Le Deal du moment : -17%
249 €
 Jauge gasoil
burton66
bcmog
fabrice
9 participants
fabrice
fabrice
Nombre de messages : 355
Prénom : Fabrice
Année : 1982
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 7:49
J'ai un pb sur mon 406 : la jauge à gasoil indique en permanence que le réservoir est plein (ce qui m'a d'ailleurs valu une anecdote la semaine dernière dont je risque d'entendre parler pendant longtemps ...).
Dès que je mets le contact, l'aiguille va violemment à droite. J'ai pensé que la sonde était en cours jus, je l'ai donc débranchée : pas mieux.
Quelqu'un sait-il comment çà fonctionne ? Je pensais que grosso modo c'était un ohmètre qui mesurait une résistance variable. Peut-on tester la sonde ? et le combi instrument ?
FAbrice
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeLun 9 Fév 2009 - 8:41
retire la jauge du réservoir, et fais bouger le flotteur: tu verras si c'est la résistance, ou autre chose (un fil coupé, ou à la masse ?)
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 7:53
Salut,
si l'aiguille pars a fons a droite, c'est que le circuit est coupé. ( en general au niveau de la jauge ) .
Pour en etre sur : mettre le fil de jauge a la masse : si l'aiguille se met sur le zero (vide) : c'est la jauge qui est coupée.
Bruno
fabrice
fabrice
Prénom : Fabrice
Année : 1982
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 10 Fév 2009 - 11:28
Merci Bruno,
Effectivement c'était le bon test : après démontage de la jauge, le bobinage sur la petite plaquette est coupée en plusieurs endroits.
FAbrice
bcmog
bcmog
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMer 11 Fév 2009 - 17:59
J'ai le meme probleme sur mon 1300L. J'ai tenté de resouder sans succes. Soit je trouve la piece a un prix convenable, soit je monte une sonde VDO a coté de celle d'origine. ( Mais ca me gonfle un peu de faire un trou dans le reservoir.
Bruno
fabrice
fabrice
Prénom : Fabrice
Année : 1982
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMer 18 Fév 2009 - 13:17
Je viens d'avoir celle que j'ai commandée chez Merco : 8O€ TTC sans la reduc, donc çà vaut peut etre pas le coup de se fatiguer.
FAbrice
burton66
burton66
Nombre de messages : 219
Prénom : Eric
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 19:39
Même problème, je viens d'en acheter une d'occase mais ça marche pas. Mais le fil à la masse oui.
Ma question : est ce que la barette venant du flotteur doit elle toucher les fils en cuivre ?
Merci.
fabrice
fabrice
Prénom : Fabrice
Année : 1982
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 19:55
moi çà marche nickel, même à mi plein, avant l'aiguille passait son temps à faire la gigue en 0 et full et là bien stable.
Mais je ne comprends pas ta question : il y a une plaquette de bakélite sur laquelle il y a un tout fin bobinage. Sur ce bobinage se promène un contact en cuivre qui est sur le bras du flotteur.
FAbrice
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 20:27
faire bien attention: toutes les jauges ne sont pas compatibles avec tous les cadrans.Chaque marque a ses propres valeurs hommiques (résistance du bobinage de la jauge) Si cadran d'une marque, jauge de la même marque impératif
burton66
burton66
Prénom : Eric
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 11:56
Fabrice, il y a bien les fils de cuivre mais ce qui se promène dessus, est ce qu'elle doit toucher ces fils ou l'effleurer ?
Merci.
burton66
burton66
Prénom : Eric
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 11:58
Pour être plus précis est ce que le contact en cuivre situé sur le flotteur doit toucher le bobinage en cuivre ?
Merci.
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 12:14
il vaut mieux qu'il touche, sinon le courant ne passe pas ...
burton66
burton66
Prénom : Eric
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMer 25 Fév 2009 - 18:54
Bon la jauge a été remontée mais elle ne fonctionne pas. Il s'agit d'une jauge de 421 achetée d'occasion mais déjà bien fatiguée...
Ivan
Ivan
Nombre de messages : 279
Prénom : Ivan
Année : 1976
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeLun 2 Mar 2009 - 21:48
Pour ma jauge, c'est l'inverse, elle ne marche pas du tout !!!!
scratch
j'ai un peu tout essayé, ( ce que je connaissais), mais .... pufffff rien !!!! confused
J'ai le même problème sur ma sonde de température.
Pour allez plus vite, j'ai des problème éléctrique en gros.
J'ai testé les fils, aucun ne sont coupé, pour le reste, c'est le drame !!!! affraid
AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaa.............. !!!! pale
A bientot j'espère.
Ivan.
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 9:03
Et ta sonde de température est électrique ?
fabrice
fabrice
Prénom : Fabrice
Année : 1982
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 9:17
scratch
Si tu n'as rien sur la jauge de gasoil, c'est que soit les fils sont en court-jus, soit la sonde est en cours jus, soit le combi_instrument est mort.
Si tu débranches la jauge et que tu es toujours à zero, c'est pas la sonde. Si tu arrives à débrancher au cul du combiné et que çà reste à zéro, c'est pas les fils.
Ou alors vu les autres pbs que tu as, c'est que le combi n'est pas alimenté. La pression d'air c'est mécanique, la pression d'huile aussi je crois, mais le reste est électrique. Commence par vérifier que ton combi est bien alimenté.
Si tu parles allemand :
http://www.unimogfreunde.de/technik-tipp/416/Kombiinstrument/U416Steckerbelegung.pdf
Fabrice
Prénom : Paul
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 11:11
le problème que j'ai euavec mon combiné d'instruments, c'est que le circuit imprimé derrière les cadrans était coupé par l'oxidation.
J'ai du le refaire avec du fin fil de cuivre soudé à l'étain.
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 19:45
Merci à vous
je démonte ça ce we, mais l'idée du combiné me plais bien, et c'est une chose à laquelle je n'avais pas dutout pensé. scratch
Pour temps, depuis le temps que je roule en Land Rover que j'ai eu, j'aurai du y penser. lol! lol! lol! lol!
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 20:05
Ah, euuuh, non, je ne lit ni ne parle allemand !!! geek
Mais pourquoi ils parlent aussi allemand les Allemands. :albino:
Mais bon, !!!! lol!
Pourquoi les mogs sont pas anglais !!!! :drunken:
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 20:16
heureusement qu'ils ne sont pas anglais, les Mog !
ceux qui ont déja travaillé sur de la mécanique anglaise me comprendront ! ...
grald411
grald411
Prénom : GERALD
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 20:17
Comment,qu'est ce qu'elles ont les Anglaises ??? queen
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 20:18
demander au range a FABIEN .
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMar 3 Mar 2009 - 20:20
la mécanique anglaise, c'est le royaume de l'à peu près ...
Ivan
Ivan
Prénom : Ivan
Année : 1976
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMer 4 Mar 2009 - 19:31
Bonsoir à vous tous
Ben quoi, c'est pas bien le rafinement anglais !!!
Jaguar, Rolls, Bentler, Land Rover...., que du bonheur !!!! :drunken:
Et que des taches d'huile !!! affraid
Le Range de Fabien, c'est un Italien, pas un anglais !!! scratch
Ivan
Jauge gasoil Empty
MessageSujet: Re: Jauge gasoil   Jauge gasoil Icon_minitimeMer 4 Mar 2009 - 19:40
le Range, c'est une exception, l'anglais qui a inventé ça ne devait pas vraiment être anglais
j'en ai eu deux (non, fabrice, je n'en ai plus !), en Afrique, jamais de problème insoluble, sauf quand l'allumage électronique super génial que le "spécialiste français du Range" avait réussi à me fourguer est tombé en rade sur la ...
Jauge gasoil Empty
Jauge gasoil
» jauge a gasoil
» jauge a gasoil
» Branchement mano niveau de gasoil..
» jauge a gasoil . coup de chance
» quelle durite utiliser pour le gasoil ? et retour gasoil...
