-28%
229.99 € 318.99 €
 Remplacement moteur du 411
fendtvario939
victorien
9 participants
victorien
Nombre de messages : 16
Remplacement moteur du 411 Empty
MessageSujet: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeJeu 04 Fév 2016, 08:57
Bonjour j'envisage de remplacer le moteur de mon 411 mais n'étant pas mécano je suis menuisier Smile) pour vous quelle et le moteur le plus simple à mettre dedans? Merci avance
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeJeu 04 Fév 2016, 09:06
ce n'est jamais très simple ...
mais le plus courant c'est le PSA XUD
Remplacement moteur du 411 Dscn0510
Remplacement moteur du 411 Dscn0511
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeJeu 04 Fév 2016, 09:50
En Allemagne c'est des tdi de chez vw que tu trouvera le pus souvent,ça prend 70 km/h après un 411 comme ça Shocked
En fait c'est une question d’encombrement ,si ça passe n'importe quel moteur fait l'affaire,il faut réaliser une entretoise entre le moteur et la boite de vitesse pour pouvoir les accoupler ,une étape incontournable,le reste de l'adaptation est long et laborieux.
Il n'y a pas de solution "plug and play" Mad
victorien
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeJeu 04 Fév 2016, 11:16
Merci de vos réponse pour entretoise je pence que sa va le faire je vais m'arranger avec mon beau père il et tourneur fraiseur et pour le moteur j'aurais aimé remettre un moteur Mercedes pour garder son charme mai le quelle :(
fendtvario939
fendtvario939
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeJeu 04 Fév 2016, 12:15
peut etre un om 616 ?
Remplacement moteur du 411 761908
comme toujours apres le probleme c'est la place
fendt vario
victorien
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeJeu 04 Fév 2016, 12:50
Oui le problème et la :( om 616 a était monter dans les mb 100 je crois
Nombre de messages : 8132
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeJeu 04 Fév 2016, 19:45
scratch tu as tous les détails sur le message juste en dessous !
victorien
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeJeu 04 Fév 2016, 21:17
Oui je sais bien mais le om 616 a était monter dans d autre vehicule que le mb 100 ?
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeJeu 04 Fév 2016, 22:52
ici ! https://www.unimog-mania.com/t7238-mon-adaptation-om601
c'est un om601 plus moderne !
l'om 616 ! se trouve sur les 421 , les fourgons 40...??7/8 , les berlines 240 ...........
coté 616 si on regarde les divers mogs !
411 et 421 même boite F pour la plupart mais cloche différente !
421 montés en om615 ou 616 !
donc !!!!!!!!! si on pose un om616 avec sa boite F dans un 411 ! il reste juste à:
faire de la place au moteur dans la cabine ! protéger le chauffeur de l'échappement qui change de coté , inventer un système pour commander la pompe à injection par cable , refaire des fixations moteur .......
l'om601 semble quand même plus compact que le 616!
Mais ?? quelle utilisation pour le 411 , l'om636 bien réassemeblé et optimisé avec une bonne pompe à injection fonctionne très bien , la solution J luc avec Turbo peut etre un petit plus !
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 07:59
+1 avec Fred pour un 636 bien optimisé. La preuve, mon 411 a son moteur qui fuit, la pompe à injection fatiguée... Et c'est un poumon !!! Razz
victorien
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 11:32
Je voudrais bien garder mon om 636 mais le soucis c'est que mon moteur n'arrive pas a prendre ma 6eme même à vide
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 12:48
L'étagement de la boite est merdique,il y a un énorme trou entre la 5 et la 6,c'est plus un overdrive qu'autre chose.......
faut tirer dans la 5 pour passer la 6,elle se passe à 30 km/h mini(à fond de 5 quoi Laughing ),et si tu met plus de 1 seconde pour engager la vitesse,tu es baisé,vaut mieux renquiller la 5  Remplacement moteur du 411 616391
Après faut admettre,que même sans parler de charge,un 411 marche nettement mieux quand l'huile des réducteurs est chaude,c'est pour ça qu'il faut pas mettre du plus "épais" que 80w90....
Si malgré tout ça ton 411 ne prend pas la 6,c'est que ton moteur est à bout de souffle et a perdu de sa superbe,si il en eu un jour Laughing
un 636 à refaire à neuf c'est + de 2000€,et au final tu auras toujours un 3 paliers qui serra limité en trs/min si tu veux pas tout casser,et un couple ridicule Rolling Eyes
Il a combien d'heure ton moteur?
victorien
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 13:59
Merci pour ta réponse oui c'est vrai que le trou de 5eme a la 6eme et énorme :( mon moteur à 7000 mille heure je ne c'est pas si cela et énorme?
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 15:57
je ne pense pas que se soit vraiment énorme,mais son potentiel est bien entamé
Quand tu as effectué ta rénovation,as tu fais un petit diagnostique,genre vérifier les compressions,faire contrôler et tarer les injecteurs,régler les jeux de soupapes.... ?il suffit d'un petit truc pour perdre quelques poneys là dessus,et vu qu'il y en a déjà pas beaucoup quand tout va bien.....
victorien
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 18:08
Jai fait toute mais vidange j'ai régler mais soupapes mais la compression je n'est pas encore fait je vais essayer demain avec mon compressiometre mais tarer les injecteur cela signifie quoi ?? Désolé je suis menuisier :(
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 18:43
Il fume noir ton 411 quand il force?
Si pas, il est peut être bridé en puissance Question Question
Dans ce cas, il est peut être simplement possible d'ouvrir simplement un peu la pompe.
A voir ce qu'en pense les autres.
Bat
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 18:55
J'ai pas dit non plus de le cacher derrière un panache de fumée noir geek
Le mien, il a déjà des heures et sur plats et petit faux plats, à vide, je passe la 6 ème et je peux même atteindre les 50 Km/h.
C'est clair que la boite est mal étagée entre la 5 et 6.
Pour ne pas se faire trop de mal, il faut partir en 411 en se disant que c'est un tracteur et que les tracteurs roulaient à 25 km/h. Donc dès que l'on est au dessus, c'est du bonus Wink
On le vit mieux de cette façon que si on se dis que ça doit rouler à 50 km/h
Bat
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 19:51
salut; faut pas oublier que c'est juste un unimog 411 et pas encore une machine de compétition , avec l'équipement que j'ai sur le mien la ou je passais avant en deuxième grande , il faut que je passe la première maintenant , faut faire avec , c'est tout Remplacement moteur du 411 448225
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 20:06
Bat
c'est exactement ma philosophie lol! et ça a plus de gueule qu'un tracteur tongue
daniel 24
421
Nombre de messages : 65
Prénom : Daniel
Année : 411:1960
421:1967
MessageSujet: moteur 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 05 Fév 2016, 21:50
Un 411 avec un bon om 636 qui fonctionne bien ne marche pas si mal , j'ai refait le mien en 2012 pour 1300€ (sans main d'oeuvre) :réalésage en 77mm (100 cm3 environ en plus) , 4 pistons , coussinets bielles et paliers , pochette joints et culasse neuve derniere genération ( conduits d'admission plus gros ) achetée 300 € , injecteurs tarés et pompe à injection bien calée mais non révisée , le résultat est positif , ce moteur démarre trés bien ne claque pas et n'est pas feignant du tout , cela dit , attention au filtre à air colmaté et au collecteur d'échappement obstrué par la calamine ainsi que les conduits d'échappement de la culasse ; l'avantage , à mon avis , de conserver le moteur d'origine est de n'avoir aucune modif à faire et d'etre tranquille sur la route par rapport à la reglementation .
MessageSujet: Re: Remplacement moteur du 411   Remplacement moteur du 411 Icon_minitimeVen 12 Fév 2016, 21:26
Bat
Plus de nouvelles des performances de ce 411.
Autres choses importante, c'est de vérifier le circuit d'alimentation en mazout car les filtres encrassé empêchent le Mog de rugir.
et si tu roules au "rouge", il vaut mieux mettre du gazoil "extra" identique à celui de roulage.
Perso j'ai vu la différence et on me la confirmé. Sur un banc de tests, un nouveau tracteur avec du Gazoil extra développait la puissance annoncée par le constructeur et avec du gazoil de chauffage "normal", il avait perdu plus de 10 % de sa puissance maximum.
Un grand classique aussi, c'est les flexibles de frein qui sont mort et qui bloquent tes freins --> Vérifie si les tambours sont pas bouillant.
Comme déja indiqué, tu n'obtiendras pas une formule 1, mais tu devrais quand même obtenir quelque chose qui roule normalement et qui pourrait même suivre des voitures pilotées par des gens, disons pas très pressé Remplacement moteur du 411 263647 Remplacement moteur du 411 263647
» moteur de remplacement ?
» Remplacement moteur OM352
» remplacement moteur OM352 sur 416
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» remplacement om 621 par om 616 sur 421
UNIMOG-MANIA :: LES MODELES :: Unimog 411, 421 ... (petite gamme) :: adaptation d'autres moteurs sur 411 ou boost du moteur d'origine-
