-17%
249 € 299 €
 emplacement pression d'huile
5 participants
laurent 03
laurent 03
et un faucon millenium
Nombre de messages : 183
Emploi/loisirs : ex-chauffagiste et maintenant patron d'un surplus
Prénom : laurent
emplacement pression d'huile Empty
MessageSujet: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeDim 26 Déc 2010, 05:52
j'aurais une petite question a la con , c'est ou que l'on place la conduite pour la jauge de pression d'huile
en gros il me faudrait l'emplacement du raccord situé sur le moteur
merci d'avance
MIC
MIC
Modéle de votre(vos) mogs : 401
Nombre de messages : 37
Emploi/loisirs : jardinier
Prénom : michel
Année : 1956
MessageSujet: Re: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeDim 26 Déc 2010, 09:32
salut regarde au niveau du filtre a huile mic
emplacement pression d'huile 00310
MessageSujet: Re: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeDim 26 Déc 2010, 12:51
avec la durite posée!
emplacement pression d'huile 09102810341845864736825
laurent 03
laurent 03
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeDim 02 Jan 2011, 22:17
ok , merci sunny
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeDim 02 Jan 2011, 22:21
Bonsoir, pour la pression d'huile, on peut mètre n'importe quel mano de pression d'huile? par exemple celui d'un vieux tracteur ?
laurent 03
laurent 03
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeMar 18 Jan 2011, 06:40
bah euh théoriquement oui a partir du moment ou il est prévu pour de l'huile je vois pas ou est le probleme , tu peux mettre n'importe lequel
un mano reste un mano
aprés faut pas mettre un mano qui peut indiquer une pression trés élévé car sinon tu perds en précision , je pense qu'un mano qui monte a 6 bars ça doit aller , je crois que le miens peut aller juste qu'a 8 mais l'aiguille n'y montera jamais , heureusement d'ailleurs
MessageSujet: Re: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeMar 18 Jan 2011, 09:52
ok merci, je vais chercher à la casse. Mais on peut adapter un mano électrique ou il faut obligatoirement un mano par pression sur du mercure (je crois que c'est ça ) ?
laurent 03
laurent 03
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeMar 18 Jan 2011, 14:59
tu vois un mano avec un raccord de plomberie ? bah c'est pareil , t'as un tuyau qui va directement dedans
aprés electrique je connais pas , moi perso j'aime bien quand c'est "mécanique" , j'ai moins confiance dans l'electronique etc
MessageSujet: Re: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeMar 18 Jan 2011, 18:43
OK donc ça veut dire que l'huile remonte jusque dans le mano pour donner la pression ?
J'avoue que je ne comprend pas bien et je suis peut être à cotè de la plaque.
MessageSujet: Re: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeMar 18 Jan 2011, 18:45
entre le moteur et la manomètre, il y a bien sûr aussi de l'air, et l'air est comprimé à la même pression, donc le mano indique cette pression
MessageSujet: Re: emplacement pression d'huile   emplacement pression d'huile Icon_minitimeMar 18 Jan 2011, 18:49
aaah !!! Merci Denis maintenant c'est très clair emplacement pression d'huile 63835
Merci aussi à Laurent 03
» Emplacement sonde de pression d'huile
» pression om 636
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» Emplacement roue de secours sur U437
» emplacement klaxon sur 421 (CT OK, merci les gars!)
