-38%
99.99 € 159.99 €
 adaptation moteur de merco dans mon 404
Landy
sam
sylvain
bcmog
dédé
crob
satanas
lalolotte
rol
Didier 68
29 participants
crob
crob
Nombre de messages : 783
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeVen 10 Déc 2010, 21:48
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 879833
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeVen 10 Déc 2010, 21:53
Ce sont des moments qu’ont adorent
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMar 28 Déc 2010, 20:48
Après quelques soucis de starter et de delco félé j'ai fait un premier essai sur route.
Sur les 2 premiers rapports ,on sent bien une franche montée en régime et on se retrouve très vite sur le 3° (5/6), par contre une fois en 4°
le moteur devient creux et a du mal a prendre du regime. (du moins c'est ma 1° impression)
Y'a des trucs que je ne m'explique pas, par exemple:
- l'échappement au raz des collecteurs rougi
- le température d'eau est très instable (80 a 110°)
Est ce que ca inspire quelqu'un?
Pour accéder chez moi y'a une forte cote.Avant je devais prendre de l'élan a fond de 2° (4/6) et j'arrivais au sommet presque au régime du ralenti.
Là j'ai pas eu a forcé la 2° ,j'ai passé la 3 et ai monté les 3/4 de la cote jusqu'au callage.J'ai redémarré en 1° très facilement, puis repassé la 2.Avant je ne pouvais pas démarrer dans la cote en 1°. Il fallais repartir en 2° courte.
Ca fait quand même un gros changement.
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMar 28 Déc 2010, 20:53
Ça ne viendrai pas d’un problème de calage d’avance le fait de rougir la pipe
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMar 28 Déc 2010, 21:01
Possible. J'ai mis un delco neuf sans rien toucher .Je vais controler l'avance.
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 29 Déc 2010, 23:15
C'est un système à injection , ce n'est donc pas facile à contrôler , mais un collecteur qui chauffe provient
en général d'un mélange qui n'est pas assez riche , comme le mélange n'est pas assez explosif
il brule encore quand il est éjecté des cylindres. C'est comme ça qu'on brule les soupapes d'échappement ,
ou comme l' a souligné Jean Luc pas mal de retard à l'allumage : Explosion trop tardive , donc pareil que pour un mélange trop pauvre
c'est un mélange en combustion qui passe dans le collecteur.
Dans les 2 cas tu devrais le sentir au niveau de la puissance , moteur creux , pas de couple .
Je ne connais pas du tout le moteur que tu as monté dans ton Momog, alors ce ne sont que des pistes ...mais ça pourrait expliquer tes pb de démarrage en côte et chauffe du collecteur.
En tout cas c'est une superbe adaptation !!
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Déc 2010, 22:32
Merci Etienne .
Je vais percévérer.
Je vais déja modifier le branchement des ventilos de radiateurs, pour en avoir 1 toujours en marche avec un interrupteur.Je laisse le 2° avec la sonde.
Je pense que ca devrait baisser la température d'eau.
Pour les collecteurs, c'est celui arriere que chauffe le plus.Je vais controler l'avance (je suis pas bon pour ca mais mon voisin métrise).
Je vais rouler un peu pour mieux analyser....en espérant ne pas faire de casse.
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeLun 10 Jan 2011, 22:20
Je pense avoir réglé les problemes.
La modif de branchement des ventilos a fait stabiliser la temperature a 100°. La sonde qui était en 24V étant maintenant en 12v, la lecture ne doit être juste.
On doit me prêter un pistolet infra rouge pour vérifier.
Avec mon voisin on a repris les réglages de l'allumage qui étaient mauvais.Pas assez d'avance.
Le moteur a retrouvé du couple et reprend bien mieux.
Hier j'ai fait 50 km et ca marche plutot bien.
Sur la route mouillée ce sont les MPT qui décrochent dans les virages.
La DA est un vrai régal.Plus douce qu'une voiture.
crob
crob
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeLun 10 Jan 2011, 22:30
cheers bien bien
* perso, mon moteur tourne comme une patate...
je ne dépasse plus les 70 kms/h... maintenant que le tiens
tourne bien, c'est le mien qui merde... va t'on arriver a rouler
un jour ensemble ?
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMar 11 Jan 2011, 19:49
Domage qu'on ne soit pas plus proche. On pourrait s'entraider plus facilement.
sylvain
sylvain
Nombre de messages : 72
Emploi/loisirs : soudeur moto et tout terrain
Prénom : Sylvain
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMar 01 Fév 2011, 20:42
salut philippe! alors toi on peut pas dire que tu manque d'imagination un vrai petit genie de l'adaptation! beaucoup de adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 251561 propre adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 879833
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMar 01 Fév 2011, 22:57
Tu sais Sylvain , je fait ce que je peux...comme je le sent.
Je suis quand même bien content que ca marche et que ca tire a sa fin.
J'ai fait 150km et je prend confiance a ce nouveau 404.
Il me reste , pour finir , a faire un capot sur l'arriere couvrant les reservoirs.
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeSam 05 Fév 2011, 23:08
Les essais du week end:
En rendant visite a Caterxav (et a son beau doka) j'ai pris l'autoroute pour tester la vitesse de pointe.
Au GPS il a atteint les 110 sur le plat avec une tenue de route nickel (avec pneu TT).
J'ai fait quelques zones sur le terrain du CTTL (détrempé).
Plutot positif.J'utilise la 2° courte là ou je passais auparavant en 1°.La motricité en est bien meilleur.
La DA est un régal
CQFD
crob
crob
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMar 28 Juin 2011, 22:01
salut philippe,
dit moi, maintenant que tu dispose de plus de puissance, pense-tu
que tu pourrais passer tes roues en 12,5 ?
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMar 28 Juin 2011, 22:57
Oui je pense que ca irait bien et sans probleme.
J'aimerai d'ailleurs le faire, mais faudrait que trouve a vendre les mien...
sam
sam
Nombre de messages : 127
Emploi/loisirs : ouvrier batiment
Prénom : samuel
Année : 1967
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 28 Juil 2011, 22:33
salut phil
sacré boulot sur ton mog,bravo
ca me fait un peu revé.;
tu n as jamais vu le montage du moteur bmw 5.24?
on en parle au debut de ton sujet, puis plus de trasses!!
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeVen 29 Juil 2011, 12:39
Non, je n'est jamais vu cette adaptation.
Je ne connais pas le moteur BMW ....
Faudrait avoir l'avis d'un connaisseur de BM pour en discuter.
sam
sam
Prénom : samuel
Année : 1967
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeVen 29 Juil 2011, 13:16
apparament,didier68 etait connaisseur mais pas de news de lui depuis longtemps...
j ai envie de me lancer,je n ai que des merde avec mon moteur.
je m entend fort bien avec mon 404, mais ce moteur essence m en fait voir.
beaucoup de boulot je sais, mais ca doit valoir la peine. faut prendre le temps et
etre motivé..
encore une fois,bravo pour ton travail adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 879833
il y 3 photo de ta cloche ue je ne sais pas voir,pourrais tu me les renvoier?
sam.
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeVen 29 Juil 2011, 13:47
Ce doit être ces photos:
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Cloche10
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Cloche11
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Cloche12
adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Cloche13
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeVen 29 Juil 2011, 13:53
Sam, tu trouvera peu être plus de choses ici :
http://philimog.skyrock.com/
sam
sam
Prénom : samuel
Année : 1967
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeSam 30 Juil 2011, 11:05
super ton blog
tres interessant. merci
a plus.
Landy
Modéle de votre(vos) mogs : En quête de 404 !
Nombre de messages : 36
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 05 Déc 2012, 00:20
Je remonte ce post pour poser une question bête : et le 4cyl essence des 230 ?
Donné à : 230E(2 299 cm3)136 ch(1980-1985) Et +/- 100 pour les plus vieux moteurs
J'ai même lu quelque part que de très rares 404.0 étaient en 2.8L d'origine
Car dans ce document il est écris le 2.2L pas de traces de 2.8L
http://www.armyvehicles.dk/uni404.htm
Or ici, ils en parlent
http://www.cs.brandeis.edu/~zippy/unimog-404.html
Nombre de messages : 889
Emploi/loisirs : retraite
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 05 Déc 2012, 23:53
bonsoir Landy
oui des 2,8 equipés de 2 carbus 110 CV des 404- 0
vas sur ma resto tu verras qu il y a un moteur qui s adapte sans probleme
un 2,5 L d une W123 il y a eu 2 modéles un de 129 CV et un de 140CV
type de moteur : W123 920
et ressement j ai vu un moteur de 2,8 qui me semblé pouvoir s adapter : est donné pour 135CV
le vehicule etait une 280 SE avec une carrosserie assez ancienne
Landy
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 06 Déc 2012, 00:06
Disons que je n'ai pas les mêmes capacités que Philimog de créer mes propres pièces sur mesure ....
MessageSujet: Re: adaptation moteur de merco dans mon 404   adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 06 Déc 2012, 18:46
oui tu as raison, une bien belle cloche ..............d'embrayage , bien sur lol! adaptation moteur de merco dans mon 404 - Page 5 532976
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» Moteur ome 532 dans 404
» Moteur om 605 dans un 404
» adaptation du moteur peugeot 1.9 D (le XUD de la 405, BX...)
» French national 2009 et land 88 indenor
» programme pour découpe au plasma de la plaque d'adaptation autre moteur
