| 404 de crob | |
+66TROMAS Arnaud tony59 tp agri 74 minimog26 godasse01 Vercomog gulut kiki sylvain bernard12 CATERXAV Thibaut 07 kikx sam ludovic24 werje cascadeur1 korrigan androgen57 DD83 lionel jeanluc47 Polo23 FANJO974 TSITSI jfgmog GALEVINC didie Etienne Casagrande Victor ptit mich didiesel bilobac ESP2T tazzz rol samdav88 Jérémie bec pino flo43 cornac-65 dédé laurent45 KATE fred ghislain zombinis fox38 MisterMuggles frantz Milou Didier 68 leblanc unifred doug 372 Philimog Ivan jeromemog Fabien nico2010 babali80 umog Denis crob 70 participants |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 14 Avr 2012, 10:06 | |
| - babali80 a écrit:
- tu les as achetés où ces pneus? quel prix?
internet : www.allpneus.com 1er prix: 270 € TTC piece Marque: PETLAS livraison gratuite |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mar 17 Avr 2012, 20:47 | |
| voilà les quatres nouvelles roues en 12,5X20 sont montées. avant le marche pied dépassé de la jante : maintenant : et aujourd'hui j'ai reçu les deux amortisseurs FOX 400mm de course : commandé chez : |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 18 Avr 2012, 19:08 | |
| pour répondre au réglement EUROPA, j'ai élargie le plateau a la bonne largeur des roues, j'usqu'a 50cm de l'arriére de la cabine, et j'ai recouvert la partie juste en dessus des pneus arriére : |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 19 Avr 2012, 14:36 | |
| Petit essais de croisement de ponts dans la cours. fallait pas mettre des 14,5X20 car les 12,5X20 touche légérement dans les ailes à l'avant. petit bosse artificielle de 80cm roue avant : roue arriére : tout sa pour déterminer le point de fixation des amortisseurs arriére. |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 25 Avr 2012, 20:05 | |
bernard12
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Montpellier Pays : Nombre de messages : 74 Age : 65 Emploi/loisirs : Mécanique, moto, modèlisme Prénom : Bernard Date d'inscription : 04/11/2010
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 25 Avr 2012, 20:33 | |
| Salut et bravo pour le travail que tu fais. De quelle vis parles-tu ? |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 25 Avr 2012, 20:43 | |
| la vis qui ce trouve sur la rotule ? l'écrou du dessous permet de tenir la rotule, mais l'écrous du dessus ???? |
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2049 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
bernard12
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 25 Avr 2012, 21:50 | |
| Je pense que cette pièce doit pouvoir être remplacée, ce qui expliquerait qu'elle soit équipée d'un écrou. Ce n'est qu'une supputation |
crob
| j'ai descéré l'écrou du dessous, ensuite j'ai fait bouger un petit peut la téte six pans du dessus, mais sa ne bougé pas dessous ... à mon avis, ce n'est pas relié !!! |
sam
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : neufchateau(6840) Pays : Nombre de messages : 127 Age : 41 Emploi/loisirs : ouvrier batiment Prénom : samuel Année : 1967 Date d'inscription : 18/07/2010
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 25 Avr 2012, 21:53 | |
| salut crob
super boulot,domage que tu ne soit pas a montalieu,j aurais aimé le voir en vrai. pour ta rotule,ce ne serais pas un exentrique ?
bernard12
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 25 Avr 2012, 22:01 | |
| - crob a écrit:
- j'ai descéré l'écrou du dessous, ensuite j'ai fait bouger un petit peut la téte six pans du dessus,
mais sa ne bougé pas dessous ... à mon avis, ce n'est pas relié !!! En principe les rotules sont coniques et il faut un outil extracteur de rotule pour la décoincer. Mais je ne sais pas si sur ton mog c'est monté de cette manière. |
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 25 Avr 2012, 22:04 | |
| Ben, il suffit de regarder le schéma plus haut..... La rotule est extractible sans arrache... L'écrou du dessus maintien une capsule qui enferme la rotule... Enfin, moi je vois ça comme ça... |
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 25 Avr 2012, 22:15 | |
| J'ai cherché à démonter la barre qui relie les deux roues.... elle ait tordu, et vient frotter dur le nez de pont... finalement, je me suis servis d'un tube pour la redressée en place...
pas d'inquiétude pour la goupille, aucun effort sur cette derniére. |
bernard12
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 25 Avr 2012, 22:20 | |
| - mich a écrit:
- Ben, il suffit de regarder le schéma plus haut..... La rotule est extractible sans arrache... L'écrou du dessus maintien une capsule qui enferme la rotule...
Enfin, moi je vois ça comme ça... Je pense que la pièce N° 348 peut être remplacée indépendament du reste du montage mais le schéma ne montre pas vraiment si c'est conique ou pas. De toute manière si ça ne bouge pas il faudra peut-être utiliser un arrache ... |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 28 Avr 2012, 21:42 | |
| j'ai fabriqué une clef a ergot pour ouvrir l'amortisseur. il y a une petite vis HC a dévisser dans le bouchon noir a retirer avant de dévisser. une fois le bouchon dévissé, il faut enfoncer le piston alu intérieur vers le bas, afin de dégager le jonc. retirer le jonc, et fair esortir la tige du vérin ainsi que le piston. une fois tout retiré, j'ai remonté l'embout cassé sur le bas, et verser de l'huile de fourche moto 5W (environ 55cl) il faut remplire le fourreau jusqu'a que l'huile arrive à 19cm du haut. j'ai tout remonté, et donné l'amortisseur à un pôte qui dipose d'azote à sont boulot. préssion a mettre : 200 psi ( 13,8bar) |
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 28 Avr 2012, 21:59 | |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 28 Avr 2012, 22:09 | |
| oui, je suis sur....
l'info vient de chez FOX, directement. - quantité : 19cm..... - qualité : 5W - préssion : 200psi |
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 28 Avr 2012, 22:16 | |
| ok ben bon remontage et bon week-end |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 09 Mai 2012, 22:00 | |
| J'ai récupéré aujourd'hui mon deuxiéme amortisseur arriére, une fois monté je suis partis essayer le mog.... la fourchette d'embrayage qui lache.... là, maintenant c'est sur, je ne serais pas montalieu cette année. il faut tout redemonter pour changer la butée d'embrayage et la fourchette... trop de boulot. |
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 10 Mai 2012, 06:45 | |
| merde alors ! quand ça veut pas, ça veut pas ... bon courage |
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 10 Mai 2012, 17:50 | |
| Salut crob la fourchette de la butée ?? qui a cassé c'est la fourchette d'origine du mog avec l'embrayage de trol (suis plus sur )peut etre plus dur car plus gros l'embrayage?? |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 12 Mai 2012, 11:35 | |
| Sujet: Re: 404 de crob | |
| 404 de crob | |
