-28%
229.99 € 318.99 €
 branchement d'une sonde de temérature et mano
7 participants
branchement d'une sonde de temérature et mano Empty
MessageSujet: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeDim 05 Mar 2017, 12:37
je viens de mettre une sonde de température d'eau sur mon 411 (c'est un filetage 14x1.5, merci Fred Wink ) :
branchement d'une sonde de temérature et mano Socle410
avec l'indicateur :
branchement d'une sonde de temérature et mano Socle510
il y a 4 bornes à l'arrière :
12v
la masse
B
T
branchement d'une sonde de temérature et mano Socle610
et pas de schéma de câblage dans la boite branchement d'une sonde de temérature et mano 263647
quand je branche l'alimentation et ensuite la sonde soit en B soit en T : rien ne se passe (avec moteur chaud)
branchement d'une sonde de temérature et mano 901479
connaissez vous ce problème
branchement d'une sonde de temérature et mano 63835
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeDim 05 Mar 2017, 13:07
des infos
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/temperature-huile-vw-golf-1-manometres-sondes~GO1-INT-MAN-THU.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cadran-vdo-de-temperature-eau-de-40-a-120c_UB10200.htm
avec la marque de ton indicateur tu devrais avoir le schéma quelquepart sur le ouaiwb !
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeDim 05 Mar 2017, 20:58
et non Fred
j'avais déjà cherché là sans résultat branchement d'une sonde de temérature et mano 901479
ma marque est tyagi
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeLun 06 Mar 2017, 08:59
derrière ton indicateur, ou tu as marqué 12 V ca doit être la masse, il y a le sigle.
En B ca ne serait pas Batterie donc +
Et en T Température donc sonde
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeLun 06 Mar 2017, 11:50
Salut Fabien ,bizarre bizarre ton histoire ,normalement le (- ) masse en bas avec le sigle de la masse (note que le 12 V est juste la pour dire que ton mano fonctionne au 12 Volts ) ,la sonde tu la mets sur la (T) de Température ,et le (+ ) sur le B ,et si elle tape dans le rouge inverse les deux +et - ,est ce que tu a l'éclairage a part dans le cache noir entre T et B ,ou juste une cosse pour le + de l'eclairage ???  ,si non (pas a part ) ,la masse peut être sur la vis du boitier en bas (la ou est le sigle masse ) ,le + a coté la ou tu a ton +  12 volts ,la sonde au T ,le + eclairage au B ,ou encore si jamais tu a une température MAXI qui déclanche ??? ,le - au boitier (la vis - du boitier ) ,le + en bas comme tu a branché ,la sonde a la T ,et le B qui déclanche ,MAIS ???? j pense que c'est le premier branchement ,le + en bas ,la T = sonde et le + en haut B branchement d'une sonde de temérature et mano 471637  kiki
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 12:15
cheers  merci vous avez raison :
voici l'explication si l'un de vous en installe un :
- le marquage 12v indique juste qu'il fonctionne en 12v
- la borne qui est a coté du marquage 12v, avec le symbole masse est à relier au - batterie
- T = sonde
- B = +12v après contact
- le +12v de la veilleuse sur la cosse plate
voici où je l'ai acheté si besoin, expédition rapide :
cocher avec sonde M14x1.5
http://www.ebay.fr/itm/60MM-VINTAGE-AUTO-cadran-noir-M14-capteur-Compteur-Deau-Temperature-40-120-/331934856674
branchement d'une sonde de temérature et mano Sonde10
pour remplacer la sonde d'origine :
branchement d'une sonde de temérature et mano Sonde110
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 14:20
Tu nous dis quand ça marche, le mien non plus ne fonctionne plus, je fais au glouglou... affraid
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 17:35
à priori ça marche
j'ai chauffé ma pipe d'eau au décapeur thermique et l'aiguille est montée à 50°C.
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 18:28
OK très bien si ça marche branchement d'une sonde de temérature et mano 471637 kiki
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 19:42
ça me permet d'avancer petit à petit
j'ai enlevé le moteur de Peugeot turbo-D
j'ai remis un moteur OM636 d'origine et je suis en train de refaire l'électricité ..... :
branchement d'une sonde de temérature et mano 411b10
branchement d'une sonde de temérature et mano 411a10
branchement d'une sonde de temérature et mano 411d10
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 19:49
bon c'est très bien Fabien de t'y remettre lol!
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 19:51
tu as retenu la date du 9 et 10 septembre, je compte sur toi avec ton Renault et ton 411 sur remorque cheers
tracmog
tracmog
Nombre de messages : 128
Prénom : Daniel
Année : 1967
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 20:55
ton branchement est nikel branchement d'une sonde de temérature et mano 879833
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 21:13
il y a quoi à cette date ? scratch
j'ai juste retenu une date cette année :
https://www.journaldu4x4.com/?Chambon-sur-Jeep-26-au-28-avril
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 21:43
MessageSujet: Re: branchement d'une sonde de temérature et mano   branchement d'une sonde de temérature et mano Icon_minitimeSam 11 Mar 2017, 21:45
mais si tu vas au Chambon t'es mort lol! lol!
» Mano
» la sonde sur mars
» Sonde température
» Mano pression huile moteur..
» Branchement mano niveau de gasoil..
UNIMOG-MANIA :: archives :: entraide :: compétences de chacun : je peux vous aider ! :: compétence électrique, électronique ...-
