-25%
749.99 € 999.99 €
 probleme demarreur 406
probleme demarreur 406  Empty
MessageSujet: probleme demarreur 406    probleme demarreur 406  Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011, 19:02
bonjour une question j'ai eu un souci mon demarreur ne va pas quand il est chaud il fait juste cla-cla donc pour rentre j'ai enleve le couvercle et lever la petite languette ,donc apres demontage du demarreur relais(solenoide) tres usee qui ne rentre plus asser et les inducteurs qui on deja bien chauffee voila donc je vais changer le demarreur QUESTION mon numero de demarreur est 0001401049 - 4 ps (cv) 3 kw BOSCH mais normalement il y a un demarreur de 3,6 kw presque 5cv (4,8 cv) est ce qu'il y a plusieur montage ou juste le 3,6 kw et mon momog avait un mauvais dedans ??? ???? voila merci serge
Benoit04
Benoit04
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et deux 406
Nombre de messages : 186
Emploi/loisirs : Conducteur de travaux
Prénom : benoît
Année : 411 de 1962
406 de 1977
406 de 1979
MessageSujet: Re: probleme demarreur 406    probleme demarreur 406  Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011, 22:29
Salut
Je ne sais pas si ton démarreur est le bon mais avant de le changer regarde de le faire refaire par une société . Cela te coûtera beaucoup moins cher.
Par exemple prés de chez moi :http://www.mea04.com/
Cordialement.
MessageSujet: Re: probleme demarreur 406    probleme demarreur 406  Icon_minitimeJeu 16 Juin 2011, 23:12
bonsoir BENOIT j'ai vu un copain qui travaille chez bosch il a regarder ce qu'il y a changer et ma dit rien qu'en pieces (relais ,inducteur, ) il y en a plus cher qu'un neuf juste le pignon qui a l'air neuf mais je me renseigne demain chez ManosqueEA et le demarreur 0001401049 est l'ancien a 3kw qui a ete remplacer par le meme en 3,6kw chez bosch voila reste plus qu'a paye le nouveau ou le lasser reparer voila bonne nuit probleme demarreur 406  971186 Sleep
» Problème de démarreur
» probleme de demarreur ou pas
» Problème de démarreur qui reste cllé au démarrage
» probleme electrique unimog 416
» 411 de Pierre38
