Le Deal du moment : -23%
199 €
 remplacement om 621 par om 616 sur 421
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
remplacement om 621 par om 616 sur 421 Empty
MessageSujet: remplacement om 621 par om 616 sur 421   remplacement om 621 par om 616 sur 421 Icon_minitimeSam 10 Aoû 2013, 13:33
est il possible de remplacer le moteur de mon 421 qui est un om 621 par un om 616 de mb100 pour le rendre plus performant
la cloche d'embrayage est elle la meme sur tous les modeles de 421 ou est elle différente en fonction des différents moteurs ( la mienne porte le numéro 421 251 00 01 B)
les pièces spécifiques a un moteur om621 d'unimog ( carter d'huile, collecteur, filtre a huile...) peuvent elles se monter sur un om 616
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: remplacement om 621 par om 616 sur 421   remplacement om 621 par om 616 sur 421 Icon_minitimeSam 10 Aoû 2013, 21:16
Salut Korrigan,
pas de soucis pour mettre un moteur de MB100, faut que tu récupères le carter d'huile, les collecteurs d'admission et d'échappement du OM 621 et tu remontes tout ça sur le MB100. (et tout ce qui n'est pas au même endroit que sur le Mog, filtre à huile, fixations d'accessoires etc...)
Faudra juste vérifier le volant moteur, il y a plusieurs diamètres de disques d'embrayage et de cannelures, dans le doute, mets le volant du 421.
Et c'est parti mon Kiki, un 421 survitaminé qui va prendre pratiquement 20km/h de plus. olé....
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: remplacement om 621 par om 616 sur 421   remplacement om 621 par om 616 sur 421 Icon_minitimeDim 11 Aoû 2013, 21:53
Je veux surtout être sur que le passage d'un om 621 a un om 616 ne pose pas de problème au niveau de la fixation sur la cloche de la boite et que les pièces de l'om 621 sont compatible avec l'om 616
si je remplace le moteur de mon 421 par un moteur de mb 100 je vais passer de 40 a 75 CV remplacement om 621 par om 616 sur 421 287157
pascal23
Nombre de messages : 129
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: remplacement om 621 par om 616 sur 421   remplacement om 621 par om 616 sur 421 Icon_minitimeLun 12 Aoû 2013, 08:05
bonjour pense tu que la chaine cinematique (boite, transfert,ponts) va supporter sans soucis ce doublement de puissance?
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: remplacement om 621 par om 616 sur 421   remplacement om 621 par om 616 sur 421 Icon_minitimeLun 12 Aoû 2013, 09:34
Salut, tu pourrais mètre 180 ch, y aurait pas de soucis Twisted Evil
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: remplacement om 621 par om 616 sur 421   remplacement om 621 par om 616 sur 421 Icon_minitimeLun 12 Aoû 2013, 11:36
et même plus, il y a des sonnés qui mettent du V8 américain dedans, et quand tu entends le berlingot tourner, je te garantis que c'est pas un 411....
et la boite du 404 (boite F) est moins costaud que celle d'un 421 (boite G)
» Remplacement moteur du 411
» moteur de remplacement ?
» Remplacement cylindre de roue
» Remplacement des roues de 18' par des 20' ??
» Remplacement des ailes de 404
