-38%
99.99 € 159.99 €
 Adaptation de prise de force
Mistigri 27
7 participants
Mistigri 27
Mistigri 27
Nombre de messages : 258
Prénom : Damien lorel
Adaptation de prise de force  Empty
MessageSujet: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeVen 11 Mar 2022, 14:43
Bonjour à tous.
Voilà je voudrais monté la prise de force de l unimog 406 qui me sert de banque de pièces et la mettre sur celui que je restaure. Et pour sa j'ai plusieurs questions.
Est ce qu'il faut absolument un double embrayage pour monté le boîtier de pdf ?
Comment savoir qu elle embrayage est sur le receveur de pdf ?
Faut il vidangé totalement la boîte pour déposé le boîtier ?
Y a t il des choses à faire attention ?
Merci de votre aide
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeSam 12 Mar 2022, 10:35
Il n'est pas nécessaire d'avoir un double embrayage (d'après moi. mais je ne connais pas non plus le 406).
Il faudrait voir avec le niveau pour estimer la hauteur de l'huile dans la boite. Sur un 411, il me semble que l'on peut enlever le boitier sans vidanger.
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeSam 12 Mar 2022, 11:30
Merci pour la réponse sebastien Janlin. J attend de voir si il y a d autres réponses et je me lance
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeSam 12 Mar 2022, 19:03
Comme l'a dit justement sébastien,l'embrayage simple suffit .
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeSam 12 Mar 2022, 21:02
L'embrayage simple est suffisant, le double embrayage sert au travail avec un broyeur, il sert à pouvoir changer de vitesse sans arrêter la pdf
Tu peux enlever le boîtier de pdf sans faire la vidange, il est graisser par barbotage par contre il faut faire le niveau après quelques minutes d'utilisation
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeSam 12 Mar 2022, 21:46
Merci chenapan. Je vais sûrement commencer demain
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 08:20
Sur le boîtier, tu as la manette des 540/1000 tours
Si la pdf n'as pas tourné depuis longtemps je te conseille de changer les 2 joints spi
Change aussi le joint torique sur la manette de 540/1000tours si tu as l'option
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 08:42
Chenapan52 je n ai que le levier 540 tours. Par contre j'ai une question. Je viens de démonté le boîtier de sur l engin et je vois qu'il n'y a pas de point neutre
1ere position av
2eme position av et ar
3 ème position ar.
Est ce que c'est normal ?
Pour les joints est ce que quelqu'un aurait les références
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 08:44
Je suis également à la recherche du levier. (il est cassé) ou d une photo pour voir comment il est placé
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 08:55
Normalement tu dois avoir un point neutre a l'avant derniere position du levier quand tu vas vers l'arriere.
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 09:31
J ai essayé en étant sur l établi et je n arrive pas à trouvé de neutre. Je vais le manœuvré encore et je finirais peut être par l avoir
Nombre de messages : 920
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 09:37
J ai un boîtier demonté. Je vais regarder.
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 12:13
Malgré plusieurs essais à vide (sur établi) je ne trouve pas de point neutre
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 14:48
En partant de l'arrière
Larriere
Le neutre
Lavant
L'avant et l'arrière en poussant le levier vers l'avant
Il n'y a de joint en fonction de l'année de sortie
Ca marche aussi avec de la pâte à joint
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 15:14
Peut être que sera plus précis quand se sera monté ! En tout cas j espère. Pour le moment c nettoyage et peinture dans la semaine. Dommage plus de peinture noir en stock
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 15:47
Je trouve les mêmes positions que chenapan.
Le boîtier démonté, c est vrai que les positions ne sont pas faciles trouver.
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 16:11
OK. Reste à trouvé le levier où voir si je peux refabrique un morceau. Il es cassé à 10 cm du bas ! Et j'ai pas l autre morceau
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeMer 16 Mar 2022, 18:37
Adaptation de prise de force  Manuel34
et une vue en coupe
Adaptation de prise de force  Manuel33
il y a bien un point neutre
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeMer 16 Mar 2022, 19:54
Merci zombinis pour les éclatés
Pour le moment je suis en stand by car il faut que je refabrique un levier d enclenchement
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeMer 16 Mar 2022, 20:02
Pour le levier. Si tu veux des détails, j ai un boîtier aussi, je peux te faire une photo et la hauteur
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeMer 16 Mar 2022, 20:04
Christ. Je suis preneur de toutes photos qui me permettront de faire au plus resemblance à l original
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeMer 23 Mar 2022, 20:57
Bonsoir à tous
Sa y est tout le côté mécanique de prise de force et posé sur le 406. Saloperie de boulons du dessus qu elle galère il y a vraiment pas de place. J'ai été obligé de taillé une clés à la meuleuse de façon à l
Pouvoir passé.
Maintenant reste à refaire le levier de commande
Merci à christ pour les photos !
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeJeu 24 Mar 2022, 19:40
Bonsoir à tous
Est ce que vous auriez des photos du levier de commande de prise de force. Monté sur un 406 torpédo pare brise bombé. Car il y une différence de longueur de cabine avec un torpedo pare brise plat. Et le levier de commande ne se retrouve pas du tout à la bonne place dans la cabine ! J aimerai savoir si c'est moi qui est mauvais ou si il y a bien 2 levier différent ?
Merci a vous
Damien
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeJeu 24 Mar 2022, 20:40
Adaptation de prise de force  20220322
Adaptation de prise de force  20220323
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Adaptation de prise de force    Adaptation de prise de force  Icon_minitimeJeu 24 Mar 2022, 20:42
Adaptation de prise de force  20220324
Adaptation de prise de force  20220325
» Question à 2 balles sur prise de force
» prise de force 404
» Prise de force
» prise de force
» prise de force 406
