35 €
 probleme bv 6 unimog
JEROME morin
Nombre de messages : 7
Emploi/loisirs : chauffeur
Prénom : jerome
probleme bv 6 unimog Empty
MessageSujet: probleme bv 6 unimog   probleme bv 6 unimog Icon_minitimeMar 06 Jan 2015, 13:26
BONJOUR A TOUS ET BONNE ANNE je me tourne vers vs car suite a un probleme avec l'inverseur qui na pas etait passer sur le bon rapport boite bloque apres ouverture du couvercle j'ai sorti la grille de selection je me suis apercu que en fond l'axe de boite qui est sence tenir la fourchette de l'inverseur avait fait 1 quart de tour je remet tous ca en place remonte tous ouf ca marche marche avant marche arriere nickel ainsi que toute les vitesse j arrete le pepere je fini de remonter tous les boulon du couvercle je le remets en route et la tous bloque c'est un 416 avec une boite G HELP ME svp tongue Question Question Question
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: probleme bv 6 unimog   probleme bv 6 unimog Icon_minitimeMar 06 Jan 2015, 14:49
J'ai pas la réponse... Mais une expérience sur une boîte qui n'a rien à voir avec les Mog... Un des boulons était plus court, et si on ne le remettait pas à son emplacement : levier bloqué.... Rolling Eyes
JEROME morin
Prénom : jerome
MessageSujet: probleme bv 6 unimog   probleme bv 6 unimog Icon_minitimeMar 06 Jan 2015, 19:34
il me semble que l'axe est casse ou qu'il est dessere si vs pouvez m'eclairer je vs en remercie d'avance
JEROME morin
Prénom : jerome
MessageSujet: probleme bv 6 unimog   probleme bv 6 unimog Icon_minitimeMar 06 Jan 2015, 19:36
merci mich mais je ne pense pas que ce sois la cause de mon probleme
MessageSujet: Re: probleme bv 6 unimog   probleme bv 6 unimog Icon_minitimeVen 09 Jan 2015, 08:14
pour avoir de l aide il faut savoir l année du 416 freins à disque ou pas , si tu as un inverseur par pignon ou par balladeur ,, si la boite corespont au 416 ect
MessageSujet: Re: probleme bv 6 unimog   probleme bv 6 unimog Icon_minitimeVen 09 Jan 2015, 09:18
lorsqu'on remonte la grille de boite elle est inclinée vers l'arrière, donc les fourchettes ont tendance à glisser vers l'arrière
il faut donc essayer de lever l'arrière du Mog, ou de baisser l'avant pour que le plan de joint soit horizontal autant que possible
et bourrer un peu de graisse épaisse dans les glissières pour ne pas qu'elles bougent
tous les pignons au point mort, les leviers aussi, ça doit rentrer comme papa dans maman ! probleme bv 6 unimog 251561
JEROME morin
Prénom : jerome
MessageSujet: probleme bv - unimog   probleme bv 6 unimog Icon_minitimeMer 14 Jan 2015, 00:09
je revient sur mon probleme de boite oui effectivement il est equiper de frein a disque
merci de vos reponces maintenant je vs donnerais l'annee du vehicule demain car je ne l'ai pas en tete se sont des balladeur
probleme bv 6 unimog 456779 probleme bv 6 unimog 456779 probleme bv 6 unimog 456779 probleme bv 6 unimog 456779 probleme bv 6 unimog 456779 probleme bv 6 unimog 456779
» Diverse Problème Unimog 416 125
» Probleme refroidissement unimog 411
» probleme electrique unimog 416
» unimog 416 pont reducteur problème
» Problème de carburateur sur mon unimog 404S
