| Problème de démarreur | |
Pinot
Modéle de votre(vos) mogs : C'est un BEKRO TRIARA Localisation : SAINTE MENEHOULD 51800 Pays : Nombre de messages : 573 Age : 55 Emploi/loisirs : Chef d'équipe / Navigation Prénom : David Année : 1988 Date d'inscription : 15/04/2014
| Sujet: Problème de démarreur Sam 23 Juil 2016, 17:58 | |
| Bonjour, J'ai un soucis de démarreur ! J'ai regardé dans la fonction recherche, mais j'ai rien trouvé qui corresponde à mon souci. Mon démarreur ronronne mais ne lance pas le moteur ! J'ai pensé à une mauvaise masse dans un premier temps, donc j'ai mis une masse sur une vis de fixation, mais toujours pareil ! J'ai tapoté au marteau, pensant que c'était les charbons qui étaient collé, c'était un peu mieux, mais rien de concret ! J'ai démonté mon démarreur pour le nettoyer, pensant que le problème venait de ça, A vide, le solénoïde fonctionne bien et le rotor tourne bien. Je le remonte et le problème revient, il ronronne mais ne lance pas le moteur ou alors avec une grande difficulté et il fume ! Le cable d'alimentation, c'est du 75mm² (cable d'origine et connexions propre) Est-ce que quelqu'un aurait une idée ? |
| | | Unimog 90
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 406 tambour Localisation : 90100 Chavanatte Pays : Nombre de messages : 299 Age : 26 Emploi/loisirs : mécanicien agricole Prénom : Bastien Année : 1968 Date d'inscription : 23/12/2015
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 23 Juil 2016, 18:32 | |
| Salut pour moi c'est ton rotor et tes paliers du rotor qui sont usés et donc le rotor vien toucher le corps du démarreur ce qui crée une mise à la masse et donc plu de puissance ... |
| | | Pinot
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 23 Juil 2016, 19:09 | |
| - Unimog 90 a écrit:
- Salut pour moi c'est ton rotor et tes paliers du rotor qui sont usés et donc le rotor vien toucher le corps du démarreur ce qui crée une mise à la masse et donc plu de puissance ...
Bonjour Unimog 90, Donc il faut que j'investisse dans un démarreur ? J'ai oublié de préciser que c'est un démarreur qui n'avait pas tourné depuis environ 20 ans, voir plus ! |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 23 Juil 2016, 19:34 | |
| Comme dit Unimog 90 , change les bagues de portée du rotor , tu as sûrement du jeu . |
| | | Pinot
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 23 Juil 2016, 20:32 | |
| OK, Ce sont les bagues en cuivre qui son à chaque extrémité du démarreur ? Les bagues repérées comme suit: 55.330 / 55.331 / 30.828 ??? |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Problème de démarreur Sam 23 Juil 2016, 22:59 | |
| | | Pinot
| Sujet: Re: Problème de démarreur Jeu 04 Aoû 2016, 10:11 | |
| Bonjour, J'ai fais vérifier mon démarreur par un professionnel, C'est mon induit qui est mort ! Mais bon, j'ai retrouvé un démarreur complet Je n'ai plus qu'à attendre qu'il arrive par colissimo ! |
| | | dimur
| Sujet: Re: Problème de démarreur Jeu 04 Aoû 2016, 11:15 | |
| Une bonne chose ! C'est bien quand la liste des soucis diminue ... Guillaume. |
| | | Unimog 90
| Sujet: Re: Problème de démarreur Ven 05 Aoû 2016, 18:52 | |
| Salut moi j'en ai acheter un neuf 200€ à peu près eh ben ça démarre bien mieux |
| | | Pinot
| Sujet: Re: Problème de démarreur Ven 05 Aoû 2016, 23:03 | |
| Bonsoir, J'ai reçu ce matin mon nouveau démarreur (d'occasion), Mon moteur démarre au quart e tour ! |
| Sujet: Re: Problème de démarreur | |
