| 421 : OM 616 : capteur pression huile | |
Vesontio
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : Doubs Pays : Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 05/03/2023
| Sujet: 421 : OM 616 : capteur pression huile Ven 07 Avr 2023, 12:20 | |
| Bonjour à tous,
J'ai une question toute bête : où se trouve le capteur de pression d'huile moteur ? Est-ce le contacteur électrique si se trouve entre les bougies de préchauffage des 2 cylindres les plus proches de la boite à vitesses ? Et comment le tester ? Car l'aiguille du combiné au tableau de bord est immobile, absolument aucun mouvement... Tout le reste fonctionne bien sur le combiné.
Merci bien.
| | | tobec
Localisation : Oise Pays : Nombre de messages : 208 Age : 48 Prénom : Sam Année : 1981 Date d'inscription : 16/02/2009
| | | | tobec
| Sujet: Re: 421 : OM 616 : capteur pression huile Ven 07 Avr 2023, 20:57 | |
| J'ai demandé à ChatGPT, il confirme : |
| | | Ced38
Modéle de votre(vos) mogs : 421-123 Localisation : grenoble Pays : Nombre de messages : 399 Date d'inscription : 25/12/2018
| Sujet: Re: 421 : OM 616 : capteur pression huile Ven 07 Avr 2023, 21:12 | |
| Les combinés d’instrumentation ont souvent des problèmes de faux contacts
| | | badinguet
| Sujet: Re: 421 : OM 616 : capteur pression huile Ven 07 Avr 2023, 23:06 | |
| Salut, oui je confirme, il est sous le filtre comme sur la photo, je l'avais changé. |
| | | Vesontio
| Sujet: Re: 421 : OM 616 : capteur pression huile Sam 08 Avr 2023, 09:47 | |
| Bonjour,
Oui, merci, j'ai trouvé. Je vais tester.
Merci, une fois de plus. |
| Sujet: Re: 421 : OM 616 : capteur pression huile | |
