Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Moteur ome 532 dans 404
troll70
troll70
Modéle de votre(vos) mogs : un Massey avec lame et remorque de débardage et treuil forestier
patrol proto trial,
un proto avec 2 pont avant de 404
un 404 a préparer
Nombre de messages : 69
Emploi/loisirs : conducteur de pelle
Prénom : benoit
Année : 1965
Moteur ome 532 dans 404  Empty
MessageSujet: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeDim 8 Mai 2022 - 18:38
Comme cela est indiqué je voudrais savoir si un moteur 532 ome se monte dans un 404 en lieu et place
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeDim 8 Mai 2022 - 19:27
le 532 ? semble ne pas exister , le 352 est énorme !
sur la cloche du 404 seul le M180 et ses dérivés se montent
ensuite tout se met avec de plus ou moins grosses modifs , plaque de transfert entre cloche et moteur , nouvelle cloche ....supports à refaire , place à dégager pour que çà passe , cabine à réhausser .....
https://www.unimog-mania.com/t7607-quel-moteur-diesel-dans-un-404
troll70
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
Prénom : benoit
Année : 1965
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeDim 8 Mai 2022 - 19:47
Merci fred bon ben jvais partir sur un 3.3 td avec ca boite comme ca pas de soucis de cloche
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeDim 8 Mai 2022 - 20:16
scratch comment tu relies la boite de patrol aux ponts du mog ??
Crob , il avait juste mis le moteur ! bonjour le boulot
http://herve-rambaud.over-blog.com/article-remplacement-moteur-unimog-4-92172072.html
troll70
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
Prénom : benoit
Année : 1965
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeLun 9 Mai 2022 - 3:40
Tu coupe l arbre du mog pour recuperer le manchon cannele et souder une tulipe de patrol cote pont ensuite un arbre de transmission prend la place du tube de pousse et compagnie
La boite du mog,une galere pour trouver les vitesse sans que ca craque,le moteur on en parle meme pas plus merdique tu meurt
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeLun 9 Mai 2022 - 5:43
Si tu vires les tubes de poussée,  tes ponts vont se balader sous le Mog....
Puis,  avec un diesel,  tu ne vas plus avancer,  tu vas perdre énormément en vitesse de pointe... Rolling Eyes
troll70
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
Prénom : benoit
Année : 1965
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeLun 9 Mai 2022 - 6:43
Non non je vais posee un 4 link arriere et un 3 link avant comme sur les 4x4
Cest pour mon mog de trial
Et vitesse de pointe avec la mefde de moteur essence he ben le moteur du patrol ira plus vite
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeLun 9 Mai 2022 - 11:01
"Et vitesse de pointe avec la mefde de moteur essence he ben le moteur du patrol ira plus vite"
la mefde ?? c'est quoi ?
tu crois que le moteur du patrol prends plus de tours que l'om180?
As tu calculé les rapports finaux
sur le patrol tu as réduction dans la boite et le couple conique
sur le mog il y a en plus réduction dans les portiques , çà va correspondre à la réduction de la boite de transfert absente du patrol ?
troll70
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
Prénom : benoit
Année : 1965
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeLun 9 Mai 2022 - 14:54
Le moteur essence faut pas men parler impossible a faire tourner comme il faut est il degeauge dans des grosse monter
La boite du patrol et reduite en vitesse courte
Je comprend pas trop ta question fred
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeLun 9 Mai 2022 - 16:57
ok tu montes la boite et la boite de transfert ,
le patrol est prévu avec une cinématique, moteur /boite / transfert ou pas (courtes ou route ) / coupe conique
là tu vas avoir une cinématique, moteur /boite / transfert ou pas / coupe conique / réducteurs de roues
donc tu réduis encore la vitesse de rotation des roues , la plus grande taille va compenser une partie , au final pour le trial çà peut être bien mais c'est sur que la vitesse réelle max va être réduite !
bon travail
troll70
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
Prénom : benoit
Année : 1965
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeLun 9 Mai 2022 - 19:28
C est ca fred je monte moteur boite transfert du patrol sur les ponts du 404 pour que ca roule le moin vite possible en trial
La vitesse de pointe je men fou un peut c est pas ca que je recherche
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeMer 11 Mai 2022 - 17:07
monte plutôt un OM617
c'est un cinq cylindre diesel..
il existe aussi en version turbo
et du coup tu garde la boite et les tubes de poussée du mog
troll70
troll70
patrol proto trial,
un 404 a préparer
Prénom : benoit
Année : 1965
MessageSujet: Re: Moteur ome 532 dans 404    Moteur ome 532 dans 404  Icon_minitimeDim 15 Mai 2022 - 18:21
Il se monte sans aucune modif ??
» Moteur om 605 dans un 404
» Eau dans moteur
» Moteur patrol 3,3 atmo dans un 404
» Moteur diesel le plus simple a adapter dans un 404
» Quel moteur diesel dans un 404?
