Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Prises de force avant et arrière 411/421
Gros poussin
Gros poussin
Nombre de messages : 38
Emploi/loisirs : Tracter de bateaux
Prénom : Stevens
Année : 1978
Prises de force avant et arrière 411/421 Empty
MessageSujet: Prises de force avant et arrière 411/421   Prises de force avant et arrière 411/421 Icon_minitimeJeu 21 Mar 2024, 23:24
Bonjour à tous
Je cherche les arbres + cardans de prise de force avant et arrière pour un 421-141
Apparemment celle des 411 vont aussi...
Si vous avez ca qui traine dans un coin je prends.
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Prises de force avant et arrière 411/421   Prises de force avant et arrière 411/421 Icon_minitimeSam 23 Mar 2024, 16:30
Tu as quelle boite de vitesses? suivant les types de boites les sorties de PDF ne sont pas les mêmes entre le 411 et le 421
Sur le 421 avec la direction assistée la PDF avant est spécifique mais l'arbre de PDF de 411 av à la même longueur et se monte mais le diamètre du tube est plus petit.
A l'arrière la PDF du 421 est plus grosse que celle du 411 est la longueur de l'arbre est différente mais il a moyen d'adapter l'ensemble du 411 mais de mémoire il faut allonger l'arbre (à vérifier) Wink
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Prises de force avant et arrière 411/421   Prises de force avant et arrière 411/421 Icon_minitimeLun 25 Mar 2024, 06:42
Il y a aussi différentes flasques.
Des 4 trous avec une cale et des 8 vis.
Je ne sais plus trop, mais il y a un truc du genre.
» Arbres de prise de force avant et arrière pour U 1700L
»  urgent prise de force arrière complette 406
» Actionner la ou les prises de force
»  je cherche un palier de prise de force arrière
» prise de force arrière
