| Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant | |
+8TJ.Planté didiesel Fabien sprinder83 PATRICK 39 MisterMuggles Denis sepele 12 participants | |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Déc 2010, 13:31 | |
| | | mich
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Déc 2010, 20:20 | |
| Moi j'ai écrit ce que j'ai écrit car je me doutais de la compatibilité des boîtes 411/404... Et que je me suis intéressé au sujet.... Et que je me suis dis que si Merco trouvait nécessaire de spécifier la différence entre noir et rouge au militaire, c'est que c'était nécessaire... Maintenant, chacun "fait à s'mode" comme on dit chez moi... Humour hein..... |
| | | sepele
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Déc 2010, 21:30 | |
| en ce qui me concerne j'étais déjà content de trouver une adresse ou acheter le joint, et coup de bol surement, j'ai du prendre le bon, car l'huile reste dans la boite, si j'avais pris celui de derrière, l'huile aurait coulé dans le tube de poussée, si je lis ta notice .... décidément on en apprend tous les jours sur nos ogs !!!
Qu'est ce que le silicone apporte de plus par rapport à un joint spi traditionnel ? la résistance à la chaleur donc ? |
| | | mich
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Déc 2010, 21:45 | |
| À part ça, je ne vois rien d'autre... Mais visiblement, ça a sont importance, vu que les noirs ne semblent pas tenir.... |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Dim 12 Déc 2010, 22:24 | |
Merci pour tous ces détails !
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 13 Aoû 2011, 00:12 | |
| Bonjour après démontage , quelques détails de plus , utiles peut etre pour les suivants ! l'outillage : une clé de 17 modifiée pour extraire la vis de fixation de la noix cachée sous la prise de pdf ! des vis M10 30 pour immobiilliser le boitier de roulement si on ne désire pas le déposer avec la tulipe ! (Etienne lui préfère déposer ) sans ces vis les 2 vis d'origine à tete fraisée se détruisent ! la clé pour serrer et resserrer l'écrou à encoches (version artisanale ) l'outil utilisé pour reposer la tulipe , la douille est en M42 intérieur et 45,8 maxi extérieur En position sur l'arbre de sortie , on voit aussi les vis qui immobilisent le boitier ici en position "poussé" avec la douille de 55 qui sert d'entretoise une idée pour déplacer le pont sans le faire choir sur le mécano ! une sécurité peut etre rajoutée en passant une sangle au dessus de l'arbre de pdf ! à+ j'oubliai! quand on remonte et réengage le pont sur la boite ,il faut repositionner au départ toutes les vis sur la noix , meme celles qui genent la mise en position!! Sinon il faut redéposer !pour les remettre ! |
| | | sepele
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Ven 02 Déc 2011, 21:12 | |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant Sam 11 Fév 2012, 11:49 | |
| j'ai relu ce post et j'aimerais bien comprendre cette histoire de joints spi rouges ou noirs je dois changer le joint spi de sortie de boite pont avant sur le proto, et j'aimerais bien ne pas avoir à le faire au bout de quelques mois ... alors joint d'origine Mercedes ou joint industriel ? siliconé ou non siliconé ? PIP ou non PIP ? non, là je m'égare ... |
| Sujet: Re: Changement joint spi boite de vitesse vers pont avant | |
