| calage pompe injection avec avance centrifuge | |
nenetrail
Modéle de votre(vos) mogs : 411-119 de 1964 Localisation : casta Pays : Nombre de messages : 10 Age : 67 Prénom : André Année : 1964 Date d'inscription : 04/12/2021
| Sujet: calage pompe injection avec avance centrifuge Mer 16 Nov 2022, 22:34 | |
| nenetrail bonsoir à tous je suis a la recherche d'un lien indiquant le calage d'une pompe avec une avance centrifuge .l'avance est de 26°. dés que je saurais poster des photos je vous ferais part de mes intentions car je suis en possession d'un moteur nanni diesel avec une PI avec membrane et une avance centrifuge que j'aimerais bien monter sur mon mog car mon moteur est fatigué au niveau vilo ,chemises, et pistons |
| Sujet: Re: calage pompe injection avec avance centrifuge Mer 16 Nov 2022, 23:00 | |
| | | nenetrail
| Sujet: avance centrifuge Mer 16 Nov 2022, 23:27 | |
| merci Fred cela je l'avais lu en détail mais mon problème est que l'avance se déplace avec la force centrifuge et donc je ne sais pas caler la pompe en fonction de ces masselottes sur la distribution .dès queje pourrais faire des photos cela sera plus facile à expliquer |
| Sujet: Re: calage pompe injection avec avance centrifuge Jeu 17 Nov 2022, 09:22 | |
à l’arrêt les masselottes ne bougent pas , c'est pour cela que la pompe se cale à 26 ensuite en mouvement les masselottes déplaceront l'avance jusqu'à 32 ou 34 au fur et à mesure de la montée en régime !
sur le mog 32 d'avance c'est trop pour les bas régimes et pas assez pour les hauts !
(j'ai fusionné les sujets, il ne faut pas en créer un à chaque réponse ,il suffit de cliquer sur répondre )
| | | nenetrail
| Sujet: avance centrifuge Jeu 17 Nov 2022, 13:24 | |
| Salut fred encore mille merci pour ton savoir c'était juste ce que je voulais entendre .A plus dès que je peux poster des photos je vous envois tout ça. |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: calage pompe injection avec avance centrifuge Ven 18 Nov 2022, 12:49 | |
| - nenetrail a écrit:
- Salut fred encore mille merci pour ton savoir c'était juste ce que je voulais entendre .A plus dès que je peux poster des photos je vous envois tout ça.
Vivement les photos et un retour sur les résultats |
| Sujet: Re: calage pompe injection avec avance centrifuge | |
