35 €
 404 de crob
tony59
tp agri 74
godasse01
gulut
sylvain
bernard12
CATERXAV
kikx
sam
ludovic24
werje
cascadeur1
korrigan
androgen57
DD83
lionel
Polo23
FANJO974
TSITSI
jfgmog
GALEVINC
didie
Casagrande Victor
ptit
tazzz
rol
Jérémie
bec
pino
flo43
dédé
laurent45
ghislain
fox38
frantz
Milou
Didier 68
leblanc
unifred
doug 372
Ivan
jeromemog
crob
70 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 17 ... 33  Suivant
crob
crob
Nombre de messages : 783
404 de crob Empty
MessageSujet: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeJeu 02 Juil 2009, 17:42
salut à tous, je vais commencer a vous présenter un peu
l'état géneral de mon 404 quand je les vu pour la premiére
fois, ensuite comme il ce trouve actuellement, et je ne
manquerais pas de vous faire découvrire les réparations, modifs,
et autres changement aufure est à mesure des travaux...
404 de crob 090702052304178555
le voici sans sa benne, car complet il ce trouvait etre trop lourds
a transporter sur un porte chare
404 de crob 090702052358165906
404 de crob 090702052735743968
404 de crob 090702052757914893
404 de crob 090702052818784997
404 de crob 090702052853144858
404 de crob 090702052915977870
photos à venirs
Depuis un mois que je les chez moi, j'ai vidé trois bombes
grand modéle de W40 sur l'ensemble du mog, afin de faciliter
le demontage des piéces...
acheter un vehicule de 1961, sans entendre le bruit du moteur !!!
sa fait quand même un peu peur ....
c'est chose faite , aprés un nettoyage complet du carbu,
j'ai démarré le moteur hier matin .... une vrai horloge,
je les manoeuvré tout doucement dans ma cours,
en 1er et 2eme courte, avant arriére.... sans ma l'aire de
fonctionner... le tout avec un bidon en guise de reservoir...
oui car le mog et resté entreposé environ 6 ans sans tourner,
mais surtout sans essence dans les reservoirs ... du coup, ils sont
dans un états de décomposition trés avancé ...
trop de boulot pour les recuperés, du coup j'ai passé commande
à un copain chaudronnier pour un reservoir sur mesure, qui serat
positionné entre les longerons et a l'arriére du mog....
(photo a venir)
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeJeu 02 Juil 2009, 17:47
Demontage des fauteuilles
404 de crob 090702054459716543
404 de crob 090702054637735980
pour laisser place au futur siéges baquets avec harnais de sécurité.
404 de crob 090702054725827170
petit probléme avec la pompe a essence d'origine,
qui ne servait plus sur le vehicule,
elle avait était remplcé par une pompe electrique,
d'ou le manométre que l'on voit sur certaine photos...
j'ai tout retiré le systeme de pompe électrique, afin de
remettre le fonctionnement de pompe d'origine
404 de crob 090702054744249400
la membrane interieur déchirée, je vais me rendre chez mercedes,
afin de savoir si ils en font encore en neuf...
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeJeu 02 Juil 2009, 17:59
si quelqu'un dispose de pieces, je suis preneur...
- le capot superieur de forme carré qui ce trouve
dans le compartiment moteur en haut à droite.
- Un mano d'ampérage du tableau de bord
(-30 / 0 / +30)
- un cable de compteur
- membrane de pompe a essence.
pour faire la revision moteur, je vais changer le filtre
à huile ... ou faut il l'acheter ? a part chez mercedes...
remplacer l'allumage militaire ???
ou me procurer les pieces de remplacement ?
en retirant le cahoutchouc collé au sol du côté passagé,
je suis tombé sur un peut de boulot...
404 de crob 090702060012188397
404 de crob 090702060203346799
404 de crob 090702060222801802
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeJeu 02 Juil 2009, 18:12
Petite question :
je dispose d'une carte grise collection.
ont m'a dit que pour faire la carte grise à mon nom,
il me fallait d'abord passer le mog aux mines, et surtout qu'il
soit accepté pour pouvoir faire la la carte grise ....
qu'en pensez-vous ?
et surtout, y-a t'il encore beaucoup de mog
qui arrivent a passer aux mines ???
vont'ils me dirent quelques chose concernant le fait que
je n'ai plus le plateau arriére .....?
ensuite pour pouvoir rouler avec je viens de
m'inscrire au permis "C" pour le moi de septembre...
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeJeu 02 Juil 2009, 18:43
mon pére en voyant le moteur m'a dit que
ce n'était pas un alternateur, mais seulement
une dinamo ..... ?
Aprés avoir démarré le moteur j'ai branché un
voltmetre sur les batteries, ce derniers m'indiqué
25 volts (moteur au ralentie...)
est-ce suffisant pour recharger du 24 volt,
ou faut-il plus ?
le cache qu'il me manque c'est celui -ci :
404 de crob 090702063722800377
quelqu'un peut me dire a quoi sert toute ces choses dans ce coffret ???
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeJeu 02 Juil 2009, 19:02
si la CG est collection PL, pas besoin de CT pour la changer
s'il c'est collection VL, il faut un CT
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeJeu 02 Juil 2009, 20:47
Ce coffret sans couvercle, c'est le régulateur de charge de la gégène, oh pardon, de la generatrice. c'est lui qui regule le debit de courant suivant l'état de remplissage de tes batteries
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeVen 03 Juil 2009, 02:43
la différence entre une carte grise VL et PL sais le poids TC,
l'une fait moins de 3.5 T et l'autre plus de 3.5 T !!!! exact ?
la mienne a donc la mention : VEH. de collection ( deux fois ecrit )
et le PTC fait 4T400 donc PL !!
donc je peux faire changer la carte grise à mon nom juste avec le certificat de vente ?
Par contre pourquoi parle tu de CT ???? ( contrôl technique )
puisque je suis en PL, ne faut-il pas que je le passe aux mines ????
ou alors le fait d'etre en carte grise collection m'autorise à passer
seulement un control technique ordinnaire comme les voitures ??
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeVen 03 Juil 2009, 10:55
la pompe a essence en piéce :
404 de crob 090703105643749396
la membrane défectueuse :
404 de crob 090703105734726162
et la gaine du cable de compteur sans le cable interieur....
qu'il va falloir que je trouve !!!
404 de crob 090703105825453515
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeVen 03 Juil 2009, 11:14
oui c'est un PL
oui tu changes ta CG direct à la Pref sans CT
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeVen 03 Juil 2009, 20:49
merci ..... alors je m'en va la faire !!!!!!!!!!!!
pour qu'il soit éfinitivement à moi..........
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeSam 01 Aoû 2009, 08:32
suite au prix exorbitant annoncé chez mercedes pour la pompe
a essence neuve ( 500€ )
Voilà mon premier essais de membrane !!!
404 de crob 090719094820379780
pour obtenir une certaine resistance, j'en ai coupé deux,
pour ensuite les coller entrent elles.
Aprés avoir limé le pions centrale qui m'intené en place la membrane,
je les percé puis taraudé , afin de pouvoir visser une vis pour m'intenire
en place la nouvelle membrane.
404 de crob 090719095049476491
404 de crob 090719095111266203
prochainement je vais l'essayer !!!! pas encore sur que cela marche ....
j'ai également attaqué de couper l'arriére ....
avant :
404 de crob 090719095256987682
aprés :
404 de crob 090719095336118787
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeSam 01 Aoû 2009, 08:36
voici mon chassis, sans les reservoirs latéraux, et sans la boite à batteries.
( tous sa va ce trouver prochainement au centre des longerons )
404 de crob 090719095454128614
voilà , coupé , et remonté ... bon le vert n'est pas le bon,
mais c'est quand même de l'anti-rouille...
404 de crob 090722063452660903
je viens de récuperer deux fauteuils.... pour commencer, sa ira trés bien....
404 de crob 090722063631854608
voilà l'arriére raccourci, avec le treuil en place, et les feux rehaussés
du fait de les avoir rapprochés des roues arriéres.
404 de crob 09073107031051984
404 de crob 090731070923876293
404 de crob 090731071016678922
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeDim 02 Aoû 2009, 15:54
il pleut chez nous !!!!!
404 de crob 090802035724269272
Nombre de messages : 2460
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeDim 02 Aoû 2009, 15:57
tu veux en faire quoi de ton 404? pourquoi avoir raccourci le chassis?
chez nous, bien nuageux, mais pas de pluie pour le moment
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeDim 02 Aoû 2009, 18:11
un camion de trial.......
j'ai raccourci l'arriére pour deux raisons :
- pour supprimer le port a faux, lors des franchissements tout-terrain.
- pour gagner de la place, car j'ai une petite cours pour le garer ....
exemple de ce que j'aimerais avoir :
404 de crob 09080206150031791
Année : environ 1968
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeDim 02 Aoû 2009, 20:21
super :dd: :dd: :dd:
bon courage ca en vaut la peine.
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeDim 02 Aoû 2009, 20:59
salut crob, ça prend tournure :dd:
j'ai toujours la documentation papier que philimog devait te filer à Montalieu
je bosse à Moirans à coté de Voreppe, si tu passes dans le coin...
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeDim 02 Aoû 2009, 22:21
ok, je suis en vacance, donc je devrais pouvoir trouver un peu de temps pour passer.
donne moi un jour, un lieu, une heure pour un RDV.... ou un numéro de telephone pour que
je puisse t'appeler pour ce voir.
jeromemog
jeromemog
Nombre de messages : 120
Emploi/loisirs : Dans le robinet/4x4, unimog, moto et VTT
Prénom : Jerome
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeLun 03 Aoû 2009, 08:05
Salut à tous,
Petite remarque au passage...
Vous avez vu sur la photo du 404 noir que Crob nous montre, le pont arrière est directionnel...et semble même être avec une DA !
Je passe régulièrement sur le forum pour suivre les messages et évolutions de certains...mais quand même moins ces derniers temps.
Bonnes vacances à ceux qui y sont, dommage pour ceux n'y sont plus ! Moi, je sais même pas si je vais les prendre, nous verrons bien !
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeLun 03 Aoû 2009, 08:37
salut jérome, merci est bonne vacances egalement si jmais tu en prends.
404 de crob 090803084023896371
jeromemog
jeromemog
Prénom : Jerome
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeLun 03 Aoû 2009, 16:44
Au moins, ça a le mérite d'être clair !
Ça me rappelle un certain proto (hein, Denis ? mais le tiens est mieux...il a 2 volants !)
En tous cas, c'est une belle installation !
Chapeau bas aux rois de la mécanique, ça donne envie.
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeLun 03 Aoû 2009, 21:02
petite question au passage....
sur les jantes d'origine, je suis monté en 10.5x20
a votre avis quelle taille de pneu maxi mes t'il possible de monter ?
404 de crob 090803090553278357
crob
crob
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeMar 04 Aoû 2009, 13:29
les jantes sont en 9x20 !!!
création d'un nouveau support à batteries.
elles seront situées juste derriére le treuil.
404 de crob 090804012615782524
404 de crob 090804012757305388
404 de crob 090804012817492702
404 de crob 090804012839896649
404 de crob 090804012859832756
404 de crob 090804012951734814
404 de crob 090804013023249945
404 de crob 090804013048957445
404 de crob Empty
MessageSujet: Re: 404 de crob   404 de crob Icon_minitimeMar 04 Aoû 2009, 13:43
elles ne risquent pas de s'échapper, tes batteries ...
mais pourquoi ne pas les avoir mises plus bas ?
404 de crob Empty
404 de crob
Page 1 sur 33Aller à la page : 1, 2, 3 ... 17 ... 33  Suivant
» crob le grenoblois
» photos et vidéos de crob
