Le Deal du moment : -25%
599 €
 probleme de demarreur ou pas
bcmog
yann26
bric
9 participants
bric
bric
Modéle de votre(vos) mogs : 421 et 1700
Nombre de messages : 90
Emploi/loisirs : menuisier
Prénom : david
Année : 1968
probleme de demarreur ou pas  Empty
MessageSujet: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 14:32
salut tous le mondes
j'ai un petit souci sur mon 421 quand je tir sur le démarreur après la chauffe ça éteint le tableau de bord et rien ce passe
mes fusibles sont bon et avant de tout démonter probleme de demarreur ou pas  251561 j'aimerai savoir ce qu il faut vérifier d'autre scratch
pour démonter le démarreur comment faut ci prendre pour pas trop ce prendre la tête
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 14:47
Dans un premier temps je vérifierais les mises à la masse et surtout je ferrais un essais avec une autre batterie,car même si elle indique + de 12 volts elle peut être morte....
yann26
yann26
Nombre de messages : 272
Emploi/loisirs : cordiste
Prénom : yann
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 16:06
+1 pour la batterie
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 16:24
pas forcément; ca peut etre une cosse oxydé/mal serrée.
Bruno
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 16:28
Souvent , c'est le + du porte balais qui se desserre et s'oxyde ( la petite tresse sur le démarreur ) On envoie le jus , mais rien ne se passe
bric
bric
Prénom : david
Année : 1968
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 16:37
bien vu
je vais voir au niveau de la batterie ca doit plutot venir de la car quand je tir sur le démarreur j'ai plus de courant au tableau de bord
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 16:47
resserre les cosses et nettoie les avant d'essayer une autre batterie...
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 19:55
Meme avis regarde tes connections surtout si les voyants s'éteignent que tu lance le démarreur
Essai aussi avec des câbles de démarrage avant de changer la batterie
Attention une tension de plus 12v sur une batterie n'est pas un signe pour dire que la batterie est bonne j'ai eu le cas avec ma voiture
ta batterie demande peut être une bonne charge surtout si le mog ne tourne pas souvent et si le temps est au froid
vérifié le niveau d'eau dans la batterie
Tabazu
Tabazu
Nombre de messages : 72
Année : 1963
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeDim 24 Jan 2016 - 21:08
Je suis sur que dans les messages précédant tu trouveras la solution, cependant pour ton diagnostic je te suggère un test simple mais il faudra surement être deux.
Une batterie peut se tester uniquement en charge, mesurer la tension sans consommateur ne sert à rien.
Tu dois donc mesurer la tension aux bornes de ta batterie pendant que tu actionnes le démarreur. La tension ne doit pas descendre en dessous de 9V.
Si ta tension batterie chute très fortement la batterie est probablement HS (tu peux tenter de la mettre en charge et refaire le test)
Si la tension reste quasiment à 12V alors contrôle le serrage et la propreté de tes connexions.
Tiens nous au courant et bon courage.
bric
bric
Prénom : david
Année : 1968
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeLun 25 Jan 2016 - 22:39
je viens de tester le tout est ce sont les cosses qui déconne je les ai nettoyé et ça marche
quel produit faudrait il mettre pour améliorer la conductivité
merci pour les conseils j'ai gagner beaucoup de temps dans ma recherche probleme de demarreur ou pas  63835
gloubi
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeLun 25 Jan 2016 - 23:59
salut,nettoie bien tes cosses et les bornes de la batterie.eventuellement,si le montage du cable se fait par serrage sur la cosse,nettoie aussi cette partie,quitte à couper l'extremité pour se reprendre sur une partie plus saine du cable (attention,ça casse tres facilement).Une fois que tu as tout remonté,tu peut badigeonner les 2 cosses de graisse.Ca n'ameliore pas la conductivité mais ça evite la formation de vert de gris.
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeMar 26 Jan 2016 - 6:23
La vaseline (industrielle Laughing ) protège bien les cosses et ne déterriore pas la conductivité.
MessageSujet: Re: probleme de demarreur ou pas    probleme de demarreur ou pas  Icon_minitimeMar 26 Jan 2016 - 6:49
il y a des spray "nettoyant contact électrique" ,ça marche vachement bien,j'utilise souvent ça sur les prises de remorques,elles ont aussi tendances à s'oxyder et a te mettre les nerfs à vifs quand c'est le moment de partir et que tu t’aperçois que tous les feux de la remorque ne fonctionnent pas ,un coup de spray et hop,tout les feux fonctionnent....
» Problème de démarreur
» demarreur 411
» Problème de démarreur qui reste cllé au démarrage
» probleme electrique unimog 416
» Démarreur 421
