| adaptation moteur de merco dans mon 404 | |
+25TROMAS Arnaud zombinis Landy sam sylvain mich bcmog dédé jeanluc47 samdav88 Etienne cornac-65 crob satanas lalolotte babali80 TJ.Planté sprinder83 rol ESP2T nico2010 Fabien Denis Didier 68 Philimog 29 participants |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Lun 07 Déc 2009, 22:46 | |
| Et ben! Pour fabriquer ça, chapeau! |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 08 Déc 2009, 09:02 | |
| nom de zeus! belle pièce tu ma^trises la conception et la fab! |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 08 Déc 2009, 18:38 | |
| Salut Sprinder 83 : Et monter sur le 280 le volant et l'embrayage du 404, c'était pas possible???????[quote]
Si c'est possible, mais avec l'injection j'ai préférer passer tout en 12v ( electrovanne sur la pompe + injecteur de démarrage a froid+pompe a essense de gavage ) De ce fait j'ai besoin du démareur en 12v , et le volant du 2.8 ne rentre pas dans la cloche du 404. Je garde aussi tout l'allumage de la merco en 12v.
Faut bien faire des choix, meme si je maitrise pas tout.... A+ |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 07 Fév 2010, 22:42 | |
| J'ai fait un montage a blanc du moteur avec l'entretoise terminée et le nouveau support moteur avant. Tout a l'air d'aller et etre en ligne. L'entretoise qui repose sur la traverse avec 2 silenbloc pour soulager la cloche en alu du poids de la boite : Le support avant monté aussi sur un silenbloc : A+ |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Lun 08 Fév 2010, 07:11 | |
| super boulot, Philippe ! et bien vu pour les deux appuis intermédiaires |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Lun 08 Fév 2010, 20:57 | |
| Salut Fabien. Pas de laser , que du maison , meuleuse , scie sauteuse, lime , toile emerie et huile de coude. Tole de récup. dans la limite du possible. A+ |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Lun 08 Fév 2010, 21:01 | |
| c'est bien, Philippe, tu es un pur ! que de la récup ! très beau boulot ! |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Lun 08 Fév 2010, 21:04 | |
| Super boulot en effet, bravo.
Mais d'origine l'ensemble moteur+boite "pivote" de quelques degrés sur les blocs élastiques du tube support arrière de la boite, et donc se soulève un peu de l'avant. Comment ça va se passer avec ton silent bloc avant? Peut etre que ce mouvement n'est pas indispensable.... |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Lun 08 Fév 2010, 21:45 | |
| Tu veux dire que si le moteur venait a se soulever le silenbloc AV ne résisterait pas? C'est sur que le modele que j'ai mis n'a pas de résistance a la traction. Mais arrive t'il que l'ensemble boite-cloche-moteur est envie de monter? Oui si le mog a les 4 roues en l'air. J'avoue ne pas y avoir pensé.(faut dire qu'en 26 ans de 4x4 et trial j'ai jamais fait un coté) Sur le support AV je pourrai ajouter un etrier qui eviterai un soulevement du moteur par sécurité.Je vais y cogiter. |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Lun 08 Fév 2010, 22:56 | |
| Je ne pense pas que la question soit d'empecher l'ensemble de monter mais au contraire de lui permettre....mais je répète je ne suis pas sûr que cette liberté de mouvement soit indsipensable, bien que Mercedes l'ait prévue...Ou tout simplement la possibilité de "réglage" que donne le montage d'origine rend plus facile le montage en serie, ou peut etre permet la flexion du chassis dans les postures extrèmes...Pour resumer, il vaut mieux cependant, se poser la question avant!!! |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 09 Fév 2010, 09:19 | |
| pour être sûr, tu peux plier une tige filetée de 10 en U autour de l'UPN qui tient le silentbloc, en cas de retournement pour ne pas trop faire travailler le silentbloc avant en traction |
lalolotte
Modéle de votre(vos) mogs : 411 112 Localisation : St FLORENTIN dans l'Yonne (89) Pays : Nombre de messages : 172 Age : 58 Emploi/loisirs : Terrassement et espace vert Prénom : Laurent Année : 1962 Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 09 Fév 2010, 09:44 | |
| Là c'est plus de la bricole !!! Bravo pour toutes vos idées et ces réalisations pleines de bon sens... @+ |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mer 10 Fév 2010, 18:51 | |
| Merci des vos judicieux commentaires. J'ai pas "analysé" les raisons du montage d'origine.Ne pouvant pas le réutiliser je l'ai mis au rancard et ai fait un nouveau support. Après reflexion Henri a tout a fait raison. Le montage d'origine permet a la fois: - la facilité de montage en s'alignant tout seul - suivre les eventuels déplacements entre moteur et chassis lors du vrillage de celui ci et peut etre du léger basculement du moteur du au couple de renversement. - filtrer les vribrations - maintenir le moteur sous son propre poids mais aussi sous des réactions vers le haut qui cherchent a tout faire remonter.
De toute facon Mercedes avait fait ca bien. Mon support , lui: - est aligné puisque soudé en place - s'adapte moyennement aux déplacements. Ce type de silenbloc supporte mal les efforts horizontaux - ok pour les vibrations - ne retiendra le moteur s'il veut remonter.
Du coup je vais couper les 2 bouts de tiges filetées et percer un trou traversant a la place. La fixations se fera avec une vis traversant l'ensemble + ecrou et contre ecrou pour pas ecraser le caoutchouc et laisser ainsi un peu de souplesse. Ca devrait le faire. A+ |
satanas
Modéle de votre(vos) mogs : ponts 404 Localisation : Fontaine/saone (69270) Pays : Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Jeu 11 Fév 2010, 03:13 | |
| bravo philipo continu ,beau travail |
crob
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 14 Fév 2010, 20:08 | |
| à bientôt |
| Sujet: moteur Mer 17 Fév 2010, 09:29 | |
| salut crob pourrais tu me faire une photo de ton moteur ????? je voudrais comparer avec le mien si çà te pose un probleme envoie le moi sur MP A + |
crob
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mer 17 Fév 2010, 10:12 | |
| - cornac-65 a écrit:
- salut crob
pourrais tu me faire une photo de ton moteur ????? je voudrais comparer avec le mien si çà te pose un probleme envoie le moi sur MP A + salut, pour ne pas encombrer le sujet de philimog, je te propose de regarder les photos qui sont dans le sujet restauration de mon mog. et sinon des que possible je t'en prends des nouvelles que je posterais dans mon sujet, ou que je t'enverrais par Mp. Que veux tu voir précisement sur le moteur ?, réponce par Mp ou sur mon sujet : https://www.unimog-mania.com/les-restauration-d-unimog-f61/404-de-crob-t1685-270.htmA+ |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 25 Avr 2010, 22:02 | |
| La direction étant terminée , je me suis remis sur le moteur. J'ai fait l'alimentation en essence de la pompe d'injection: Pompe electrique de gavage prise sur le reservoir AR, filtre et sur le retour régulateur de pression et décharge sur le reservoir AV. Je me suis attaqué a la pipe d'admission. Je me suis décidé a la couper pour la reduire en longueur afin qu'elle tienne sous le capot moteur interieur. J'ai préparé les morceaux en tole alu de 5mm de la nouvelle boite a air en remplacement de celle coupée: N'étant pas équipé pour souder l'alu je vais sous traiter l'assemblage. |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Lun 26 Avr 2010, 07:39 | |
| juste un petit mois et c'est prêt ... tiens bon ! |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 27 Avr 2010, 21:47 | |
| Je pense que pour fin mai c'est compromi ! Je suis loins d'en voir le bout.... |
crob
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 27 Avr 2010, 21:51 | |
| si tu a besoin d'un coup de main .... n'hésite pas. |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Mar 27 Avr 2010, 22:48 | |
| bonsoir phil cet apres midi j ai demonter quelques morceaux pour voir si l adaptation est possible tout ce presente au poil pour le moment A+ |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 Dim 16 Mai 2010, 08:37 | |
| beau boulot chapeau l'artiste ! |
| Sujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404 | |
