un peu.
L'huile que j'ai mise est de la 10W40.
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang22
voici les 2 bidons d'huile.Ils ne vont pas me suffir d'ailleur car le moteur contient 11l affraid 60euros juste l'huile
J'ai pas d'action chez TOTAL mais quand on aime on ne compte pas Laughing
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang23
Ensuite faire tourner le moteur sans le faire démarrer, l'accelerateur a main au minimum pour que la pression d'huile se fasse correctement.
Puis démarrer le moteur laisser le tourner 1 minute puis arreter le pour controler le niveau.
attendre un instant que l'huile redescende dans le carter.
Emplacement de la jauge (juste a coté du filtre a huile):Remarquez qu'elle a deja etait bricolé auparavant afin de faciliter sons accés.
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang24
Le niveau idéal est juste en dessous du maxi mais quelques minimetres ne vont pas deranger le fonctionnement.
Mais il ne faut surtout pas dépasser le maxi.
Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Vidang25
Surtout s'il y a quoi que se soit qui ne va pas n'hesitez pas a me le dire.
Bon courage
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeDim 20 Déc 2009, 20:15
salut et ben moi j'avais dans ma pochette de filtre, un joint torique du diametre extérieur du filtre qui aller entre le filtre et la parti basse ou il y a la plaque avec le gros ressort.
j'ai jamais compris pk j'avais eu ça alors que dans les autre y a pas.
merci pour les photo c'est sympa.
Ivan
Ivan
Nombre de messages : 279
Prénom : Ivan
Année : 1976
MessageSujet: Re: Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeLun 21 Déc 2009, 01:40
On m'a dit que le filtre à huile est le même que celui des Jeeps willis.
Quelqu'un a des infos sur ça. Et si c'est le cas, le quel est le moins cher.
Je retourne patrouiller en attendant la neige !! bounce
tazzz
Nombre de messages : 124
Prénom : Edouard
MessageSujet: Re: Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeDim 10 Jan 2010, 17:53
Sympa le sujet. Quelqu'un connait-il la quantité d'huile qu'il faut remettre quand on est au mini pour arrivé au maxi? simple curiosité pratique Wink
JEFE
JEFE
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : fabrication piscines polyester et passionné de tous ce qui est manuel
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeMar 26 Avr 2011, 18:52
Bonsoir à toutes et tous,
qqn saurait il répondre à ma question?
Je souhaiterais contrôler le niveau d'huile a froid. Par exemple le lendemain de l'utilisation. Le bon niveau doit il être situé entre les deux repères?
D'avance merci de vos reponses de pro.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeMar 26 Avr 2011, 19:24
bien sûr, comme tous les moteurs, il faut que le niveau soit juste au repère supérieur, ou un peu en-dessous
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeMer 27 Avr 2011, 07:12
Merci Denis pour ta réponse,
Mais ce que je voudrais savoir surtout c'est si ce niveau peut etre controlé a froid le lendemain d'une utilisation.
Sur lemanuel d'entretien ils disent de le faire juste aprés avoir fait tourner le moteur et chez Lemmonier ils me disent de le faire à froid. Qui a raison?
D'avance merci, à plus.
steve
steve
Emploi/loisirs : pompier professionnel
Année : 1978
MessageSujet: merci   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeMer 02 Nov 2011, 17:38
un grand merci de vous donner tant de peine pour réaliser ses petits reportages photos Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 63835
une question quand même; le moteur sur lequel est faite la vidange est celui d'un 406 certe mais un OM 352 ou un autre modèle ??
merci de votre réponse Laughing
titus
titus
Nombre de messages : 43
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeMer 14 Déc 2011, 14:19
je n'arrive pas a trouver un filtre a huile chez mon fournisseur de pièces auto unimog il ne connais pas si qqun pouvais me donner une ref man ou pur flux
MessageSujet: Re: Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeMer 14 Déc 2011, 16:42
Va chez Merco , c'est le même prix et en plus tu as les joints .
Nombre de messages : 2460
MessageSujet: Re: Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406   Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406 Icon_minitimeJeu 15 Déc 2011, 21:25
sur oscaro, il y a aussi
filtre à huile MANNFILTER PF1155X (sur 416) vendu complet avec les joints
» filtre a huile
» reference filtre huile et gazoil moteur OM 352
» 411 : fuite d'huile au niveau du filtre à huile
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
» Remplacement moteur du 411
