Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 calage pompe à injection sur OM 352 A
5 participants
ingénieu59
Nombre de messages : 183
Emploi/loisirs : éleveur
Année : 1982
calage pompe à injection sur OM 352 A Empty
MessageSujet: calage pompe à injection sur OM 352 A   calage pompe à injection sur OM 352 A Icon_minitimeSam 20 Avr 2013, 12:43
Comme pour les Unimogs, je crée ce post afin de régler au mieux la pompe à injection.
Première étape, qui consiste à mettre le cylindre n° 1 au Point Mort Haut
en mettant le cylindre n° 6 en bascule
calage pompe à injection sur OM 352 A Dsc02137oi
Pour savoir si vous êtes bon, un moyen simple de s' en assurer, est de regarder la poulie du vilebrequin ( repère OT )
calage pompe à injection sur OM 352 A Dsc02133d
Comme le début d' injection se fait 18 ° avant le PMH, il faut pour cela tourner dans le sens inverse des aiguilles d' une montre
pour trouver le repére marqué entre deux traits , soit à peu près à 4,5 cm de OT
calage pompe à injection sur OM 352 A Dsc02135pg
Ensuite, il faut retirer le remplissage d' huile à côté de la pompe à injection
calage pompe à injection sur OM 352 A Dsc02138q
Comme ceci :
calage pompe à injection sur OM 352 A Dsc02147f
Pour découvrir le repére :
calage pompe à injection sur OM 352 A Dsc02146c
La pointe devant se trouver devant une dent marquée en son milieu ( équivalent à 2 petites dents )
Ensuite, il faut démonter sur la pompe à injection la soupape du premier cylindre pour laisser passer le gasoil,
on pompe très doucement à la pompette ( force de quelques grammes )et du gasoil ne doit presque pas s' en échapper voir pas du tout.
ingénieu59
Année : 1982
MessageSujet: Re: calage pompe à injection sur OM 352 A   calage pompe à injection sur OM 352 A Icon_minitimeSam 20 Avr 2013, 13:14
Maintenant,
nous allons procéder au test des débits de chaque piston de la pompe à injection .
Pour ce faire, il faut déraccorder tous les tuyaux qui vont aux injecteurs et en mettre des " nouveaux "
calage pompe à injection sur OM 352 A Dsc02153p
Pour faire le montage suivant :
calage pompe à injection sur OM 352 A Dsc02155st
Avant de faire le test, il faut donner quelques tours de démarreur pour commencer le processus.
Ensuite, mettre le premier piston au point mort haut - 18 ° afin de lancer le début d' injection
dans l' ordre suivant : 1 5 3 6 2 4
Lancer le démarreur pour qu' il effectue 100 coups de piston de pompe à injection .
La fin du test sera donné par le 100 ème coup du 4 ème cylindre car " il ferme la marche " .
Vidéo du premier essai :
https://youtu.be/w5HkunzzkXI
Vidéo du second essai :
https://youtu.be/Z37yz-ybB0M
Résultat final :
calage pompe à injection sur OM 352 A Dsc02151s
Ce qui est toléré, c' est une différence maxi de 20 % entre le meilleur et le moins bon cylindre .
Le mieux étant d' obtenir l' égalité parfaite entre tous les cylindres. Comme sur l' essai.
pascal23
Nombre de messages : 129
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: calage pompe à injection sur OM 352 A   calage pompe à injection sur OM 352 A Icon_minitimeSam 20 Avr 2013, 13:27
bonjour et bravo pour tes explications tres detaillées
par contre on entends tes eleves légèrement dissipés lol!
restons dans le circuit alimentation mais basse pression ton circuit reservoir pompe d alimentation filtre pompe a injection il est en durite standard?
je pensais refaire le mien en tuyau semi rigide polyamide tu en pense quoi?
MessageSujet: Re: calage pompe à injection sur OM 352 A   calage pompe à injection sur OM 352 A Icon_minitimeSam 20 Avr 2013, 13:50
Salut Pascal évite les durite semi rigide elle sont souvent source de problème du au mauvais vieillissement de celles ci qui deviennent cassantes avec le chaud et froid des années ,donc prefere celles en caoutchouc . kiki
pascal23
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: calage pompe à injection sur OM 352 A   calage pompe à injection sur OM 352 A Icon_minitimeSam 20 Avr 2013, 13:56
merci kiki je pensais quelles résistaient mieu a la temperature
celle d origine sont plus dur et rigide que les durite caoutchouc tu connais la matiere?
MessageSujet: Re: calage pompe à injection sur OM 352 A   calage pompe à injection sur OM 352 A Icon_minitimeSam 20 Avr 2013, 15:17
non pour la matière mais j'en avait de la dur en transparent qui était source de problème car micro fissure que tu voit pas a l'œil et comme le reservoir est plus bas il y a pas de gasoil qui sort ,mais de l'air qui rentre ,c'est sur pour voir si il y a du gasoil qui vient c'est bien la transparente mais comme dit elle vieillit très mal donc caoutchouc ou avec tresse exterieure (juste voir que ce soit pour le gazoil ) calage pompe à injection sur OM 352 A 471637
pascal23
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: calage pompe à injection sur OM 352 A   calage pompe à injection sur OM 352 A Icon_minitimeSam 20 Avr 2013, 20:13
merci kiki je pense le refaire en durite normale
Vinger
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Re: calage pompe à injection sur OM 352 A   calage pompe à injection sur OM 352 A Icon_minitimeLun 07 Aoû 2023, 22:12
Pourquoi ne voit on pas les photos ?
Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: calage pompe à injection sur OM 352 A   calage pompe à injection sur OM 352 A Icon_minitimeLun 07 Aoû 2023, 23:33
Probablement parce que le poste à 10 ans (2013 !)...
» aide calage de pompe injection om 616
» Urgentissime : doc pour calage de pompe injection 636
» calage pompe injection avec avance centrifuge
» calage pompe sur 636
» Pompe à injection 421
