| temoin pression huile | |
+4grald411 sprinder83 fred joe68 8 participants |
joe68
Modéle de votre(vos) mogs : 411120 Localisation : pfaffenheim Pays : Nombre de messages : 14 Age : 47 Prénom : joel Année : 3/12/1968 Date d'inscription : 02/02/2009
| Sujet: temoin pression huile Ven 27 Mar 2009, 22:51 | |
| Bonjour à tous, petit soucis sur mon 411 quand l'huile est chaude le témoin d'huile s'allume au ralenti pourtant j'ai changer les coussinet de bielle et vérifier la pompe a huile qui fonctionne parfaitement donc j'aimerai savoir si quelqu'un avait le même problème ou une solution merci d'avance |
| Sujet: Re: temoin pression huile Ven 27 Mar 2009, 23:25 | |
soit ton ralenti est trop bas , soit ton huile ne convient pas , soit le clapet de décharge , s 'ouvre trop tôt , ressort cassé ou avachi .
comment tu as testé la pompe , mesure de pression à chaud , ou auscultation des pièces
| Sujet: Re: temoin pression huile Sam 28 Mar 2009, 11:01 | |
| As tu aussi remplacé les coussinets de ligne d'arbre et les cales de latéral? |
grald411
| Sujet: Re: temoin pression huile Sam 28 Mar 2009, 12:47 | |
| Il faudrait vérifier la pression avec un mano.Afroid,à chaud,et aux différents régimes moteur.Les témoins n'indiquent pas toujours grand chose.Quelle huile dans le moteur ? |
joe68
| Sujet: Re: temoin pression huile Sam 28 Mar 2009, 18:45 | |
| normalement, sur un 411, il y a un mano, un vrai manometre avec un capillaire qui prend la pression sur le circuit d'huile |
joe68
| Sujet: Re: temoin pression huile Sam 28 Mar 2009, 19:42 | |
| sur le mien je n'ai qu'un témoin vert pour la pression |
| Sujet: Re: temoin pression huile Sam 28 Mar 2009, 19:48 | |
| alors, il faut ajouter un vrai mano |
joe68
| Sujet: Re: temoin pression huile Mer 22 Avr 2009, 20:45 | |
| je viens de monter mon mano et le verdict est de plus de 6 kg a froid après a chaud il me reste juste 1 kg au ralenti je ne sais pas trop quoi faire donc si quelqu'un a une solution a+ |
| Sujet: Re: temoin pression huile Mer 22 Avr 2009, 21:02 | |
| si tu as 6 bar à froid c'est que le clapet de décharge est bien réglé et lorsque l'huile est chaude, si la pression descend, c'est que la pression part par un (ou plusieurs) coussinet |
joe68
| Sujet: Re: temoin pression huile Mer 22 Avr 2009, 21:13 | |
| mes coussinet sont neuf je vient de les changer |
| Sujet: Re: temoin pression huile Mer 22 Avr 2009, 21:16 | |
| sauf les coussinets de paliers ? |
| Sujet: Re: temoin pression huile Mer 22 Avr 2009, 22:30 | |
Je cherche des coussinets de palier de vilo en cote réparation (jeu latéral) tu les as achetés où ?
est ce que la chute de pression à chaud peut venir de trop de jeu dans les pignons de la pompe à huile ? merci
joe68
| Sujet: Re: temoin pression huile Mer 22 Avr 2009, 22:53 | |
| je les avait achetés chez mercedes . pour la pompe a huile il y avait un bouchon de 1/4 qui venait appuyez sur l'axe d'un pignon qui permettais de régler le jeux donc plus de pression . |
| Sujet: Re: temoin pression huile Mer 22 Avr 2009, 23:01 | |
| La pression au ralenti, à chaud de 1 Kg est tout à fait normale (mano allume à 5 à 600 g) il faut voir ta pression A CHAUD accéléré qui doit rester à 4/5 Kg Voir aussi grade de l'huile? |
Phil VM2.5
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : Ottignies Pays : Nombre de messages : 146 Age : 73 Emploi/loisirs : Technicien Prénom : Philippe Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: Re: temoin pression huile Jeu 23 Avr 2009, 08:03 | |
| - umog a écrit:
- La pression au ralenti, à chaud de 1 Kg est tout à fait normale (mano allume à 5 à 600 g)
il faut voir ta pression A CHAUD accéléré qui doit rester à 4/5 Kg Voir aussi grade de l'huile? bonjour à tous, je ne suis pas mécanicien mais je serais assez d'accord avec umog, 1 kg à froid je trouve cela très bien ! je me rappelle qu'il y a 30 ans j'ais un moteur du même type dans une jeep et le manomètre indiquait zéro au ralenti à chaud ... et il n'a pas cassé ... mais c'était stressant ! Phil |
| Sujet: Re: temoin pression huile Jeu 23 Avr 2009, 10:45 | |
| Sur un manometre gradué jusqu'à 6 ou 8 bars, une pression au ralenti de 1 bar ne peut pas être lisible correctement. L'idéal, quel que soit le moteur, c'est un manometre pour le pression en marche (accéléré) et un mano contact de pression mini (en général 0,5 à 0,6 bars) pour la pression au ralenti, et qui indique en même temps une chute brutale de pression en marche ( carter d'huile vide pour une raison ou une autre, perte du bouchon de vidange, carter percé, tuyauterie percée..........) Las pressions d'huile se relèvent TOUJOURS A CHAUD,(température d'eau à 80 °) |
joe68
| Sujet: Re: temoin pression huile Jeu 23 Avr 2009, 18:27 | |
| comme dit moteur a 80° au ralenti un peut moins qu'un bars mais si j'accélère pas de soucis il monte tranquillement a 5 bars a fond.(huile 15W40) merci umog pour ces renseignement |
| Sujet: Re: temoin pression huile Jeu 23 Avr 2009, 19:40 | |
| mon 421 est du même tonneau aussi, la pression diminue au ralenti, mais dès la moindre accélération , hop !! au taquet l'aiguille, donc si tout le monde à le mêm truc, c p'tet normal alors !!! :dd: |
| Sujet: Re: temoin pression huile Jeu 23 Avr 2009, 19:59 | |
| Il n'y a donc pas à s'inquiéter, tout va bien, tout est normal |
joe68
| Sujet: Re: temoin pression huile Jeu 23 Avr 2009, 20:03 | |
| bonjours le dé stresse |
| Sujet: Re: temoin pression huile | |
