-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Carter d'huile OM615 OM616
Antoine62
Nombre de messages : 68
Carter d'huile OM615 OM616 Empty
MessageSujet: Carter d'huile OM615 OM616   Carter d'huile OM615 OM616 Icon_minitimeLun 12 Mar 2012, 13:14
J'essaye de savoir si le carter d'huile des OM615 montés sur les 421 sont spécifiques Unimog ou si l'on peut les trouver sur des voitures ou utilitaires Mercedes.
Nombre de messages : 1137
Emploi/loisirs : mécano pl
Prénom : rudy
Année : 1974 1978 1983
MessageSujet: re carter   Carter d'huile OM615 OM616 Icon_minitimeLun 12 Mar 2012, 19:16
il est spécifique au mog car il permet de laisser la place du pont avant (pas ce problème sur les vl et utilitaire mercedes) donc carter spécifique et 2000 euros
en prix (sinon comme pépé il faut le fabriquer )
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: Carter d'huile OM615 OM616   Carter d'huile OM615 OM616 Icon_minitimeLun 12 Mar 2012, 21:16
et la pompe à huile est différente
» jean yves 69
» Réamorcer OM615
» Comptatibilité OM615
» Ils vendent moteurs OM615-616 et 617 NEUFS...
» DOC Origine sur moteur OM616 en anglais sur le net
UNIMOG-MANIA :: LES MODELES :: Unimog 411, 421 ... (petite gamme) :: adaptation d'autres moteurs sur 411 ou boost du moteur d'origine-
