| 404 de crob | |
+66TROMAS Arnaud tony59 tp agri 74 minimog26 godasse01 Vercomog gulut kiki sylvain bernard12 CATERXAV Thibaut 07 kikx sam ludovic24 werje cascadeur1 korrigan androgen57 DD83 lionel jeanluc47 Polo23 FANJO974 TSITSI jfgmog GALEVINC didie Etienne Casagrande Victor ptit mich didiesel bilobac ESP2T tazzz rol samdav88 Jérémie bec pino flo43 cornac-65 dédé laurent45 KATE fred ghislain zombinis fox38 MisterMuggles frantz Milou Didier 68 leblanc unifred doug 372 Philimog Ivan jeromemog Fabien nico2010 babali80 umog Denis crob 70 participants |
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 29 Sep 2010, 19:56 | |
| le problème avec un diesel c'est que tu ne peux plus rouler sur la route au contrôle technique, si c'est toujours un moteur essence pas de problème, alors que si c'est un diesel tu peux aller te rhabiller ... |
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 29 Sep 2010, 20:32 | |
| Tu peux aussi lui ajouter un compresseur volumétrique. |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 29 Sep 2010, 20:39 | |
| déja qu'un turbo, je ne suis pas sur que les pistons vont apprécier ... alors un compresseur ............... |
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 30 Sep 2010, 11:37 | |
| turbo ou copresseur, il faudra aussi changer ton système d'allimentation car tu ne peux pas souffler dans ces carbus ou alors tu dois faire un montage avec le carbu avant le turbo ( comme les r5 alpine turbo) ... |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 30 Sep 2010, 12:01 | |
| merci pour l'info . donc un turbo = nouveau carbu tu a des infos sur le genre de carbu compatible ? |
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 30 Sep 2010, 14:36 | |
| le principe du carbu c'est de travailler en dépression par rapport à la pression atmosphérique qui règne dans la cuve pour aspirer l'essence si tu mets le tout en pression, ça ne peut pas marcher ... il te parle d'installer un système d'injection à la place du carbu |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 30 Sep 2010, 17:51 | |
| - ESP2T a écrit:
- turbo ou copresseur, il faudra aussi changer ton système d'allimentation car tu ne peux pas souffler dans ces carbus ou alors tu dois faire un montage avec le carbu avant le turbo ( comme les r5 alpine turbo) ...
donc, si je comprend bien, il faudrait que je suréléve le carbu de sa base, en fabriquant une grosse cale ou viendrait ce brancher l'arrivé d'air du turbo. l'air pulssé par le turbo, provoquera une aspiration de l'essence du carbu situé juste en dessus... voici un petit shéma fait a la va vite : donc l'air du turbo (bleu), provoquera une plus forte aspiration, ce qui entrainera plus d'essence (rouge) ... arrêtez moi si je me trompe ? si ok, faudra t'il laisser l'arrivé d'air normale (vert) continuer a arriver ? si cela peu fonctionner comme cela, je pense que j'essayerais de faire la modif, par contre, si comme denis le dit, il faut monter un systeme d'injection... juste le nom me fait peur ! merci |
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 30 Sep 2010, 18:26 | |
| si ça fonctionne, prends un brevet ! |
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 30 Sep 2010, 18:49 | |
| Bonjour A mon avis comme sur le dessin, la compression du turbo part dans le filtre à air Ça ne fait pas effet aspirateur Si tu envoies une faible surpression a la place du filtre a air sur la partie haute du carbu Ça doit pouvoir fonctionner
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 30 Sep 2010, 19:06 | |
| donc, j'ai rien compris a ce que ESP2T a voulu dire avec le systeme de carbu avant le turbo.... |
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 27 Oct 2010, 23:35 | |
| bonsoir de toutes façon si tu met un turbo tu peut etre sur que tu vas avoir des problemes de surchauffe surtout au niveau des pistons il ne tiendrons pas sans injection d huile dans le fond il te faudras un refroidiseur d huile + un inter cooler A+ |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Dim 21 Nov 2010, 20:11 | |
| Les dates de l'europa truck trial 2011 sont sorties .... Bekanntgabe der Europatrucktrialtermine 2011, sowie aller geplanten Austragungsorte: 1.Lauf: 14./15. Mai 2011 Österreich - Kitzbühel /Oberndorf in Tirol 2.Lauf: 11./12. Juni 2011 Frankreich - Montalieu-Vercieu 3.Lauf: 08./10. Juli 2011 Deutschland - Nürburgring 4.Lauf: 30./31. Juli 2011 Tschechien - Ostrava 5.Lauf: 27./28. August 2011 Österreich - Voitsberg 6.Lauf: 1./3. September 2011 Deutschland - Steinexpo - Nieder-Ofleiden http://www.europatrucktrial.org/ et voici notre classement pour le championnat 2010: Ergebnisse der Truck-Trial Europameisterschaft 2010 Platz Nr. Klasse Team Nation L1 L2 L3 L4 L5 L6 Gesamt Fahrzeug 1 104 S1 Team Manent F 10 5 10 10 8 6 49 Unimog 406 2 110 S1 Team Courbis F 5 6 8 8 10 10 47 Unimog 416 3 102 S1 MSC Damen Team “Tussimog” D - 8 6 - 6 8 28 Unimog 416 4 113 S1 Team Dauphi-Drôme F 3 3 5 5 5 5 26 Unimog U 404 5 107 S1 Team Truck 112 F 6 4 - 6 - - 16 Unimog 406 6 114 S1 Brauwers Truck Sport D - 1 0 - - - - 10 Unimog 406 7 105 S1 Team Pagan F 8 - - - - - 8 Unimog 406-A 8 111 S1 ASMG Truck Trial F 1 - - - 4 - 5 Unimog 406 A 9 106 S1 DU GAZZ ET DES REVES F 4 - - - - - 4 Unimog 404-114
10 108 S1 Team Bardy F 2 - - - - - 2 Unimog 416 11 112 S1 ACTION LEV F 0 - - - - - 0 Unimog 406 A Je suis revenu sur mon souhait probable de vendre mon 404 .... je viens de regler mon probléme d'alternateur, il me reste quelques points a revoir pour ma prochaine participation a l'EUROPA TRUCK TRIAL 2011 |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 09 Déc 2010, 21:21 | |
| voici, le nouveau treuil pour l'avant.... quand ont pensent que c'est fini, ont trouvent toujours quelques chose a faire sur un mog .... |
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 09 Déc 2010, 22:21 | |
| J'ai le même sur mon Mog.... Excellent rapport qualité prix, et suffisant pour le 404... Bruyant, pas super rapide, et il faut penser à bien le huiler/graisser... Il se corrode très vite... J'ai fait la platine avec un UPN de 200, et y ai ajouté un coupe circuit... |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 11 Déc 2010, 13:26 | |
| mich , je viens de regarder chez moi, et je suis tombé sur un "U" de 180 de large.... je pense que cela devrais suffire ! merci pour l'idée, car aussi non, je serais allé faire découper une plaque en oxycoupage, et cela m'aurais encore couté un peu d'argent.... merci pour l'info, A+ |
| Sujet: Re: 404 de crob Sam 11 Déc 2010, 20:08 | |
| De rien.... Là où il n'y a pas de pétrole,... |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Mer 22 Déc 2010, 20:52 | |
| voilà les premiéres tof de mon support de treuil avant: je ne sais plus ou donner de la tête en ce moment, j'ai un moteur de renault express a changer pour mon oncle, un scooter a reparer pour une voisinne, ma nouvelle moto BMW R100RT que je suis en train de transformer... http://www.flat-twin-bmw.com/t7129-cafe-racer-ou-bobbers-sur-une-base-de-r100rt-crob |
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 23 Déc 2010, 19:52 | |
| La fraiseuse a encore crachée du copeau !!... Super la transformation de la beheme. La 100RT , ca remonte vers 1980 . A cette époque je roulais en TR1 qui a fini contre une visa. Le concessionnaire pour me vendre une 100rt m'a prêté la sienne un week end. J'ai bien roulé avec mais j'ai préféré rester chez Yam avec la 1100XS.... La BM était proche de la TR1 au niveau comportement.J'avais trouvé la BM moins souple a bas régime, par contre bien plus vive en haut. Il te restait de la peinture noire du mog ? A+ |
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 23 Déc 2010, 20:17 | |
| - crob a écrit:
- voilà les premiéres tof de mon support de treuil avant:
une voisinne, ma nouvelle moto BMW R100RT que je suis en train de transformer... http://www.flat-twin-bmw.com/t7129-cafe-racer-ou-bobbers-sur-une-base-de-r100rt-crob J’ai la même, mais de 82, couleur bordeaux, moteur 70cv Je la garde pour le même projet (peut être un jour) Nous avons une connaissance par chez moi qui est spécialiste de la chose,(prépa sur BMW) il a fait de superbes motos |
| Sujet: Re: 404 de crob Dim 26 Déc 2010, 10:06 | |
crob
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Lun 27 Déc 2010, 18:09 | |
| après examen des fils de bougies, je ne les change pas, seul la gaine noir de protection extérieur montre des signes de faiblesse a quelques endroit, mais le vrai câble de bougie ( rouge) intérieur qui me semble être en silicone ma l'air en bon état, du coup je supprime d'un côté le système militaire, pour simplement visser un antiparasite de scooter afin de venir ce fixer sur les nouvelles bougies... |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 06 Jan 2011, 20:13 | |
| bon !!! j'ai monté les bougies standard, les nouveaux cables de bougies....
et boff boff ....
peut on abimer le moteur en faisant seulement 6 kms avec des bougies d'un mauvaise indice ?
parce que le moteur a super bien demarré, mais aprés quelques kilometres... déja pas super puissant, il ces mis a tourner moins bien !!!
aujourd'hui, j'ai refais un essais de démarrage... sa ma fait trés peur en entandant tourner le moteur ... du coup j'ai de suite remonté les bougies et cable militaire, et la j'ai retrouvé le moteur d'avant !!! a n'y rien comprendre .
du coup, je vais vraiment chercher les bonnes bougies pour remplacer les bougies militaires ...
a suivre |
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 06 Jan 2011, 20:43 | |
| T'es en train de faire exactement la même démarche que j'avais fait pour le mien... J'en ai eu marre, et j'ai tout changé... Câbles, bobines bougies, tête de delco... Et que du bonheur... J'ai aussi passé du temps sur mon allumage... Et le plus triste, c'est que j'ai aussi dépensé en capuchons de mopètte et autre emplâtre sur un jambe de bois... J'y ai mis le budget que j'aurais dû y mettre dès le départ, et ça m'aurait coûté moins chère... Bref, j'ai maintenant un truc fiable... |
crob
| Sujet: Re: 404 de crob Jeu 06 Jan 2011, 20:54 | |
| peut tu me faire une liste de ce que tu a changé exactement dans t'on allumage ? avec quelques references, et peut etre ou tu y a commandé ...
merci d'avance |
| Sujet: Re: 404 de crob | |
| 404 de crob | |
