35 €
 Mb 1000 Vidange carter huile moteur
5 participants
rabatteur27
rabatteur27
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 100 Forestier équipé Werner
Nombre de messages : 139
Prénom : Aurelien
Année : 1982
Mb 1000 Vidange carter huile moteur Empty
MessageSujet: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeVen 05 Mar 2021, 18:59
Sur le guide d entretien, on nous montre que la vidange du carter a huile moteur se fait par le bouchon situé sur le haut moteur...
La vidange se fait par aspiration? Il n y a pas de bouchon en point bas ?
Vous remerciant
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeVen 05 Mar 2021, 20:09
Salut,
si je me trompe pas,le 1000 a l'OM352?
Si oui tu as un et meme deux bouchons de vidange.
Un sous le carter moteur et un second,un peu plus en arriere sous la gamelle d'aspiration de la pompe à huile.(si le carter est identique au 406)
Je pense que tes blindages ont été prévus pour ne pas avoir à les démonter à chaque entretien.
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeVen 05 Mar 2021, 20:43
Le bouchon de vidange est sous le moteur
Selon le carter il est possible qu'il y ait deux bouchons
A l'époque il n'était inimaginable de faire une vidange par aspirateur  Mb 1000 Vidange carter huile moteur 761908
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeVen 05 Mar 2021, 21:16
Merci des informations, c est pourtant ce gros bouchon qui ils indiquent comme vidange sur le manuel...
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeVen 05 Mar 2021, 21:17
Vercomog a écrit:
Salut,
Oui c est bien l om352...merci de tes conseils
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeSam 06 Mar 2021, 09:21
Heuuu, dans la doc que je t'ai refilé, c'est bien par le bas.... Juste que la page (26) où ça se trouve à été scannée à l'envers... Laughing
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeSam 06 Mar 2021, 20:28
C est pas bien de se moquer..lol
Sérieusement tu regarderas sur le manuel, ils indiquent le gros bouchon du dessus comme vidange...
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeDim 07 Mar 2021, 08:49
La photo n°2 avec le bouchon du dessus et la flèche indique là où tu dois mettre l'huile...
La photo n°4 avec la clef allen indique l'endroit où tu dois faire sortir l'huile...
Et aucune moqueries.... Wink J'ai bien scanné cette page à l'envers... Laughing
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeMar 09 Mar 2021, 12:52
OK tu as bien raison...
Peux tu m'indiquer ou est le bouchon de remplissage pour l'huile de boite de vitesses stp?
Te remerciant
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeMar 09 Mar 2021, 14:14
sur la doc cheers
sur le 411 c'est par le puit de niveau qui est énorme , tu dois avoir un trou dans la tôle de cabine en face !
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeMar 09 Mar 2021, 14:33
Le remplissage se fait par le trou de controle du niveau? a l'aide d'une seringue?
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeMer 10 Mar 2021, 07:40
Oui... Wink
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Mb 1000 Vidange carter huile moteur   Mb 1000 Vidange carter huile moteur Icon_minitimeMer 10 Mar 2021, 07:49
Oui... Wink
Génial merci beaucoup
» demontage carter huile 416 moteur om 352
» U421 - moteur 615 et 616 carter huile identique ?
» carter huile moteur om 616 et cloche boite de vitesse 421
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
