Modéle de votre(vos) mogs : Vedette Stavocruiser motorisée OM636, inverseur Parangon (my home as well) Localisation : Narbonne Pays : Nombre de messages : 12 Age : 66 Emploi/loisirs : Navigation (ex-responsable de port Canal du Midi) Prénom : Silvi Année : ? Date d'inscription : 02/03/2011
Sujet: Pompe Injection PES 4A50B410 Mer 02 Mar 2011, 21:34
Bonsoir, Mon bateau est motorisé avec 1 OM636. La pompe n'envoie pas une quantité suffisante de gazole. Le circuit a été purgé, la soupape de "dé-pression" (traduction approximative de pressure relief valve) du filtre changée, mais je n'arrive toujours pas à démarrer. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que çà tourne mais... Mes petits rudiments en mécanique me font penser que çà pourrait peut-être venir du diaphragme. Quelqu'un aurait-il un éclaté de la pompe? Merci pour vos réponses.
DAD1100S
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : 12 Pays : Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 09/11/2015
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Lun 09 Nov 2015, 22:19
Bonjour J ai un om636 avec un probleme similaire , j ai vu sur un autre site que tu aurais trouvé le probleme de grippage de la tirette d arret mais je voudrais savoir si le grippage est a l interieur de la pompe , car sur mon moteur j ai aussi q une quantite mini qui sort aux injecteurs , et je ne connais pas se système de regulation pneumatique de gazoil Si tu as se message merci d avance pour une reponse
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Lun 09 Nov 2015, 22:49
je n'ai pas d'éclaté de la pompe sous la main, j'en ai eu vu sur de la doc de bj 40 il me semble , enfin une de la copie de la bosch!
DAD1100S
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Ven 13 Nov 2015, 22:23
Bonjour J ai trouvé la solution , il faut demonter la plaque sur le coté de la pompe (2 vis de 10) on voit les pistons qui pousse le gazoil , et sur leurs extrémités il y a les regulateurs qui regule (normal) et il s était coincé (il y a des petites dents sur les regulateurs , il doivent naviguer sur une cremaillere ) je les est fait revenir avec un tournevis puis mis de degrippant , je les ai fait naviguer plusieurs fois et le moteur a demarrer de suite Voila si ca peux servir a quelqu un a+
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Sam 14 Nov 2015, 00:00
ok, ces pièces font varier le débit de gasoil , de 0 tirette en Ar à débit max tirette poussée pour le démarrage à froid!
dantaden
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : Laurenan (Cotes d'Armor) Pays : Nombre de messages : 35 Age : 74 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Daniel Année : 1963 Date d'inscription : 09/10/2011
Sujet: vue éclatée pompe injection PES 4A50B410RS50 Jeu 10 Nov 2016, 17:51
J'ai récupéré ma pompe à injection en vrac dans un carton après avoir refusé le devis que me proposai le diésèliste ,j'ai donc décidé de me lancer dans la remise en état de l'objet. Dans un premier temps je vais trier les pièces du carton , les nettoyer puis je vais faire des photos que je mettrai sur le site alors A+
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Mar 15 Nov 2016, 20:33
Bonjjour
bonne idée !
j'ai acheté les éléments de pompage neufs voici plusieurs mois , je n'ai toujours pas commencé la réfection d'une pompe !
tu as trouvé les pièces neuves ? à+
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Mer 16 Nov 2016, 00:17
J'ai tout nettoyé et classé,après examen les éléments de pompage sont en bon état j'ai la réf :" Bosch 1418325016",en revanche j'ai un roulement d'arbre à came défectueux ref :" Bosch 1900900018" idem de chaque coté de l'arbre, la flasque de palier AV ref: "Bosch 1415522062",la membrane de compensation de pression Ref: "Bosch 1420503022" ainsi que les vannes de pression d'admission ref: " Bosch 1418522009" je vais faire des photos mais je cogite pour qu'elles soient les plus explicite possible, le remontage m'à l'air assez simple mais je dois voir un collègue pour en définir l'ordre .A+
Richard17
Modéle de votre(vos) mogs : 411119 Localisation : 17450 Pays : Nombre de messages : 238 Age : 73 Prénom : Richard Année : 1969 Date d'inscription : 10/03/2013
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Mer 16 Nov 2016, 14:07
Bonjour, J'ai le manuel atelier 421 411............si ça peut t'aider
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Ven 18 Nov 2016, 13:43
Voici des photos de la vue éclatée de la pompe de l'arrière vers l'avant de celle-ci ainsi que le gros plan du positionnement pour le remontage de l'élément de pompage il me reste à faire les photos pour l'avant de la pompe a venir ,mais je travaille en parallèle sur un tableau d'analyse de pannes sur les moteurs diésel que je vais mettre sur un forum que je compte appeler " Le diésel pour les nuls " surtout que personne ne s'offusque mais ça permettra à tout le monde de savoir pourquoi un moteur diésel simple ne fonctionne pas ou fonctionne mal. A+
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Ven 18 Nov 2016, 13:45
La suite....
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Ven 18 Nov 2016, 13:47
Encore...
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Ven 18 Nov 2016, 13:48
Enfin,c'est tout pour l'instant
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Ven 18 Nov 2016, 17:17
C'est très sympa de ta part de prendre le temps de détailler tout ça.
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Ven 18 Nov 2016, 20:31
belle doc merci !!
il ne faut pas se faire une clé spéciale pour déposer un des éléments que je n'ai plus en tête ?
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Ven 18 Nov 2016, 21:53
Ouais, vas y fred, potasses bien le truc...
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Sam 19 Nov 2016, 01:42
Il se peut qu'il faille une clé spéciale je dois voir un pro à la retraite qui connait parfaitement ce type de pompe et qui semble encore avoir de la pièce et un banc je dois le voir la semaine prochaine et je vous tiendrez au courant,mais il semble que le problème principal soit le bridage des ressorts et l'insertion de l'arbre à cames a cause des poussoirs.
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Sam 19 Nov 2016, 15:08
Et voici l'avant de la pompe avec un gros plan de la vis qui sert par l'intermédiaire du feutre de support a chaque came on distingue l'empreinte de la came,il est possible que chaque vis soit affilié à une came si vous ne changez pas le feutre pour une histoire de positionnement je vais regarder car j'ai récupéré le tout en vrac.
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Sam 03 Déc 2016, 19:01
Bonjour à tous , il me manque encore un roulement pour commencer le remontage,j'ai profité de ce délai pour fabriquer les outils qui permettent de monter et démonter entièrement la pompe je ne savais pas l'aspect des outils spécifiques Bosch comme référence et je suis parti pour compresser les ressorts d'un petit serre joint dont j'ai coupé la tête pour la remplacer par une platine en fer de 7x5x0,5 cms avec une échancrure centrale de 1,2 cm de largeur et 1,5 cm de profondeur et meulé cette partie pour qu'elle s'insère entre les spires du ressort environ 2 mms d'épaisseur,pour la partie serrage,j'ai gardé le petit disque central qui tourne sur lequel j'ai soudé un bout de tube qui au serrage vient prendre appui sur l'épaulement du raccord de refoulement sur lequel j'ai laissé le bouchon de protection en plastique pour ne pas endommager le filetage. Enfin Fred si tu n'a pas encore changé tes élément de pompage c'est le seul outil dont tu aura besoin pour le faire. Je met une photo de l'outil en question et son positionnement sur la pompe. Avec ce compresseur j'ai également fabriqué des cales à partir de spatules pour ceux qui n'ont plus l'arbre à cames dans la pompe il en faut une pour chaque cylindre de pompe 4 en l'ocurrence elles permettent de maintenir les poussoirs en position haut pour introduire l'arbre a cames.
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Sam 03 Déc 2016, 19:11
voici les photos.
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Dim 04 Déc 2016, 21:40
merci beaucoup ,c'est très bien fait !
Je verrai cet hiver quand la neige sera bien épaisse
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Dim 04 Déc 2016, 22:25
Super bien fait et merci de partager je met s ça de coté et à l'occasion je me préparerai une pompe d'avance.
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Jeu 08 Déc 2016, 22:22
petit supplément trouvé sur !
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Ven 09 Déc 2016, 02:06
Merci ces vidéos me conforte dans le choix de mon compresseur de ressorts en revanche les spatules qui maintiennent les poussoirs en position haut ne suffisent pas si l'arbre à cames est déposé il faut une cale qui prend appui sous la cuvette de ressort et qui est beaucoup plus épaisse pour permettre aux poussoirs de dégager le passage de l'arbre à cames,enfin la mienne est remontée il ne reste qu'un passage au banc. A+
dantaden
Sujet: Re: Pompe Injection PES 4A50B410 Sam 10 Déc 2016, 21:52
pour le passage au banc je dois attendre,les feutres de graissage de l'arbre a cames sont cuits quelqu'un aurait-il la référence Bosch ou l'endroit on peut s'en procurer Merci d'avance.
