Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Branchement mano niveau de gasoil..
5 participants
gillou
gillou
Nombre de messages : 127
Branchement mano niveau de gasoil.. Empty
MessageSujet: Branchement mano niveau de gasoil..   Branchement mano niveau de gasoil.. Icon_minitimeMar 11 Mar 2014, 19:17
Bonsoir à tous,
je viens de m'offrir une jauge à gasoil ..pas donnée 70 euros mais bon voilà je l'ai glissée dans le reservoir et vu que je n'ai qu'un endroit pour y mettre un fil j'y ai donc branché un fil qui vient de l'aiguille au compteur..mais c'est là que le bas blesse car sur l'aiguille j'ai possibilité de brancher trois fils donc je pensais mettre un + sur un des boulon puis donc celui qui vient du réservoir mais pour l'autre boulon resté libre???
Si quelqu'un peu maider car pour le moment l'aiiguille reste figée au maxi et si je déplace les deux fils au autres bornes celà ne fonctionne pas Rolling Eyes Rolling Eyes
merci le gillou
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: Branchement mano niveau de gasoil..   Branchement mano niveau de gasoil.. Icon_minitimeMar 11 Mar 2014, 20:32
Le 3em. "boulon" ce ne serait pas à mettre à la masse ?
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: Branchement mano niveau de gasoil..   Branchement mano niveau de gasoil.. Icon_minitimeMar 11 Mar 2014, 21:42
si ton aiguille reste bloquée a fond c'est que tu lui envoies une masse à 100% avec un plus
le fil qui vient de ta jauge est bien une masse variable suivant le niveau en gros de 0 à 100%
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: Branchement mano niveau de gasoil..   Branchement mano niveau de gasoil.. Icon_minitimeMar 11 Mar 2014, 21:49
A tout hasard, il n'y aurait pas un petit éclairage dans ta jauge auquel cas, une des trois bornes pourrait servir à celui-ci ?  Rolling Eyes
Année : 1956
MessageSujet: Re: Branchement mano niveau de gasoil..   Branchement mano niveau de gasoil.. Icon_minitimeMar 11 Mar 2014, 21:58
J'ai trouvé ceci
Branchement mano niveau de gasoil.. Branch10
gillou
gillou
MessageSujet: jauge gasoil   Branchement mano niveau de gasoil.. Icon_minitimeMer 12 Mar 2014, 22:55
Merci à tous pour vos réponses..
donc j'ai mis un + bat,une masse est le fil qui va sur la jauge mais rien..
j'ai essayer toutes les positions des trois fil mais rien sauf sur une position ou l'aiguille va se bloquer à fond Shocked Shocked
Coté reservoir la jauge est neuve donc je pense qu'elle est ok?
Pour l'aiguille il à t-il un moyen de la tester?
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: Branchement mano niveau de gasoil..   Branchement mano niveau de gasoil.. Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014, 12:39
Est ce la jauge d'origine, est elle compatible avec le cadran???
gillou
gillou
MessageSujet: jauge...   Branchement mano niveau de gasoil.. Icon_minitimeSam 15 Mar 2014, 09:40
Salut Umog,
réponse un peu tardive (gastro...)mais oui la jauge vient de chez mercos ...bon ellle est peut etre pour un 406 recent alors que le mien est plus ancien mais bon...
Il faudrai etre capable de faire un teste pour l'aiguille mais là Shocked Shocked
» quelle durite utiliser pour le gasoil ? et retour gasoil...
» Mano
» branchement d'une sonde de temérature et mano
» Mano pression huile moteur..
» l'aiguille rouge du mano frein ne monte pas
