-55%
49.99 € 109.99 €
 demontage carter huile 416 moteur om 352
5 participants
vincentr
vincentr
Nombre de messages : 4
Prénom : vincent
demontage carter huile 416 moteur om 352 Empty
MessageSujet: demontage carter huile 416 moteur om 352   demontage carter huile 416 moteur om 352 Icon_minitimeVen 25 Nov 2011, 22:16
bjr, pouvez vous m'aider ,je cherche a demonter mon carter d'huile par en dessous afin de changer mes coussinets de bielle,mon unimog a roule sans huile et le moteur claque...j'ai deja desolidarise le carter du moteur mais je n'arrive pas a enlever le cater il bloc au niveau du chassis av, au niveau des sillantbloc plus precisement;pouvez vous mle donner une methode afin de demonter ce carter sans sortir le moteur;en faisant le travail par le dessous,merci d'avance...
DD83
Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: demontage carter huile 416 moteur om 352   demontage carter huile 416 moteur om 352 Icon_minitimeVen 25 Nov 2011, 23:33
3 x la meme question .......................................................................
MessageSujet: Re: demontage carter huile 416 moteur om 352   demontage carter huile 416 moteur om 352 Icon_minitimeSam 26 Nov 2011, 07:50
et sans même se présenter
c'est si facile de demander ...
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
MessageSujet: re carter   demontage carter huile 416 moteur om 352 Icon_minitimeSam 26 Nov 2011, 11:12
bonjour encore une histoire de carter demontage carter huile 416 moteur om 352 616391 ce mog est en vente sur le bon coin. moteur sans huile (coussinets ?) et le reste pas d'usure ? pour le vendre plus cher ?
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: demontage carter huile 416 moteur om 352   demontage carter huile 416 moteur om 352 Icon_minitimeDim 18 Mar 2012, 11:04
surement....
le mien claqué aussi.....j 'ai viré le moulin et remplacé.....bien plus facile a faire et plus sur,il m a fallu a peine deux jour.
» demontage carter huile 416 moteur om 352
» U421 - moteur 615 et 616 carter huile identique ?
» Mb 1000 Vidange carter huile moteur
» carter huile moteur om 616 et cloche boite de vitesse 421
» Carter d'huile OM615 OM616
UNIMOG-MANIA :: LES MODELES :: Unimog 406, 416 (moyenne gamme) :: opération détaillée, astuce-
