| prises murales 12v dans un camping car | |
| Sujet: prises murales 12v dans un camping car Dim 07 Juin 2015, 21:53 | |
goldwing81
et un 1300 L de 1983 Localisation : malonne namur belgique Pays : Nombre de messages : 551 Age : 73 Emploi/loisirs : retraite et content de l'etre Prénom : guy Année : 1962 et 1983 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Lun 08 Juin 2015, 19:44 | |
| - Fabien a écrit:
- les prises "maison" sont réservées au circuit 230v :
qu'avez vous utilisé comme prises murales pour le circuit 12 volts :
des prises type allume cigare en 20A ? ou des prises plus spécifiques :
dans mon camion ( daf ) du boulot j'ais toujours utiliser des prise 220 V pour mon frigo ( 24 v ) et pour mon four ( 24 v ) aussi et je n'ais jamais eu le moindre probleme donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas les utiliser maintenant je ne suis pas electricien donc !!!! |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Lun 08 Juin 2015, 20:01 | |
comme les cc sont aussi équipé aussi de prise 220v ,c'est pour éviter à un gamin,ou à une gonzesse ou le beau frère ect de brancher par inadvertance ton beau frigo 24v tout neuf sur le 220,même si c'est marqué en rouge"ceci est une prise 220" et "ceci est une prise 24"..... ça évite de griller,les frigo,les TV ect en 12 ou 24 V et accessoirement de mettre le feu à ton beau camping car |
goldwing81
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mar 09 Juin 2015, 16:32 | |
| suffit de les raccorder autrement je met la terre ou la masse sur le teton prévu pour dans le trou de gauche le + 12 V et le trou de droite le 24 V et le 220 V comme dans le maison comme cela je n'ais qu'une prise pour les 3 Voltage et je n'ais jamais eu de problème aussi mes fiche pour mes consommateur sont monter dans le même sens et même si je met un consommateur 12 V sur la prise en question il ne prendras que 12 V et pas le 24 ou le 220 V mais chacun fait comme il l'entend
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mar 09 Juin 2015, 18:16 | |
| oui, mais si quelqu'un branche un appareil 12 V (ou 24) sur une prise alimentée en 220, il a le - d'un côté et la phase (ou le neutre) 220 de l'autre côté, il se passe quoi ? |
goldwing81
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mar 09 Juin 2015, 19:08 | |
| tous les prise de mes appareil sont monter comme je l'ais dit et je ne voit pas pourquoi une autre personne viendrais avec SON appareil pour le brancher dans mon camion sans que je ne le sache ou alors je ne comprend pas bien ta question |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mar 09 Juin 2015, 19:10 | |
| c'est malin ton montage,il n'y a pas de risque d'inversion avec tes equipements,tout en ayant une prise qui fait les 3 voltage. Moi ce qui m'interpelle ,c'est si tu a un défaut sur un consommateur 220v,et que la terre se retrouve ainsi alimenté(c'est son rôle en cas de pépin),comme le +12 et le +24 sont branché sur la phase et le neutre,qu"est ce qui se passe ? Tu alimente pas tes batterie en 220v par hasard? |
goldwing81
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 12:54 | |
| - tito a écrit:
- c'est malin ton montage,il n'y a pas de risque d'inversion avec tes equipements,tout en ayant une prise qui fait les 3 voltage.
Moi ce qui m'interpelle ,c'est si tu a un défaut sur un consommateur 220v,et que la terre se retrouve ainsi alimenté(c'est son rôle en cas de pépin),comme le +12 et le +24 sont branché sur la phase et le neutre,qu"est ce qui se passe ? Tu alimente pas tes batterie en 220v par hasard? bonne question mais je n'ais jamais eu le probleme donc !!!!! et mes batterie non elle elle ne sont pas allimenter en 220 V mais j'ais un convetisseur 24 v > 220 v qui fait chargeur en meme temp |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 13:47 | |
| Bonjour si je suis l'idée de Tito le 220 touche la "coque" d'un appareil, il cherche donc son retour par la terre la terre étant le" -" du 12 et 24 , le 220 file vers le "-" des batteries qui se retrouvent alimentées en 220 , le courant continue sa fuite par le +12 et remonte tes circuits .basse tension .............de cellule et ???? du camion ?? ça risque de fumer quelque part ou alors aucun de tes appareils 220 n'a de borne terre?? à+ |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 14:08 | |
| oui c'est exactement ça Fred qui m'interpelle,en cas de pépin,les batteries voient arriver du 220 à leur bornes....et là y a comme un gros soucis .Supprimer la terre des appareils en 220 me semble la seul solution.De toute façon sur un camion la terre n'est pas utilisable en roulant.et ,je vois mal les gens planter un piquet de terre à chaque arrêt pour utiliser le 220v |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 15:10 | |
| ok, en supprimant la terre sur les prises 220V si on branche par erreur un appareil 12 ou 24 sur une prise 220, il aura la phase ou le neutre d'un côté, mais rien de l'autre donc pas de dégâts bon, Fabien, tu nous installes le "plan belge" sur ton camping car ? |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 18:58 | |
je vois pas pourquoi tu dit par erreur la seule erreur qui peut etre faite c'est sur le cablage des prises males ,mais en général on est un peu concentré quand on bricole des truc comme ça,on évite de faire ça apres l'apéro Une fois correctement cablé tout tes consommateurs et tes prises murales il ne peut plus y avoir aucune erreur,et tu pourras brancher n'importe quelconsommateur qu'il soit en 12,24 ou 220,sur n'importe quelle prise murale de ton cc |
goldwing81
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 19:16 | |
| - tito a écrit:
je vois pas pourquoi tu dit par erreur la seule erreur qui peut etre faite c'est sur le cablage des prises males ,mais en général on est un peu concentré quand on bricole des truc comme ça,on évite de faire ça apres l'apéro Une fois correctement cablé tout tes consommateurs et tes prises murales il ne peut plus y avoir aucune erreur,et tu pourras brancher n'importe quelconsommateur qu'il soit en 12,24 ou 220,sur n'importe quelle prise murale de ton cc c'est bien ce que j'ais dit et pour être sur je vais supprimer la terre de mes conso 220 V comme me dit Denis comme cela se seras encore plus sur comme quoi il y a toujours plus d'idée dans deux tète que dans une seule merci Denis attention je vais deposer un brevet |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 20:08 | |
| là je ne comprends pas tout TOUTES les prises ont à la fois du 220 ET du 12 ET du 24 ? |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 20:42 | |
| c'est exactement ça Denis,le - commun au 12 et 24 tu le met sur la fiche centrale qui est sensée accueillir la terre,le + du 12 dans le trou gauche,le + du 24 dans le trou droit,et tu connecte la phase et le neutre de ton 220 l'un sur le + du 12 et l'autre sur le + du 24,et le tour et joué...à condition de deconnecter les terres du matos en 220.... |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 20:45 | |
| - Fabien a écrit:
[i]les prises de courant basse tension (12 ou 24v continu ) doivent être bipolaires, non réversibles et d'un type différent des prises pour courant 230v alternatif.
c'est bien gentil ,mais on trouve ça ou des prises bipolaires non réversible |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 20:49 | |
| j'ai beau cherché,a part le système "allume cigare" je vois rien de standardisé.... |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 20:58 | |
| mais c'est ça les prises 12/24 ! - Fabien a écrit:
[/color] |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car Mer 10 Juin 2015, 23:09 | |
| Salut, sur les tracteurs il existe des prise différentes pour relier les boîtiers électroniques des outils attelés. Je trouve ça plus sûr que les prises allume sigares A+ |
| Sujet: Re: prises murales 12v dans un camping car | |
