| Réamorcer OM615 | |
tobec
Localisation : Oise Pays : Nombre de messages : 208 Age : 48 Prénom : Sam Année : 1981 Date d'inscription : 16/02/2009
| Sujet: Réamorcer OM615 Dim 07 Aoû 2022, 07:28 | |
| Bonjour, Après changement des filtres à gasoil, j'ai bien compris la manipulation de la pompe à main pour réamorcer. Par contre, quelle est la vis de purge ? celle que je pointe ici ? : Ces vis sont différentes d'un filtre à l'autre, est-ce normal ? : Merci à tous |
| | | dimur
| Sujet: Re: Réamorcer OM615 Dim 07 Aoû 2022, 08:15 | |
| En théorie te dévisses les deux, tu pompes. Lorsque le gazole clair sort du filtre qui est plus près de la pompe tu la resserres et continues de pomper jusqu’à ce que le second soit plein aussi. Dans la pratique, je ne desserre que la vis de purge du second filtre et chasse l’air des deux par le même trou. Le risque est qu’il reste un peu d’air coincé dans la première cloche, mais je n’ai jamais eu ce soucis. Guillaume. |
| | | Jacky 33
| Sujet: Re: Réamorcer OM615 Dim 07 Aoû 2022, 10:20 | |
| Normalement les deux vis sont identiques , comme celle de droite , que l'on peut serrer avec un tournevis . L'important, est de ne pas avoir de prise d'air , il y faut un petit joint cuivre, ensuite amorcer la pompe d'injection, avec la pompette, la vis de purge est à coté du bouchon rouge ( bouchon rouge de remplissage d'huile moteur, car la pompe est à bain d'huile ) Attention , sur le coté gauche de la pompe,sous la trappe de visite rectangulaire, il y a là aussi un bouchon qui sert de purge et de niveau ! En mettant de l'huile neuve , celle-ci chasse le dépôt ( GO + huile usée ) et quand l'huile nouvelle coule au bouchon c'est le bon niveau ! Bon entretien . @ + Jacky
| | | tobec
| Sujet: Re: Réamorcer OM615 Dim 07 Aoû 2022, 13:08 | |
| Merci à tous les 2 |
| | | Jacky 33
| Sujet: Re: Réamorcer OM615 Dim 07 Aoû 2022, 14:55 | |
| - Jacky 33 a écrit:
- Normalement les deux vis sont identiques , comme celle de droite , que l'on peut serrer avec un tournevis . L'important, est de ne pas avoir de prise d'air , il y faut un petit joint cuivre, ensuite amorcer la pompe d'injection, avec la pompette, la vis de purge est à coté du bouchon rouge ( bouchon rouge de remplissage d'huile moteur, car la pompe est à bain d'huile ) Attention , sur le coté gauche de la pompe,sous la trappe de visite rectangulaire, il y a là aussi un bouchon qui sert de purge et de niveau ! En mettant de l'huile neuve , celle-ci chasse le dépôt ( GO + huile usée ) et quand l'huile nouvelle coule à c'est écrou-purge c'est au bon niveau ! Bon entretien . @ + Jacky
| Sujet: Re: Réamorcer OM615 | |
| | | | Réamorcer OM615 | |
