-17%
49.99 € 59.99 €
 quelle huile pour la vidange ?
gordi
gordi
Nombre de messages : 2
quelle huile pour la vidange ? Empty
MessageSujet: quelle huile pour la vidange ?   quelle huile pour la vidange ? Icon_minitimeSam 16 Mar 2013, 18:55
Salut les Moggeurs !
Je viens d'arriver sur le site, et acheté mon premier mog il y'a deux semaines bounce !!! C'est un 411 119, carrément trop beau et en relativement bon état.
Demain je compte faire la vidange moteur et nettoyage du filtre a huile. Il me reste de l'huile semi synthé 10/40. Est-ce possible de faire la vidange avec ou problématique ou même dangereux ? En vous remerciant d'avance pour d'éventuels conseils.
Gordi
MessageSujet: Re: quelle huile pour la vidange ?   quelle huile pour la vidange ? Icon_minitimeSam 16 Mar 2013, 19:17
quelle huile pour la vidange ? 194342 quelle huile pour la vidange ? 212389 et pour l'huile évite semi-synth et encore moins 100% synth (ça va être ta premiere vidange et après tu en rajoutera tellement que tu a plus besoin de faire la vidange quelle huile pour la vidange ? 471637 ) donc évite et prend de la minéral quelle huile pour la vidange ? 471637
gordi
gordi
MessageSujet: Re: quelle huile pour la vidange ?   quelle huile pour la vidange ? Icon_minitimeDim 17 Mar 2013, 21:17
merci pour la reponse quelle huile pour la vidange ? 63835 , je vais donc m'en tenir a la minerale 15/40 quelle huile pour la vidange ? 287157 quelle huile pour la vidange ? 471637
michel68
michel68
Nombre de messages : 193
Prénom : Michel
MessageSujet: joint de vidange    quelle huile pour la vidange ? Icon_minitimeLun 06 Mai 2013, 21:18
bonsoir à tous
j'ai essayé de trouver un sujet qui colle le plus possible à ma question .
après deux ans de durs travaux je m' apprête enfin à offrir à mon 411 la joie d'une vidange .
ne pouvant pas trop le laisser traîner sur la fosse, quelqu'un pourrait-il me donner le type de joint à utiliser pour le bouchon de vidange ?
merci de m'avoir lu
bonne soirée
Michel
MessageSujet: Re: quelle huile pour la vidange ?   quelle huile pour la vidange ? Icon_minitimeLun 06 Mai 2013, 21:25
c'est bien d'anticiper !!
ça fait 2/3 fois que je dois remonter le même ! quand j'y pense! l'huile est déjà dans le bac !
on mettra la réponse dans rubrique "références des consommables " en haut
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
» impurté pendant la vidange d´huile
» intru dans l'huile de vidange
» Quelle clé pour les écrous de roue de 411
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
