29.99 €
 404 de crob
tony59
tp agri 74
godasse01
gulut
sylvain
bernard12
CATERXAV
kikx
sam
ludovic24
werje
cascadeur1
korrigan
androgen57
DD83
lionel
Polo23
FANJO974
TSITSI
jfgmog
GALEVINC
didie
Casagrande Victor
ptit
tazzz
rol
Jérémie
bec
pino
flo43
dédé
laurent45
ghislain
fox38
frantz
Milou
Didier 68
leblanc
unifred
doug 372
Ivan
jeromemog
crob
70 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 24 ... 33  Suivant
crob
crob
Nombre de messages : 783
404 de crob - Page 16 Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeMer 07 Juil 2010, 23:22
salut, je n'ai pas de levier sur le mien
par contre, y a t'il une assistance de freinage pneumatique sur t'on mog ?
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeJeu 08 Juil 2010, 18:48
voici les deux entretoises qui servait pour la
dynamo :
404 de crob - Page 16 100708064230278083
je m'en suis servit pour réaliser trois entretoises :
404 de crob - Page 16 100708064844352070
voici les supports de la dynamo d'origine :
404 de crob - Page 16 10070806434215551
et voici l'alternateur montée sur les support existant, avec les
entretoises pour le maintenir dans l'alignement des autres
poulies :
404 de crob - Page 16 100708064538346726
je pense fixer la pompe de DA sur l'alternateur, et ensuite réaliser un systéme
de tension de courroie pour les deux ....
unifred
unifred
Nombre de messages : 11
Prénom : frederic
Année : 1968
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeJeu 08 Juil 2010, 19:09
Salut belle modif peux tu mètre une photo prise en dessous du boite pour voir le débattement du bras de direction et pour ta pompe il faut voir les caractéristique surtout le nombre de tour max pour ne pas la mètre en pièces trop vite au si nom tu peu diminue le diamètre pour augmente le nombre de tour de la pompe donc le débit se qui permettra d’avoir asse de puissance a bas régime le mieux en trial bonne continuation
Polo23
Polo23
Modéle de votre(vos) mogs : 404.114
Nombre de messages : 21
Emploi/loisirs : Climaticien
Année : 1963
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeJeu 08 Juil 2010, 21:42
Citation :
Oui, ca serait lié?
Voici une photo:
https://i.servimg.com/u/f33/15/33/69/21/dscn4110.jpg
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeJeu 08 Juil 2010, 22:16
patience ....je n'ai pas mis de photo du bras, car il n'est pas terminé....
j'ai seulement fixé le boitier, il me reste a fabriquer la nouvelle colonne
de direction, ainsi que sont support en cabine, et fabriquer un nouveau
bras de levier, car celui du patrol ce trouve être trop petit en longueur
et surtout ne dispose pas du bon diamétre afin de reçevoir la rotule de direction...
donc, patience cela va venir.
pour la pompe, effectivement, je vais devoir faire des essais afin de déterminer
la bonne vitesse de rotation pour un rendemment maximum, sans pour autant
dépasser les limites... a suivre
polo23, j'ai fait appel a des spécialistes pour t'on boitier.... j'attend une réponse.
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeVen 09 Juil 2010, 01:06
Polo23 a écrit:
Citation :
Oui, ca serait lié?
Voici une photo:
j'ai reçu une réponse :
"C'est certainement une commande pneumatique pour les freins de remorque ou autres..."
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeMer 14 Juil 2010, 00:21
404 de crob - Page 16 100714121221260967
impossible a démonter le bras monté sur la DA du patrol, donc
je l'ai coupé, puis remonté l'ecrou.
404 de crob - Page 16 100714121844925298
ensuite j'ai démonté le bras d'origine de ma direction,
plus long en longueur et surtout dispose du bon
trou conique pour la rotule...
ou j'ai usiné l'empreinte d'un six pans de 41/plat
afin de l'emboiter sur l'ecrou, pour venir ensuite les souder...
404 de crob - Page 16 100714121307524255
photos a suivre ....
par contre, j'ai une question :
j'aimrais des renseignements afin de pouvoir brancher
mon alternateur ?
en concervant le temoin rouge, l'ampéremetre ....
et surtout arriver a trouver a quoi servent les fils qui ce trouvent
sur l'alternateur ?
un gros blanc tout seul, et une broche avec trois fils...
404 de crob - Page 16 100714122015656141
si quelqu'un si connait !!!! merci d'avance.
faut il ce servire des fils qui alimenté le régulateur militaire
(petit fils sur l'arriére, et gros rouge sur l'avant...)
pour alimenter le nouveau alternateur ?
ah, et pendant que j'y suis ....
quelqu'un sait-il ou ce branche le tuyau qui arrive de la pompe de DA :
trou du haut ou trou du bas ?
404 de crob - Page 16 100714122434328181
( DA de patrol )
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeMer 14 Juil 2010, 22:25
Salut Hervé
Pour l'alternateur les cosses doivent être marquées.
Il devrait y avoir un + (production d'elec) et la prise a 3 fiches doit être pour le régulateur...
Si les cosses sont marquées , je pourrait peut être te confirmer en comparant avec l'alternateur de mon 2.8l
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeLun 19 Juil 2010, 19:08
j'ai eu la réponse pour le branchement de ma DA
404 de crob - Page 16 100719070958335619
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeLun 19 Juil 2010, 19:15
la biellette d'origine du 404 emboité
sur l'anciénne biellette, reste plus qu'a les
souder entres elles.
( le six pans intérieur assure le centrage et l'anti rotation )
404 de crob - Page 16 100719071055568826
une fois montée :
404 de crob - Page 16 100719071247119500
fabrication du support de la pompe de direction assistée, qui
va venir ce fixer sur l'alternateur :
404 de crob - Page 16 100719071404472273
404 de crob - Page 16 100719071454788289
404 de crob - Page 16 100719071613964491
404 de crob - Page 16 100719071637895761
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeLun 19 Juil 2010, 19:23
404 de crob - Page 16 100719072334956849
404 de crob - Page 16 100719072402548210
404 de crob - Page 16 100719072442799314
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeLun 19 Juil 2010, 20:10
tu en es à 20kg de baguettes depuis le début !! , belle pièce , un peu faible, la tôle, mais ça devrait tenir lol!
tu as des actions dans une acierie!
bonne continuation!
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeMer 21 Juil 2010, 13:27
salut,
pour les tôles, c'est 100% récupération, donc je ne fait
pas le difficile....
j'ai fini de brancher ma DA, il a quand même fallut
fabriquer une durite sur mesure, autant dans la longueur
que dans les embouts...
une pompe de scudo, donc embout de scudo...
une DA de nissan patrol, donc un embout de patrol ...
404 de crob - Page 16 100721012201929208
404 de crob - Page 16 100721012442463293
404 de crob - Page 16 100721012511588159
404 de crob - Page 16 100721012543573106
et voici l'emplacement du bocal de liquide de DA... faute d'avoir
positionné trés haut la pompe dans le moteur, il faut également positionner
le reservoir encore plus haut...
l'avantage, c'est que j'aurais toujours un oeil sur le niveau d'huile ....
404 de crob - Page 16 100721012608538537
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010, 16:20
n'ayant pas pris une DA d'unimog ....celle ou le volant tiens tout seul !!!
et bien, il me faut fabriquer un nouveau support de volant ....
qui viendra supporter le bocal de liquide de DA.
elle remplacera également mon ancienne poignée pour le co-pilote,
et le tube qui traversse la cabine, servira au co-pilote et a moi de poignée
de maintient latéral.
404 de crob - Page 16 100722042007236761
404 de crob - Page 16 100722042029598219
404 de crob - Page 16 100722042051622145
404 de crob - Page 16 10072204210997677
404 de crob - Page 16 100722042127189581
404 de crob - Page 16 100722042146675640
404 de crob - Page 16 100722042209122437
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeVen 23 Juil 2010, 17:48
tube qui va maintenir les deux roulement de
la colonne de direction:
404 de crob - Page 16 100723053951836162
2 roulements diamétre intérieur 25 mm et
diamétre extérieur 54 mm epaisseur 15 mm :
404 de crob - Page 16 100723054027829496
2 bagues en téflon, afin d'ajuster le diamétre extérieur
des roulements dans le diamétre intérieur du tube.
404 de crob - Page 16 100723054138577438
404 de crob - Page 16 100723054503652512
petite entretoise afin de maintenir l'entraxe des roulements
dans le tube:
404 de crob - Page 16 100723054540231944
404 de crob - Page 16 100723054711686562
j'ai coupé un morceau du tube d'origine
afin de pouvoir remonter l'indicateur de
position des roues :
404 de crob - Page 16 100723054757438213
adaptation du cardan de direction sur la fixation
d'origine du cardan de patrol :
404 de crob - Page 16 100723054853752982
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeVen 23 Juil 2010, 17:53
404 de crob - Page 16 100723055249936877
404 de crob - Page 16 100723055339594960
404 de crob - Page 16 100723055417817604
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeVen 23 Juil 2010, 18:02
la plaque qui va venir maintenir tout sa :
404 de crob - Page 16 100723055621191881
404 de crob - Page 16 100723055716445447
404 de crob - Page 16 100723055755173567
404 de crob - Page 16 100723055841129614
404 de crob - Page 16 100723055922262541
404 de crob - Page 16 100723060000800489
404 de crob - Page 16 100723060038394703
404 de crob - Page 16 100723060129490973
404 de crob - Page 16 100723060206732814
voilà, il reste plus qu'a redémonter l'ensemble, finir
les soudures, et un bon coup de peinture anti rouille noir....
ensuite, il me restera plus qu'a démarrer le moteur pour
vérifier le fonctionnement de la pompe et voir si le
tout marche correctement.....
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeJeu 29 Juil 2010, 18:16
404 de crob - Page 16 334460 aprés trois essais ....
la direstion assistée ne fonctionne pas ! 404 de crob - Page 16 263647
j'ai un peu bricoler la pompe entre chaque essais ...
mais rien n'y a fais.
je viens d'acheter une pompe de DA de nissan patrol
GR, celle qui va avec mon boitier de DA....
je la reçois semaine prochaine, donc a suivre...
toujours rien concernant le branchement de l'alternateur
a la place de la dynamo .... je suis une vrai quiche en éléctricitée...
404 de crob - Page 16 334460 404 de crob - Page 16 334460 404 de crob - Page 16 334460
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeJeu 29 Juil 2010, 21:23
en haut de page, tu as la fonction "rechercher"
tu écris alternateur et tu auras surement ta réponse car c'est un sujet souvent traité
(c'est valable pour d'autres sujets, ne pas hésiter à l'utiliser study )
bonne chance
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010, 16:48
bonne chance
Merci Fabien, la touche "recherche" , c'est bien une touche que je ne
me suis jamais servi .... donc merci pour l'info !!!
bien, voilà des nouvelles de ma direction assistée, ca marche ....
apres les premiers essais avec la pompe de mon fiat scudo, cela
ne voulait pas marcher...( pompe HS, ou pompe pas assez grosse)
bref, j'en ai acheté une sur le boncoin, provenant d'un patrol GR...
je viens de la monter, et la bingo, je tourne les roues surplace sans
forcer .... 404 de crob - Page 16 533477 reste, des finitions a faire, mais je peux
dire que la direction assistée fonctionne....
reste plus cas brancher ce foutu alternateur ....
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeDim 26 Sep 2010, 18:16
Bon, ce n'est pas encore une certitude.... mais je préfere
commencer à en parler, si je dois en arriver là !!!!
Avec ma femme, nous somme passé a la vitesse supérieur afin d'avoir
des enfants, le projet d'une maison commence a être de plus en plus
au gout du jour .... tout sa fait, que je me pose la question sur l'avenir
de mon mog .....
Je vous annonce donc, qu'il ce pourrait bien qu'un de ces jours, mon
404 soit a vendre....
Mais d'ici là, je suis partant pour toutes sorties TT entre pôtes...
A bientôt
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeDim 26 Sep 2010, 21:22
Salut Hervé
Je suis très content pour vous de voir que vos projets familliaux prennent forme!
Je suis sur que vous trouverez une maison avec une grange pour bricoler le Mog
Mais fait pas le con ne le vend pas affraid 404 de crob - Page 16 334460
On n'a pas encore roulé ensemble ... 404 de crob - Page 16 830435
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Sep 2010, 18:49
OK, alors si il faut le garder encore un peu ...
Autant lui rajouter un TURBO !!!!!!!!!!!!!!!!
deux pôtes viennent de passer a la maison, et en discutant,
ont en vient a mon petit moteur 2.2 l essence ...
Et là, l'un des deux dit : avec un turbo, sa devrait dépoter
un peux mieux ......... Shocked Shocked Shocked
l'idée a germé imédiatement dans ma tête. 404 de crob - Page 16 251561 404 de crob - Page 16 24510 404 de crob - Page 16 418929
Alors, donc voilà un nouveau petit boulot pour cette hiver ...
quelqu'un a t'il déja vu un 404 turbo ?
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Sep 2010, 19:30
si tu veux je connais un moteur Volvo 2,5 L 5 cyl 20 soupapes turbo de 250 cv et 350 nm: ça suffirait ?
crob
crob
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob - Page 16 Icon_minitimeMer 29 Sep 2010, 19:44
affraid Faut voir .... pourquoi pas ..........
non, je n'en suis pas encore arrivé a l'étape "changement du moteur"
mais juste a luis permettre de respirer un peu mieux...
* j'attend toujours des nouvelles d'une personne pour un moteur diesel .....faut pas être préssé
404 de crob
Page 16 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 24 ... 33  Suivant
» crob le grenoblois
» photos et vidéos de crob
