| Fuite de gasoil | |
Benoit04
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et deux 406 Localisation : 04 Gréoux les Bains Pays : Nombre de messages : 186 Age : 45 Emploi/loisirs : Conducteur de travaux Prénom : benoît Année : 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979 Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: Fuite de gasoil Mer 05 Oct 2011, 11:39 | |
| Bonjours a t une fuite de gasoil sur le haut moteur de mon 406 . Je pense avoir un tuyau de retour injecteur cassé. En déposant le cache culbuteur j accède a ces tuyaux ?
Merci Benoît |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Fuite de gasoil Mer 05 Oct 2011, 13:12 | |
| Tu as le niveau d’huile qui monte ? |
| | | Benoit04
406 de 1977
| Sujet: Re: Fuite de gasoil Mer 05 Oct 2011, 14:04 | |
| Non le gasoil fuit par le coté du moteur , je l'ai nettoyé hier soir je le mets en route ce soir et te dirais mieux d'où ça fuit .
Merci pour le moment
Benoît |
| | | Benoit04
406 de 1977
| Sujet: Re: Fuite de gasoil Jeu 06 Oct 2011, 20:49 | |
| Bonsoir a tous Je viens de trouver mon problème , c'est juste que le banjo de retour gasoil est cassé au niveau de l’arrière du bloc moteur. Voici le tuyau : Et le vis cassé : Et voici ou il devrait être raccordé : (photo de mon deuxième 406) Il me reste plus qu'a extraire le bout de la vis et en remettre une et ça devrait le faire |
| | | minimog26
| Sujet: Re: Fuite de gasoil Jeu 06 Oct 2011, 20:57 | |
| | | kiki
| Sujet: Re: Fuite de gasoil Ven 07 Oct 2011, 09:31 | |
| Salut benoit ta vis est dans une douille qui elle ecrase un joint autour de ton tuyaux rigide du retour de la culasse qui passe lui (le tyaux)dans une deuxieme douilles qui elle est visse dans la culasse (regarde si etanche car le joint est un joint fendu conique pas evident a trouve peut etre chez un dieseliste donc ne le sort pas si pas sur)voila |
| | | Benoit04
406 de 1977
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Fuite de gasoil | |
| | | | Fuite de gasoil | |
