-23%
199 € 259 €
 calage pompe sur 636
septy
dantaden
ingénieu59
fred84
henryelie
tonton
jfgmog
Beaufeu
GDmog
jeromemog
poupou19
Ranger Wood
gamin08
24 participants
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
calage pompe sur 636 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeMer 04 Nov 2009, 10:30
voilà le pourquoi du comment.....https://i.servimg.com/u/f64/13/44/02/98/pompe10.jpg
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeMer 04 Nov 2009, 12:59
parfait , merci
calage pompe sur 636 - Page 2 Pompe10
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeMer 04 Nov 2009, 14:23
Merci Fred d'avoir remplacé le lien par le schéma...
pour compléter l'info...
Les pistons de pompe (en vert) montent et descendent sous l'effet des cames de l'arbre de pompe. Mais ces pistons peuvent aussi tourner sur eux mêmes , grâce à la crémaillère ( non visible sur le schéma) sur un angle de 90° environ modifiant ainsi la position de la rainure verticale et surtout de la rampe hélicoïdale par rapport aux trous 1 et 2.
Le rôle de la rampe hélicoïdale est de faire varier le moment où la course ascendante du piston de pompe découvre le trou 2. C'est ce qui fait varier le DEBIT. Donc modifie le régime moteur...en fait c'est l'accélérateur. Plus le piston est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre , plus le trou n°2 est démasqué plus tard, donc plus la quantité de gazole envoyée à l'injecteur est grande, c'est le débit maxi. A l'inverse si le piston est tourné à fond sens inverse des aiguilles d'une montre , on a un débit zéro car la hauteur entre le haut de la rampe hélicoïdale et le dessus du piston n'est pas suffisante pour obturer le trou °1, donc le gazole ne peut être envoyé vers l'injecteur.
On peut aussi dire que le schéma représente une pompe à début d'injection fixe ( le dessus du piston est plat) et fin d'injection variable, fonction de l'angle de la rampe.
henryelie
henryelie
Modéle de votre(vos) mogs : u411
Nombre de messages : 138
MessageSujet: calage de pompe de om 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 09 Nov 2009, 17:48
Bonsoir a tous .
Est Ce que ont doit graisser la pompe pour que son arbre a came soit graisser ou le fait quelle refoule le gasoil qui est gras est suffisant pour son graissage .Ou bien est ce que le graissage se fait autrement .
Ne peut ont pas de temps en temps metre un peut d'huile moteur par le gros bouchon rouge .Sur ma pompe il y a comme un tuyau de mise a l'air libre en colimaçon a proximite du bouchon rouge .
Merci a celui que peut me dire exactement la chose a faire ou a ne pas faire .
calage pompe sur 636 - Page 2 Dscf1010
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 09 Nov 2009, 19:23
La réponse à ta question est à la rubrique 5
calage pompe sur 636 - Page 2 Om636_10
Le carter de la pompe à injection doit etre rempli d'huile moteur, jusqu'à debordement par la mise à l'air.....
Si je me souviens bien , il y a une mini jauge sur le carter de pompe.....
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeVen 18 Déc 2009, 23:56
un complément : pour le moment on a fait dans le facile !calage sur moteur déposé !
Mais quand on est doué et qu'on monte une pompe "fatiguée" ! il faut recommencer sur le véhicule !
1er opération ! calage du volant moteur sur OT !mais comme tout est remonté ! pas moyen de le voir ! donc ! on perce une lumière en face la lumière qui est sur la cloche de boite ,ça nécessite un acolyteà récupérer dans le village !
je ne donne pas les cotes car après mesure et perçage sur l'autre 411 préteur de nouvelle pompe ! ça ne tombe pas juste ! les toles de cabines sont trop déformables pour être fiables dimensionnement
[img]calage pompe sur 636 - Page 2 09121811302845865084276[/img]
on place la pompe comme décrit plus haut par Etienne !
Calage de la pompe ! on se place sur FB grace à la lumière !
on peut s'approcher du FB en regardant le moment ou le 2 ème cylindre est en "pleine injection" , vu que l'ordre est 1/3/4/2 quand le 2 est en fin d'injection c'est bientôt l'heure pour le début du 1 !
[img]calage pompe sur 636 - Page 2 09121811302845865084273[/img]
on peut se faire un repère sur la poulie de ventilo ça évitera de trouver un manœuvre pour chaque manip
[img]calage pompe sur 636 - Page 2 09121811302845865084275[/img]
on est sur FB , on dépose le clapet sur la pompe pour le cylindre 1 (voir plus haut) on monte un tuyau sur la sortie dirigé vers un bocal recupérateur de gasoil
calage pompe sur 636 - Page 2 09121811302845865084270
on vérifie et on regave à la "pompette" en permanence le filtre pour que la pompe soit toujours alimentée
calage pompe sur 636 - Page 2 09121811302845865084274
on pousse la pompe vers le moteur , le gasoil coule
calage pompe sur 636 - Page 2 09121811302845865084272
on tire la pompe vers nous , le gasoil s'arrête ! c'est calé
calage pompe sur 636 - Page 2 09121811302845865084271
Pour cette opération je n'ai mis que 2 ecrous sur la pompe en diagonale , ça facilite le réglage !
La recherche du FB et du OT peut aussi se faire en déposant le couvercle de l'horometre comme décrit plus haut pour utiliser les repères de calages des pignons
fred84
Nombre de messages : 26
Prénom : frederic
Année : 1968
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009, 09:02
Salut,
J'aimerais rajouter qu'il faut bien faire attention à être sur le bon temps (1 chance sur 2) car pour 1 tour à la pompe le moteur fait 2 tour. Je pense qu'il est donc prudent d'enlever le cache culbuteur pour verifier que c'est bien le premier cylindre qui est en compression (culbuteurs libres) et donc que le quatrième est en echappement (culbuteurs en bascule, bridés). Précison importante qui n'est pas mentionnée dans le manuel d'atelier (dans le miens en tout cas!).
Par contre sur mon mog dont je viens de refaire le moteur il m'a été impossible d'obtenir un écoulement de gazoil dans l'intervalle de réglage de la pompe (même en retardant l'injection au maxi), j'ai été obligé de la décaler d'une dent pour pouvoir la "caler": je l'ai donc amené chez un dieseliste et j'attends le verdict.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème.
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009, 09:32
Salut Fred
Je me demande s'il n'y a pas quelques mélanges dans tes photos et tes explications...en particulier sur le branchement du tuyau d'où l'on voit couler le Gazole????
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009, 09:36
Ok . je ne dois pas etre bien reveillé....Tu as utilisé le tuyau de l'injecteur 1, tel quel. (!!!!!!) et sur la photo on a l'impression que le gazole sort du tuyau caoutchouc, alors qu'il vient du tube metallique. Ca va mieux comme ça, je n'y comprenais plus rien...
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009, 10:28
fred84 a écrit:
Salut,
oui,c'est une 3ème solution facile d'accès
mais si le2ème cylindre de PI est en pleine injection, c'est bien qu'on est sur le bon temps aussi non ??
je n'ai pas eu ton soucis d'écoulement , mais as tu bien mis la pompe en début d'injection en alignant les repères au moment de la positionner dans l'entraineur ?
Oui sprinter , j'ai utilisé un tuyau d'injection de Range Rover (il passe dans l'espace )
henryelie
henryelie
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009, 10:55
Merci Fred .
Aller je brûle mon Cfp de Mécanicien motoriste que je n'ai jamais pratiquer ;et je consulte UNIMOG MANIA .
Surtout ne me virer pas du site mème si je suis parfois un peu original .
Bonne journée a tous .
calage pompe sur 636 - Page 2 Img_0013
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009, 14:20
mais Elie, personne ne veut te virer ! surtout que des types originaux, nous sommes un bon paquet la-dessus !
pour ton diplôme, c'était pas la peine de l'afficher, on te croit sur parole
ingénieu59
Nombre de messages : 183
Emploi/loisirs : éleveur
Année : 1982
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Avr 2013, 10:21
je sais, c' est du déterrage de topic.
Mais, je dois dire que c' est le top du top.
Les explications sont claires et précises, cela va m' aider pour le MB trac 1300.
Bravo à étienne pour cet article et les autres participants.
henryelie
henryelie
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Avr 2013, 19:03
Superbes explications .Merci.
dantaden
dantaden
Nombre de messages : 35
Prénom : Daniel
Année : 1963
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Jan 2017, 14:03
Je vais reposer ma pompe or j'aimerai savoir si le repère de calage sur le FB sur le volant moteur
correspond au début ou la fin de refoulement du piston de pompe il semble que les deux cas
excitent si quelqu'un connait la réponse je suis preneur ,Merci.
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Jan 2017, 16:08
F B   (FôrderBegin)  =  début d'injection .
calage pompe sur 636 - Page 2 411_re10
calage pompe sur 636 - Page 2 411_ca11
calage pompe sur 636 - Page 2 411_ca10
dantaden
dantaden
Prénom : Daniel
Année : 1963
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeMer 25 Jan 2017, 12:02
Jcalage pompe sur 636 - Page 2 Calage15[/calage pompe sur 636 - Page 2 Calage14[calage pompe sur 636 - Page 2 Calage13/url]url]'ai retrouvé 3 feuilles qui peuvent intéresser quelqu'un.
septy
septy
406 année 1965 proto trial
Nombre de messages : 272
Prénom : GILBERT
Année : 1965
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeMer 22 Mai 2019, 23:36
Salut les Moggeurs
Cet après midi , j'ai rassemblé toutes les informations que vous avez mis dans ce poste .
J'ai solutionné le mauvais fonctionnement du moteur OM636 Du 411 forestier.
Après avoir réglé tous les problèmes d'amorçage , de clapets , de remplacement de nez d'injecteurs , de membrane , de course d'accélérateur , d'ouverture de l'obturateur ,du clapet de retenue , changé 👌 , j'ai procédé à la dépose de la pompe injection.
Repérage sur le volant , j'ai coupé le plancher , vérifier la synchro avec la poulie ,
Une fois la pompe retirée , je l'ai immobilisée  pour  maintenir le point d'injection calé avec l'outil Facom.( Goutte).
Repose , verrouillage , test avec la goutte ,  ajustage  , terminer le remontage.
Préchauffe , démarrage 😁👌 YES👍
Pas de fumée.
Joli Ron Ron, rangement , essais sur route 👍
Ce matin il se traînait en 3e  ,
Voilà que je roule en 5e😉
Encore un peu de fumée noire , je vais ajuster la vis du régulateur.En baissant un chouia le régime Maxi , je dois pouvoir supprimer ce problème.
Voilà , une journée bien remplie.
Merci les gars .
Comme quoi , apprendre à lire , ça fait aussi partie de l'apprentissage de la mécanique 😁
J'ai particulièrement apprécié le sujet d'Étienne, et de Fred.
Demain , je ferais le test principal , ☝.
Démarrage de ce moteur dans les meilleurs conditions.
Salut , j'ai été un peu long , mais ,☝
Ça pourra aider Celui qui se lancera dans le même travail.
Tout comme moi 👍 calage pompe sur 636 - Page 2 63835
panzerjim
panzerjim
Nombre de messages : 15
Emploi/loisirs : technicien telecom
Prénom : Jeremie mais tout le monde m'appelle Jim !
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Avr 2022, 07:59
Salut à tous !
je déterre ce topic et sors de mon mode sous marin pour vous remercier pour ce post. j'ai enfin réussi a re-régler la pompe à injection sur mon L319 équipé de l'OM636 .
merci merci merci et encore merci
voilà la ptite vidéo où j'en parle Smile
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Avr 2022, 08:28
Merci pour le clin d’œil à unimog-mania ! sunny
Ce camion est vraiment superbe, c’est super que tu aies résolu le problème.
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Avr 2022, 08:51
Je crois me souvenir que la méthode de MB pour intervenir sur le moteur, était de sortir carrément le berceau avant.
Sur le 319, le berceau avant est fixé au "chassis" par quatre points et des silentblocs.
Evidemment pour sortir le berceau sur les roues AV, il faut désaccoupler , les commandes, les tuyaux du chauffage cabine,
le circuit de frein avant, le flector de boite, et peut être quelques autres que j'ai oubliés.
Ensuite le berceau sort sur les roues après avoir soulevé un peu la caisse ( pour permettre la détente des ressorts de suspension avant).
Après avoir écrit tout mon baratin, j'ai cherché sur le net , voilà le dessin.
calage pompe sur 636 - Page 2 L31910
Il y a une quarantaine d'année j'avais acheté un 319. J'avais alors contacté  le service de la documentation de MB France par téléphone.
Et la personne que j'avais eu, m'avait expédié GRATOS, le DERNIER manuel de réparation en stock.
Lorsque j'ai vendu le 319,  j'ai donné le manuel,  à son nouveau propriètaire.
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Avr 2022, 13:11
cheers voilà ,il roule nickel !
je ne trouve pas ta vidéo sur le calage de pompe , tu pourras nous mettre le lien ?
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Avr 2022, 13:45
Salut, bravo si tu as réussi, pas facile à intervenir sur le bestiau!! Laughing
panzerjim
panzerjim
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Avr 2022, 21:29
en effet mais là je n'avais pas le courage de le refaire ! calage pompe sur 636 - Page 2 1f605 au passage il est "quasi" impossible de sortir le moteur sans sortir tout le train avant Wink
calage pompe sur 636 - Page 2 U58ntu
c'est normal, je n'ai pas encore fait le montage .... Laughing surement en fin de semaine mais je promets rien, vu que je pars en déplacement pro, j'aurai du temps le soir à l'hôtel.
MessageSujet: Re: calage pompe sur 636   calage pompe sur 636 - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Avr 2022, 21:45
ok merci Super , on mettra le lien ici çà complétera ,bientôt tout le monde saura le faire !
le fourgon prochain sera un HY ?
» calage pompe à injection sur OM 352 A
» aide calage de pompe injection om 616
» Urgentissime : doc pour calage de pompe injection 636
» calage pompe injection avec avance centrifuge
» calage
