| Prises de force | |
Antoine Doinel
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117 Localisation : Zurich - ZH Pays : Nombre de messages : 1180 Age : 70 Prénom : Vincent Année : 1958 Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: Prises de force Jeu 22 Déc 2011, 17:48 | |
| Sur un forum de petits tracteurs j'ai lu ceci sur les prises de force :
******** Bonsoir, les vitesses de rotation pdf du 1030 pour un régime moteur de 3800 t/min sont environ : 1° 500t/min gauche 2° 860t/min gauche 3° 1400t/min gauche 4° 2300t/min gauche Arr. I 750t/min droite Arr. II 1100t/min droite
PDF indépendante de la vitesse d'avancement : levier boite pos I : 685t/min gauche pos II : 1100t/min gauche Ceci bien sur pour la PDF arrière; la PDF avant tourne au même regime que le moteur. slts Lucien
Bien entendu , cela n'a aucun rapport avec les unimogs, mais il me vient à l'esprit que je n'ai jamais regardé le sens de mes pdf et la vitesse de rotation,
Pour la prise arrière, elle tourne à droite , cela je le sais par utilisation, mais la pdf de l'avant ? je ne l'ai jamais utilisée , à droite ? ou à gauche ?
et les vitesses de rotation des pdf ? sont elles constantes ? ou fonction du régime du moteur ?
| Sujet: Re: Prises de force Jeu 22 Déc 2011, 17:51 | |
| les deux pdf tournent dans le même sens, dans le sens inverse du moteur: arrière sens horaire en la regardant, avant sens anti horaire en la regardant |
| | | Antoine Doinel
| Sujet: Re: Prises de force Jeu 22 Déc 2011, 18:11 | |
| Merci !
Donc on ne peut pas utiliser les mêmes agrès par ex une tondeuse que l'on retournerait
et les vitesses de rotation des pdf ? sont elles constantes ? ou fonction du régime du moteur ? 540 tours ou plus ? |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Prises de force Jeu 22 Déc 2011, 18:12 | |
| Et plus tu accélères, plus ça tourne vite. Je crois 540 rpm au régime nominal moteur |
| | | Antoine Doinel
| Sujet: Re: Prises de force Jeu 22 Déc 2011, 18:29 | |
| et la poulie centrale ? quel sens |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Prises de force Jeu 22 Déc 2011, 18:37 | |
| Sens horaire, mais je crois qu'elle tourne plus vite que les deux autres |
| | | korrigan
| Sujet: Re: Prises de force Jeu 22 Déc 2011, 20:46 | |
| bonsoir,
la prise de force lateral tourne a 1000 tours |
| | | pierre38
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 38 Age : 66 Emploi/loisirs : Technicien Prénom : Pierre Année : 1969 Date d'inscription : 28/04/2010
| Sujet: Re: Prises de force Jeu 29 Déc 2011, 18:16 | |
| Bonsoir, Sur ce compte-tours pour Unimog 411, tout neuf et pas encore monté, au niveau de 2500 trs/min, il est inscrit "für zapfwelle". En bon allemand que je ne connais pas celà signifie"pour prise de force". De là, on peut en déduire qu'il faut se mettre à ce régime pour que la prise de force tourne à la bonne vitesse (540 trs/min).
| | | pierre38
| Sujet: vitesse pdf Jeu 29 Déc 2011, 18:21 | |
| ci-joint la photo : |
| | | Antoine Doinel
| Sujet: Re: Prises de force Jeu 29 Déc 2011, 20:00 | |
| donc un compte tours pourrait avoir une certaine utilité, du moins les premières fois jusqu'à ce que l'on s'habitue au bon bruit de régime moteur bien qu'ayant ricané à l'idée d'un compte tour , il me plairait aussi |
| Sujet: Re: Prises de force | |
| | | | Prises de force | |
