 Adaptation de prise de force
Mistigri 27
7 participants
Nombre de messages : 917
Prénom : Christ
Adaptation de prise de force  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Mar 2022, 20:44
Adaptation de prise de force  - Page 2 20220327
Adaptation de prise de force  - Page 2 20220326
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Mar 2022, 20:45
Avec les photos et les mesures.tu pourra peut être voir ce qui ne va pas
Mistigri 27
Mistigri 27
Nombre de messages : 258
Prénom : Damien lorel
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Mar 2022, 21:14
Merci beaucoup christ je vais refaire un gabarit. Parce que effectivement il me manquait un coude.!
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Mar 2022, 06:43
Je vois par rapport à tes photos que se n'est pas le même montage que toi
Moi le levier dois s'écarter de la boîte de vitesses de quelques centimètres et revenir vers l arrière du boîtier de façon à pouvoir passer par le troue prévu
JMD
Nombre de messages : 222
Prénom : Jean-Marie
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Mar 2022, 15:59
bonjour Damien
Voici 2 photos si ça peut te donner une idée
[img][img]
Pour les positions du levier je ne ressent pas de cran entre les différentes positions à l'arret.
le double embrayage permet juste de changer de vitesse sans arreter l'outils entraine par la prise de force.
bien cordialement Jean-Marie
JMD
Prénom : Jean-Marie
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Mar 2022, 16:03
Adaptation de prise de force  - Page 2 Img_3213
Adaptation de prise de force  - Page 2 Img_3214
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Mar 2022, 08:42
Bonjour Jean Marie. Tout d'abord merci pour les photos.
J ai réussi à refaire un levier. Bon il n est pas trop jolie mais sa fonctionne. Par contre je dois avoir un soucis. Je n ai pas d entraînement de prise de force. En n importe quel position de levier ! J espère que ma boîte de vitesses est bien eq pour recevoir un boîtier ? J ai pas fait attention au démontage remonta ! Quel idiot
Damien
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Mar 2022, 13:58
Lequipement c'est pas sur boîte
C'est uniquement la prise de force qui ce connecte dans la boîte
Redemonter le boîtier est regarde si le pigon tourne en bougeant le levier
Pour voir si le pignon de la pdf touche les pignons de la boite, tu mets de la graisse épaisse sur le pignon de pdf et tu vois si il touche un pignon de boîte
J'espère que tu m'as compris
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Mar 2022, 16:19
Bon eh bien je vais redemonter ce boîtier dans la semaine. Pourtant j avait fait un essai manuel avant de faire le montage et sa m avait l'air correct. J espère qu il n'y a pas de problème sur le boîtier. Je vous tiens au courant dès que c'est démonté
Damien
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeLun 28 Mar 2022, 20:40
Bonsoir à tous
Sa y j ai démonté. Vérifier les pignons. Fait quelques mesures et je pense avoir trouvé le problème. Joint papier trop epais. Je remet le joint en tôle et maintenant sa prend bien sur le pignon d entraînement.!
J ai redemonter de façon à fabriquer un levier bien solide
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Mar 2022, 19:43
Bonjour à tous ou plutôt bonsoir
Voilà j ai tout bien remonté..! Ma est ce normal que pour faire tourner la prise de force il a fallu que je me serve de la boîte relai ? Le petit levier entre l inverseur et le levier de pont. Si le levier n est pas levé la prise de force ne fonc pas
» Question à 2 balles sur prise de force
» prise de force 404
» Prise de force
» prise de force
» prise de force 406
