-55%
49.99 € 109.99 €
 calage pompe sur 636
septy
dantaden
ingénieu59
fred84
henryelie
tonton
jfgmog
Beaufeu
GDmog
jeromemog
poupou19
Ranger Wood
gamin08
24 participants
calage pompe sur 636 Empty
MessageSujet: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009, 22:14
Le calage du 636 , c'est un post que je vais faire en 2 parties
1 : la référence c'est le Point Mort Haut
2 : le calage de la pompe
je vais me servir de ce cobaye comme il ne sert pas à grand chose en ce moment autant le faire travailler un peu.
la culasse est déposée mais tout le reste est encore monté.
calage pompe sur 636 1cobay10
Donc là j'ai fait un peu de ménage , j'ai enlevé les filtres à gazoil , à huile , les flexibles et durites.
Il ne reste plus que le bloc moteur le carter de distribution et son couvercle et bien entendu la pompe HP.
calage pompe sur 636 2cobay10
Le carter de distribution , pour l'instant on ne s'en sert pas , mais on en aura besoin tout à l'heure.
calage pompe sur 636 3carte10
Le Point Mort Haut ou PMH (OT en Allemand). C'est quand le piston du 1er cylindre est en haut (le 1er cylindre c'est celui qui
est vers la poulie de pompe à eau et de ventilateur).
En fait le PMH ne sert pas à grand chose , c'est juste une référence.
Mais tout le calage résulte de cette référence.
Pour le trouver il y a 3 possibilités
la première comme sur la photo c'est quand la culasse est déposée , on voit bien le piston du 1er cylindre qui affleure
le bloc moteur.
Mais bon on ne va pas enlever la culasse pour un simple calage.
calage pompe sur 636 4pmh10
2em possibilité , la poulie de vilebrequin. C'est elle qui entraine via les couroies les pompes à eau , compresseur ,dynamo , ventilateur.......
Sur cette poulie il y a 4 repaires , celui que l'on voit prés du pointeur et 3 autres ,plus à droite , le moteur est au PMH
lorsque le repaire qui est tout seul est en face du pointeur .
calage pompe sur 636 5pmhpo10
La 3em solution , c'est de se servir du volant moteur , dessus on peut voir 2 marquages .
Un marqué OT et un autre FB.
calage pompe sur 636 6volan10
Le marquage qui nous interesse c'est "OT" le moteur est au PMH quand ce marquage est en face da la vis de fixation du carter d'embrayage la plus haute.
Vous allez me dire que sur un moteur déposé : C'est facile , mais qu'en réalité on ne peut pas voir grand chose.
C'est là qu'on voit que l'oncle Benz a bien fait les choses
calage pompe sur 636 7reppm10
il y a un trou dans la cloche d'embrayage au niveau de la vis de fixation la plus haute.
ce "trou" nous permet de visualiser les repaires du volant moteur.
calage pompe sur 636 8trouc10
Sur la photo , on peut voir le repaire "OT" , je l'ai légèrement décalé pour qu'il soit lisible.
calage pompe sur 636 9repai10
Mais normalement , ça donne ça ,la vis est encadrée par les 2 traits de calage.
calage pompe sur 636 10repa10
Je pense que le repairage le plus "fiable " est celui obtenu par le volant moteur , la poulie ayant pû être déposée pour lors d'une réparation et bien sûr mal remontée.
Si je vous dis ça , c'est parce qu'il y a de grandes chances pour que ce moteur ai déja été réparé et bien entendu la poulie a dû être déposée.
Le resultat c'est 3 degrés d'écart entre le volant moteur et la poulie.
Donc la référence c'est le volant moteur.
Le calage de la pompe ce sera dans le prochain msg.
calage pompe sur 636 869392
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeLun 18 Mai 2009, 22:39
alors là bravo, plus simple on peut pas,et cette operation qui me paraissait si delicate me semble
beaucoup plus realisable .
la je dit comme tout le monde,a quand la suite... study
Ranger Wood
Ranger Wood
Nombre de messages : 366
Prénom : Francis
Année : 1991
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009, 06:53
Bravo aussiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Ranger Wood
poupou19
poupou19
Nombre de messages : 71
Emploi/loisirs : Démolisseur - bricolage jardinage voitures anciennes
Prénom : Marc
Année : 1980
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009, 06:55
alors là je dis respect!!!!
plus clair et plus détaillé ca existe pas
Un grand merci
jeromemog
jeromemog
Nombre de messages : 120
Emploi/loisirs : Dans le robinet/4x4, unimog, moto et VTT
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009, 08:12
Merci Étienne pour tout ce temps que tu passes à nous expliquer, et en images SVP, toutes ces petites choses qui peuvent tracasser la vie du moggeur paisible (j'en fais actuellement parti - justement calage pompe sur moteur changé).
Juste un ou deux points :
Il ne faut pas oublier de parler de la façon de repérer le 1er piston ( car je crois me souvenir qu'il faut 2 tours complets pour passer du 1er piston et revenir au PMH du premier piston. Autant dire que si on est pas sur le premier piston, y a beaucoup de chance pour qu'on soit sur le 4e.)
Pour le calage de la pompe, tu comptes nous expliquer quelles méthodes ?
1- Juste la dépose de la pompe et le repose sur moteur deja calé ;
2- calage de pompe après avoir "décaler" la pompe manuellement (dans ce cas, tu devrais avoir besoin de l'outil de blocage de l'axe de pompe et du repérage de début d'injection de pompe (et là encore, 2 possibilités - faire confiance au repère (si il y en a un) ou faire le calage à la goutte (et là, encore besoin d'un outil, le tube de réglage avec réservoir -facile à imiter).
Je pourrais surement faire parti de ton team pour le calage...malheureusement pour le moment, je n'ai pas de résultat positif à l'examen...malgré les multiples essais ! alors je ne ferai que participer et donner mon avis et impression.
Bonne journée à tous et j'attends la suite avec impatience, mon bois de chauffage m'appelle et je ne résisterai plus longtemps à l'appel de la foret et des chemins boueux !
Et puis, j'ai encore mon treuil à réparer alors faut que ca tourne bordel !
Jerome
GDmog
GDmog
Nombre de messages : 314
Année : 1965
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009, 08:14
Etienne,
Tu es la lumière de mon obscurité mécanique !
BRAVO et MERCI !
Gérard
Nombre de messages : 2461
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009, 08:34
presque aussi facile que de la faire faire!
Merci Etienne
Beaufeu
Beaufeu
Nombre de messages : 80
Emploi/loisirs : consultant
Prénom : François
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009, 08:54
Bonjour Etienne,
Super clair pour moi qui ne connais rien en méca. Avec les photos, c'est beaucoup plus clair que les doc d'origine. En plus la première photo m'a permis de comprendre qu'on pouvait démonter le filtre à huile.
Impatient de lire la suite.
Nombre de messages : 8135
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009, 20:33
oui, c'est pas mal, mais j'ai cru repérer une tache de gras sur le bloc moteur , ça fait négligé Razz
Arrow Arrow Arrow
oui j'y vais
lol!
jfgmog
jfgmog
Nombre de messages : 150
Prénom : Jean-François
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMar 19 Mai 2009, 21:04
C'est super !!! merci MONSIEUR le prof, mais à quand la suite car tu nous a mis l'eau à la bouche,
mais sans étancher notre soif !!!!!!!(C'est pour cela que j'apporterai une bouteille de pastis à Montalieu)
En tout cas c'est difficile de faire plus clair.
Tout simplement Génial
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009, 22:22
Bonsoir , je ne pensais pas que ça allait intéresser autant de monde , donc avant d'attaquer la pompe on va continuer un peu
sur le calage Moteur.
On peut noter que tous les pignons ou poulies sont montés clavettés sur les arbres
C'est à dire qu'ils ne peuvent se monter que d'une seule façon.
Ce qui annule tout risque d'erreur et de mauvais montage.
Donc ça c'est le bloc , on va vérifier si le calage vilebrequin / arbre à cames / pompe est correct.
calage pompe sur 636 110
Là on a enlevé le couvercle du carter de distribution pompe , mais comme on veut tout vérifier il faut enlever le carter de distribution complet
calage pompe sur 636 210
Il faut enlever les poulies , pour la 1ere pas trop de pb , on enlève les 6 vis un coup de maillet (caoutchouc) et ça vient tout seul
calage pompe sur 636 310
Pour la 2eme , il faut d'abord l'immobiliser (clef à chaine ) et dévisser l'écrou central .
Un petit coup de marteau a été nécessaire pour décoller la vis.
calage pompe sur 636 410
Pour l'enlever on l'imobilise (dans l'autre sens ) puis on laisse faire l'extracteur , il ne faut pas avoir peur d'y aller , elle est montée serrée
sur le vilebrequin.
calage pompe sur 636 510
Pour enlever le carter il faut enlever toutes les petites vis , y compris celles qui sont cachées derrière le pignon de pompe HP il y en a 2
calage pompe sur 636 610
Les 2 trous de fixation : Une fois le carter enlevé . (Oui je sais ya du gras ! )
calage pompe sur 636 710
Voilà ce que ça donne une fois le carter enlevé : Le petit pignon en bas à droite entraine le pignon de l'arbre à cames.
sur cette pièce est monté un autre pignon un peu plus petit qui lui entraine la roue dentée de la pompe.
Le 636 est un moteur à 4 temps , pour faire un cycle complet il doit faire 2 tours de vilebrequin donc passer 2 fois par le Point Mort Haut.
Pour faire un cycle complet l'arbre à cames ne fait qu'UN seul tour. Idem pour la pompe.
les pignons de distribution servent à entrainer l'arbre à cames et la pompe mais en même temps ils servent de réducteur : Ratio 1/2.
Donc quand on parle de PMH encore faut 'il savoir lequel !
calage pompe sur 636 810
Sur les pignons de villebrequins et d'arbre à cames il y a des repaires , le moteur est au PMH de référence lorsque les repaires coïncident parfaitement.
calage pompe sur 636 910
Lorsque les repaires vilebrequins/arbres à cames sont l'un en face de l'autre le repaire de synchronisation de la pompe
doit se trouver en face du téton de centrage ( à gauche )
calage pompe sur 636 1010
Une fois le support de pompe remonté on voit ça.
Le repaire du pignon solidaire de la roue dentée de l'arbre à cames encadré par les repaires de synchro de la pompe HP
calage pompe sur 636 1110
Ce qui veut dire qu'en pratique , on ne va pas tout démonter , on enlève le couvercle de distribution de la pompe , on tourne le
moteur jusqu' à ce que les repaires coïncident, on vérifie quand même que le volant est calé sur OT.
Si ces 2 conditions sont remplies , vous êtes sûr d'être sur le Point Mort Haut de référence.
C'est à dire celui qui correspond à la phase d'injection dans le 1er cylindre.
Yes , ça c'est fait .
Le prochain petit truc , ça sera sur la pompe !
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeVen 22 Mai 2009, 08:12
salut Etienne,
je crois qu'on va te faire ta propre rubrique !
des photos précises accompagnées part des textes courts et clairs, c'est le top du top :dd:
sans parler du temps que ça doit te prendre
merci au nom de tous
GDmog
GDmog
Année : 1965
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeVen 22 Mai 2009, 08:31
Salut Etienne,
:etienne:
Clair, net, précis!!! C'est vraiment un plaisir à voir.
Avec tes présentations, la mécanique semble un jeu d'enfant.
Gérard
Nombre de messages : 928
Prénom : JEAN-PIERRE
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeVen 22 Mai 2009, 09:54
OUI MERCI Etienne :dd:
ça donnerai presque envie de faire de la mécanique pour le plaisir calage pompe sur 636 251561
je participe à de nombreux forums mais jamais je n'ai trouvé explication plus claire, plus précise, plus concise, plus.....
Meilleur que tous les profs que j'ai eus dans ma jeunesse (il faut dire qu'aujourd'hui j'écoute plus !!!)
Bref !
continue à nous faire aimer la mécanique ! :p'tit verre:
JP de NIMES
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeSam 23 Mai 2009, 21:22
(Oui je sais ya du gras ! ) ça va , je le dirais plus lol!
nickel ! merci
jeromemog
jeromemog
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeLun 25 Mai 2009, 12:31
Salut Etienne,
Et dire que pendant qu'il y en a qui calage pompe sur 636 528268 , d'autres :bucheron: :tronçonneuse: :electricien: calage pompe sur 636 830435 calage pompe sur 636 392503 calage pompe sur 636 810157 calage pompe sur 636 63835 . Bon Bref, on a tous nos occupations du moment.
Dis moi, quand tu vas attaquer le calage de pompe, tu nous a prévu une petite vidéo de la mise en route du moteur ou pas. Ça peut être intéressant de voir si le moteur fume, claque, tape, dérate, et bien d'autres encore qu'on ne saurait dire d'où ça vient...à moins d'être comme toi, un pro de la mécanique.
En tous cas, j'ai hâte d'y être, pour connaitre ta technique et la mettre en application....parce que c'est pas le tout mais les troènes ont besoins d'être rafraichis, les pelouses tondues et les haies coupées...sans oublier les balades qui se perdent le soir après le boulot, dans nos charmantes campagnes de la somme et sa baie !
A très vite j'espère.
Jérôme
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMar 26 Mai 2009, 23:16
Bon là on va attaquer la pompe , on part du principe que les repères de calage qui sont dessus sont bons.
sur la pompe il y en a 3 : Un 1er sur l'arbre à cames . Un 2eme sur la roue dentée et un 3eme sur le carter .
la pompe pourra être montée sur le moteur lorsque ces 3 repères seront alignés.
Pour les 2 premiers ce n'est pas un pb puisque la roue dentée ne peut se monter sur l'axe que d'une seule façon (clavette).
En gros il faut que les 2 encoches soient du même côté.
Puis on tourne l'axe pour faire coïncider le repère de la roue dentée et le repère qui est sur le carter.
Encoche du carter (pas facile à voir)
calage pompe sur 636 15repa10
Encoche de la roue dentée alignée avec celle du carter
calage pompe sur 636 16cala10
Aprés , il faut mettre l'entraineur , le pb c'est qu'une fois en place on ne voit plus l'alignement des encoches donc , un petit truc à moi : Dessus vous tracez
à la pointe un trait entre 2 dents
Vous montez l'entraineur sur la roue dentée de telle façon que le trait que vous venez de tracer corresponde avec son repère de calage .
1er avantage , C'est trés facile à aligner.
2em avantage: Pour l'alignement l'axe de la pompe est beaucoup plus facile à tourner avec l'entraineur.
calage pompe sur 636 17bagu10
Bon la pompe est OK , maintenant il nous faut caler le moteur au point mort haut de référence -30°
Car la pompe telle qu'elle est là, est en début d'injection sur le 1er cylindre (PMH -30°)
pour le moteur c'est tout facile
On retourne voir notre volant moteur il était sur OT , on revient en arrière de 30°
Une fois que le maquage FB arrive au niveau de la vis (trou dans les carter d'embrayage) c'est OK.
calage pompe sur 636 13vola10
On peut le vérifier aussi sur la poulie (encoche la plus à droite)
calage pompe sur 636 12fbpo10
Pour info à PMH -30° le piston est comme ça , l'air qui est entré dans le cylindre est déja fortement comprimé donc trés chaud...
calage pompe sur 636 14110
Le carter de distribution côté pompe a une forme conique ce qui facilite la mise en place de celle-ci.
calage pompe sur 636 19_ent10
Une fois que le bloc moteur et la pompe sont ok ,il y a juste à la rentrer doucement dans le carter ,je l'ai fait plusieurs fois de suite
c'est trés facile et sans point dur. Il faut juste faire attention à ne pas faire tourner l'axe de la pompe pendant le montage.
calage pompe sur 636 21mont10
Les trous de fixations se trouvant sur la pompe sont oblongs ce qui permet un réglage fin de la pompe lorsque l'on a changé de pompe.
Pour ceux qui remettent en place leur ancienne pompe il suffit avant le démontage de faire un marquage sur les carter.
Comme ça lors du remontage il suffit juste de faire coïncider les marques pour être sûr du réglage.
calage pompe sur 636 22repa10
Voilà c'est remonté et calé.
calage pompe sur 636 Dscf1030
Pour ceux qui changent de pompe ou qui veulent faire un réglage fin , je préparerai un petit truc .
Mais il faut d'abord que je retrouve mon comparateur ?!?
Les seuls pb que l'on peut rencontrer peuvent provenir du manque de place lorsque l'on travail sur le véhicule avec la cabine en place.
Sur un moteur démonté comme c'est le cas ici , il n' y a vraiment aucune difficulté
(Un grand Merci à Fabien et Fred pour l'envoi de la doc qu'ils avaient sur le 636)
jeromemog
jeromemog
Prénom : Jerome
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMer 27 Mai 2009, 07:39
Ah Ah Ah ! Etienne,
Tu es quand même un as de mécanique...et en plus, Ou trouves tu tout ce temps ?!?
Mais je te tiens, petit coquin tongue
Pourquoi as tu changé de pompe entre le démontage et le remontage ? Je le sais et il faut absolument le dire à nos amis...c'est parce que sur la petite pompe, tu n'as pas trouvé de repère sur le corps de pompe... affraid Je me trompe ? Je taquine, mais franchement, c'est pas évident et je dis "Chapeau Bas Messieurs"
Mais alors, comment fait-on ? Je crois qu'il faut que tu nous fasses le coup de la goutte !
Jerome
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMer 27 Mai 2009, 07:42
juste un petit détail:
"On retourne voir notre volant moteur il était sur OT , on revient en arrière de 30°"
les anciens conseillent (le manuel d'atelier aussi d'ailleurs) de retourner en arrière de plus de 30°, par exemple un bon demi-tour, et de revenir sur le point d'avance dans le sens normal de rotation du moteur, pour compenser tous les petits jeux de pignonnerie, ou bien de faire deux tours complets dans le bon sens
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMer 27 Mai 2009, 16:55
Effectivement sur la pompe que j'ai démontée, il n'y avait pas de repère sur le corps , mais j'ai l'ai enlevée (tout doucement)
sur le point de calage et je n'y ai plus touché.
j'ai fait sur le carter une petite encoche au niveau du marquage de la roue dentée et c'est OK.
j'ai montré et monté l'autre pompe car elle a un marquage d'origine.
Mais j'en ai une autre ou il n' y a rien , celle là je la réglerai sur le bloc avec un comparateur.
Mais je crois qu'un jour de rangement j'ai fais tomber la tronçonneuse dessus , du coup il fonctionnait beaucoup moins bien.
j'ai un rapporteur numérique . je prendrai l'angle de calage de la pompe qui a un repère et je le repporterai sur l'autre pompe.
Si ça se trouve le calage est le même sur toutes les pompes.
pour le réglage fin j' essaierai aussi le truc de la goutte , je modifirai une des durites qui va vers l'injecteur.
Mais ça prend du temps tous ces petits trucs et en ce moment c'est une denrée rare !!!
Et comme l'a souligné Denis il faut aller plus loin dans la rotation du moteur pour revenir à -30° dans le sens normal du moteur.
Ceci afin d'éliminer le jeu dans les pignons de distribution.
J'ai sûrement encore oublié d'autre petits trucs, alors n'hésitez pas à les mentionner sur ce post !
tonton
Modéle de votre(vos) mogs : 411 de 1971
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeDim 06 Sep 2009, 10:52
salut etienne alors comment faire si il n y a pas de repere sur la pompe au niveau du pignon avant d inserer la pompe sur le carter ??????? merci a plus
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 17:23
Quand il n' y a pas de repère sur la pompe , bin il faut suivre l'une ou l'autre des 2 procèdures décrites dans le manuel.
je dois avoir ça en stock (c'est Fred qui me l'a envoyé).
je ferai un scan et je te l'enverrai en MP .
Mais je persiste à penser qu'enlever la pompe du bloc n'est pas forçement une bonne idée , sauf s'il s'avère qu'effectivement elle est cassée
Les autres interventions se font trés bien pompe en place !
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMer 28 Oct 2009, 23:00
Quelques détails de plus , la qualité en moins par rapport au maitre !
Avant dépose de la pompe , au cas où les repères du pignon n'y soient pas , j'ai bloqué l'axe en position grace au filetage de l'arbre situé à l'ar de la pompe
[img]calage pompe sur 636 09102810341945864736830[/img]
Ensuite , j'en ai profité pour faire le marquage , utiliser une règle et une lampe pour tracer grâce à l'ombre sur des plans différents (technique utilisée en scierie sur certaines déligneuses
[img]calage pompe sur 636 09102810341945864736831[/img]
[img]calage pompe sur 636 09102810341945864736832[/img]
Déposer l'embout de pompe sur le 1er piston vers l'avant , attention au ressort !
[img]calage pompe sur 636 09102810341945864736829[/img]
Déposer la soupape et remonter l'embout
[img]calage pompe sur 636 09102810341845864736827[/img]
Mettre la pompe sous perfusion , et brancher un tuyau sur l'embout du 1er piston (ici en blanc)
[img]calage pompe sur 636 09102810341845864736825[/img]
à partir de là on peut vérifier notre marquage de pompe , le gasoil coule , on tourne l'entraineur , au passage devant le repère ! le gasoil s'arrête
[img]calage pompe sur 636 09102810341845864736828[img]
remonter la pompe , la distrib et le pignon d'entrainement sont calés comme décrit par Etienne , le volant sur OT
2 techniques :
1 Placer le moteur sur le point d'avance 30° (FB)
le gasoil coule
[img]calage pompe sur 636 09102810341845864736821[img]
Tourner le corps de pompe du moteur vers soi
[img]calage pompe sur 636 09102810341845864736826[/img]
le gasoil arrête de couler , c'est calé !
[img]calage pompe sur 636 09102810341845864736822[/img]
2 le calage de pompe est déjà repéré sur le carter
placer le moteur sur OT , le gasoil coule
Tourner le volant vers FB , le gasoil ralenti puis goutte et s'arrête , vous devez etre sur FB pour 30° d'avance !!
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeMer 28 Oct 2009, 23:31
Je ne la connaissais pas cette méthode , superbe et vraiment simple !!
On peut expliquer le fait que le gaz-oil s'arrète de couler à OT-30° parce que le piston du 1er cylindre (de pompe)
se mettant sous pression il ferme son clapet d'arrivée donc plus de passage entre la tête du cylindre et le carter
où se trouve le gazoil.
Simplissime
Alors ça y est , tu as un bloc tout neuf !?
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009, 12:54
Oui Etienne c'est exactement celà !il faudra que je scanne une doc qui le montre bien!
Oui j'ai enfin eu mes coussinets de vilo! je remonte un bloc réalésé avec pistons neufs .....
» calage pompe à injection sur OM 352 A
» aide calage de pompe injection om 616
» Urgentissime : doc pour calage de pompe injection 636
» calage pompe injection avec avance centrifuge
» calage
