599 €
 Diverse Problème Unimog 416 125
Léo_34
Léo_34
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119, 411 119 tri-benne, 416 125 trial, 416 125 tri-benne, 416 125 châssis nu, 416 123 btc châssis nu, Ex proprio de 2 404 essence.
Nombre de messages : 146
Prénom : Léo
Diverse Problème Unimog 416 125 Empty
MessageSujet: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeDim 06 Fév 2022, 19:07
Bonjour a tous et toutes,
J'aimerai savoir si il faut des outils spéciaux pour démonter et changer les joints spi d'une boîte a vitesse type G (voir photos)
Diverse Problème Unimog 416 125 20220210
Diverse Problème Unimog 416 125 20220211
Diverse Problème Unimog 416 125 20220213
Diverse Problème Unimog 416 125 20220212
Diverse Problème Unimog 416 125 20220214
Diverse Problème Unimog 416 125 112
Diverse Problème Unimog 416 125 20220216
Diverse Problème Unimog 416 125 22222210
Puis comment je peux démonter et trouver un kit joint pour mon boîtier de direction et la pompe de direction ?  Il y a t'il des subtilités lors du démontage du boitier ?
Diverse Problème Unimog 416 125 20220218
Diverse Problème Unimog 416 125 20220219
Il fuit ici
Diverse Problème Unimog 416 125 55555510
Voici la référence de la pompe de direction.
Diverse Problème Unimog 416 125 20220220
Puis j'ai aussi mon mastervac qui c'est aussi mis a fuir. Ou je peux trouver un kit joint ? il y a des précautions a prendre lors du démontage ?
Diverse Problème Unimog 416 125 20220222
Diverse Problème Unimog 416 125 20220221
Diverse Problème Unimog 416 125 20220223
Bon dimanche  lol!        cheers
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeDim 06 Fév 2022, 19:44
Pour les joints de boîte, il faut une douille à crant vendu chez mogparts mais il y a 2 dimensions
Il faut avoir accès a l'écrou pour mesurer mais avec de la chance ça peut se desserrer avec une multiprise par contre c'est conseillé de l'avoir pour le remontage
Le joint de boîtier il faut le démonter c'est sûrement un joint standard
Pour le mastervac il existe un kit de préparation chez mogparts
Bien souvent c'est la gamelle qui est rouillé et le joint est abîmé à force de coulisser
La gamelle il faut la faire Sablé et peinture epoxy
Remontage et c'est reparti
Léo_34
Léo_34
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeLun 07 Fév 2022, 21:04
Merci Chenapan52 je vais aller faire un tour   cheers
Léo_34
Léo_34
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 18:23
Connaissiez vous ce système de frein a main ? et t'il origine ?
Ou je peut trouver le frein a main neuf ou un kit de réparation (voir photos) ?
Diverse Problème Unimog 416 125 20220311
Diverse Problème Unimog 416 125 20220310
Diverse Problème Unimog 416 125 20220312
Diverse Problème Unimog 416 125 20220314
Diverse Problème Unimog 416 125 20220313
Nombre de messages : 920
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 18:45
J avais ca sur le 421. C est d origine mais pas chez toi.
Vu le montage.
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeDim 13 Mar 2022, 18:58
Oui c'est d'origine
C'est les premiers freins à main pneumatiques
Attention à pression positive, plus d'air, pas de frein
Aucun kit de réparation à la connaissance
Si tu veux absolument le conserver, il faut trouver un poumon à pression négative,
Léo_34
Léo_34
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeLun 14 Mar 2022, 16:51
chenapan52 a écrit:
Oui c'est d'origine
Ok ca marche dit moi ou je peut trouver un poumons d 'air ? pour me donner une idée de prix...
Léo_34
Léo_34
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeLun 14 Mar 2022, 16:54
Vu le montage.
C'était le même montage ?
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeLun 14 Mar 2022, 17:38
Oui mais monté sur l arrière de la boîte de vitesse.
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeLun 14 Mar 2022, 17:45
Diverse Problème Unimog 416 125 Screen32
Léo_34
Léo_34
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeMar 15 Mar 2022, 08:31
Ok merci  cheers  cheers
Léo_34
Léo_34
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Diverse Problème Unimog 416 125   Diverse Problème Unimog 416 125 Icon_minitimeJeu 22 Sep 2022, 20:09
j ai une petite question : quelle est la différence entre les deux modèles de boitier de direction sur un 416 (petit et gros modèles de marque ZF).
Es ce que il, y a a un qui est plus facile d'utilisation ? (Raton de braquage, plus d assistance sans trop forcer).
Et niveaux pompe de direction, es toutes les mêmes ?
Merci pour vos réponse.
» probleme bv 6 unimog
» Probleme refroidissement unimog 411
» probleme electrique unimog 416
» unimog 416 pont reducteur problème
» Problème de carburateur sur mon unimog 404S
