-25%
599 € 799 €
 FREINS AVANT
sylmog
bdbsenior
12 participants
FREINS AVANT - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: FREINS AVANT   FREINS AVANT - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Déc 2010, 20:55
j'avais fait une fiche chez les 2cv :
Voici une solution pour purger seul ses freins :
1 - Percer un bouchon de réservoir de freins
2 - Insérer un embout
3 - Fixer un tuyau souple avec raccord pneumatique
4 - Brancher au compresseur à 2 bars maxi
5 - Ouvrir la purge
6 - Récupérer le vieux liquide avec une durite transparente insérée dans une bouteille comportant un trou de dépressurisation (sinon la bouteille monte en pression )
Ce bouchon m'a servi aussi bien sur l'unimog, des méhari, 2cv, 106, saxo .....
le bidon avec le bouchon vert et le tuyau transparent est pour récupérer le liquide au niveau des purgeurs
FREINS AVANT - Page 2 07110910
bdbsenior
bdbsenior
Nombre de messages : 67
Emploi/loisirs : artisan menuisier
Prénom : hubert
Année : 1971
MessageSujet: Re: FREINS AVANT   FREINS AVANT - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Déc 2010, 09:03
lorsque j'ai changé le cylindre de roue,j'ai rempli le bocal et j'ai laissé la purge ouverte....lorsque le liquide de freins est sorti je n'ai juste purgé ala pedale 3 ou 4 fois et c'est nickel.....pour une purge totale je procede de la même maniere en laissant les 4 purges ouvertes que je referme au fur et a mesure que le liquide sort.....mais c'est vrai que la purge de freins c'est parfois un sacré poeme.....
paulard jean pierre
paulard jean pierre
Nombre de messages : 95
Emploi/loisirs : chef d equipe CG77
Prénom : jean pierre
MessageSujet: Re: FREINS AVANT   FREINS AVANT - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Déc 2010, 18:24
metci je vais essaille sa samedi bonne semaine a vous
MessageSujet: Re: FREINS AVANT   FREINS AVANT - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Déc 2010, 18:43
Et tu te serts du même bouchon pour purger les embrayages des 435 et autres ( par contre j'ose pas les 2 bars , 0,5 me
suffisent )
MessageSujet: Re: FREINS AVANT   FREINS AVANT - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Déc 2010, 23:07
No pas sur le 435!!! je n'en ai pas encore acheté ! Laughing d'ailleurs comme je n'ai pas le PL !! je doute que j'en aurais un ! un jour lol!
en effet depuis que j'ai fait cette fiche , je mets moins de 2 bars, ça marche bien aussi , le tout est de ne pas émulsionner le liquide !
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: FREINS AVANT   FREINS AVANT - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Déc 2010, 07:20
[quote="fred"]bonjour
Hé oui Fabien disait ça aussi
Attention lol!
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: FREINS AVANT   FREINS AVANT - Page 2 Icon_minitimeMer 29 Déc 2010, 09:04
Si la purge est difficile ou impossible, après un remplacement de maitre cylindre,-en premier-, il faut verifier qu'un jeu ( de l'ordre du millimetre) existe entre la tige de poussée et le piston du maitre cylindre....
paulard jean pierre
paulard jean pierre
MessageSujet: Re: FREINS AVANT   FREINS AVANT - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Jan 2011, 18:14
bonsoir j ai trouve un bon truc pour purger le circuit de frein et c est pas cher! une chambre à air de VTT coupé en 2 avec le valve sa permet d avoir une bonne reserve de liquide de colliers serfex et sa marche suppert!
a+ jp
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: FREINS AVANT   FREINS AVANT - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Jan 2011, 18:48
Bonsoir, le truc de la chambre à air c'est bien mais comment tu fais quand tu as purgé et qu'il te reste du liquide dans la chambre à air ?
paulard jean pierre
paulard jean pierre
MessageSujet: Re: FREINS AVANT   FREINS AVANT - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Jan 2011, 23:16
je regarde quand le bocale quand il en manque in peut c est que la chambre est vide rire a + jp
FREINS AVANT
» isoler les freins arrières des freins avant
» Freins 401 - fuite huile, garnitures de freins imbibées, comment les récupérer
» tuyaux de freins avant 421
» Freins 411 112
» Freins Unimog 421 + block differentiel roue avant gauche
