| Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. | |
+10mich babali80 bcmog fred phil 11 l'apprenti cornac-65 chenapan52 Fabien Pierre07 14 participants |
Pierre07
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 1300L moteur OM352A 168cv Localisation : Ardèche Pays : Nombre de messages : 475 Date d'inscription : 15/01/2022
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Mer 09 Fév 2022, 21:42 | |
| OK, donc deux profils différents pour ces jantes 6 trous. Ça porte à confusion pour celui qui ne monte pas des pneus tous les jours (moi par exemple ). |
nameless
404 (ex-armée belge) Localisation : Beauvechain Pays : Nombre de messages : 248 Prénom : Olivier Année : 404 de 1967
406 de 1985 Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Jeu 10 Fév 2022, 10:57 | |
| - Jacky 33 a écrit:
- Bonsoir à Tous . Ce problème m'a été signalé par un contrôleur des Mines . Il y a une sorte de jante pour un montage avec chambre, et une autre jante , qui n'a pas le même profil, pour un montage sans chambre . Il n'est donc pas recommandé de monter du tubeless sur jante prévue pour recevoir une chambre ! Il y aurait un risque de déjanter , avec du poids, dans un virage pris trop vite ! @ + JG
Et par curiosité est ce que tu sais comment les reconnaitre? car sur notre 406 beaucoup plus vieux c'est montage tubeless |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Jeu 10 Fév 2022, 18:16 | |
| ici on voit bien les lèvres qui retiennent le pneu en place |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Jeu 10 Fév 2022, 18:34 | |
| Voilà super, on voit parfaitement la différence. Mais est-ce visible de l'extérieur, sans démonter le pneu donc? That is the question. |
nameless
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Ven 11 Fév 2022, 09:25 | |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Sam 09 Avr 2022, 17:36 | |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Sam 09 Avr 2022, 17:38 | |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 10 Avr 2022, 09:38 | |
| Quelqu'un aurait des données perso à partager pour base de comparaison? Par exemple pression turbo en charge à différents régimes. Merci. Ps: voici les courbes de puissance et couple du moteur om352a d'après le manuel d'atelier. |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2922 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 10 Avr 2022, 10:18 | |
| Je ne vois rien d'anormal , sur un 1300 L turbo , en dessous de 1800 tours il ne se passe rien . La plage de couple est très étroite . Si on a besoin de puissance , il faut être dans les tours ( au dessus de 2500 ) |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 10 Avr 2022, 10:54 | |
| Merci Phil pour ta réponse, ça permet déjà un début de réflexion. |
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 10 Avr 2022, 19:24 | |
| Il fait 130cv le 1300 d'origine
Il faut être dans les tours pour ressentir la puissance, sur mon atmosphérique le moteur respire bien mieux au dessus de 2500 tr Phil, il peut monter à 170cv avec le turbo ? |
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 10 Avr 2022, 19:33 | |
| Je pense que pour avoir 170 cv il faudrait refroidir l'air d'admission . |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 10 Avr 2022, 19:46 | |
| - phil 11 a écrit:
- Je pense que pour avoir 170 cv il faudrait refroidir l'air d'admission .
Le moteur Om352a est donné pour 168cv d'origine et sans échangeur. Avec le réglage de richesse, il marche beaucoup plus fort et il faut être raisonnable car c'est un turbo sans wastgate, donc c'est le débit de pompe qui régule le turbo. On était à 0.85 bar max pleine charge plein régime et sans fumée avec les réglages d'origine. La on a maintenant 1 bar et une petite fumée juste comme il faut pleine charge et dans les tours. La différence de puissance est importante, je pense qu'on a gagné entre 20 et 30 CV, il pousse fort. Je vais rappeler le dieseliste pour voir si on peut enrichir à bas régime car il n'y a aucune fumée jusqu'à 1800/ 2000 tours donc on peut forcément le gaver un peu. En plus le gasoil n'est pas cher ce moment, il ne faut pas se priver.. |
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 10 Avr 2022, 19:57 | |
| Il ne faut pas aller trop loin, car il va chauffer à pleine charge Si tu est déjà à 200cv c'est déjà beaucoup Je ne vois pas l'intérêt sauf pour tirer une grosse remorque et la c'est sur il va chauffer Comme le dit, Phil il faut ajouter un intercooler pour optimiser le rendement |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 10 Avr 2022, 20:08 | |
| L'objectif n'est pas d'avoir de la puissance à outrance et de fatiguer la mécanique. L'objectif est de gagner du couple dans les bas régimes et d'avoir un moteur mieux rempli et plus linéaire. |
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 10 Avr 2022, 20:55 | |
| Au moins , mettre un radiateur d'eau plus grand , dans les côtes il va chauffer c'est sûr . |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 10 Avr 2022, 21:02 | |
| Question chauffe, pas de problème, j'en fais mon affaire. Mais ce n'était pas le fond de ma question.. |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Ven 04 Nov 2022, 08:03 | |
| Bonjour. Je cherche des optiques de phare pour le 1300L, pas facile à trouver. Quelqu'un a une piste? Merci. |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Ven 04 Nov 2022, 17:56 | |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Sam 05 Nov 2022, 13:27 | |
| Personne n'a jamais changé ses optiques de phares? Je ne trouve rien en dehors de chez mercedes. |
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Sam 05 Nov 2022, 13:53 | |
C'est pas une twingo produite en millions d'exemplaires , pour qu'un fabricant s'y intéresse,il faudrait qu'il y voit du profit donc une vente en nombre !
tu peux peut être chercher du coté des collectionneurs ,il y a des entreprises qui re-chroment les paraboles
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Sam 05 Nov 2022, 13:56 | |
| voici ce qu'avait dit Gilles78 à ce sujet : -------------------------------------------- Conversion HELLA Bi / Led - reportage photographique ( il y a un peu trop de photos sur les 4 pages mais ça reste intéressant ... ) : https://rallyewerk.photoshelter.com/gallery/HELLA-Bi-LED-Conversion-for-Mercedes-Unimog/G0000_XqbCbkf7rY/0/C0000Q.yyhx3tPxs Et une mise en œuvre intéressante ( agrée ECE ) également via le forum Allemand Unimog-Community.de : https://www.unimog-community.de/phpBB3/led-hauptscheinwerfer-im-u1300l-t88357.html Avec la paire de blocs LED, distribué par Nakatanenga, qui offre aussi la possibilité de chauffer la lentille av pour éviter l'accumulation de neige en hiver. Belle fabrication avec un carter tout en alumunium. J'ai l'impression que c'est le même produit qui est utilisé par l'Australien UNIDAN ... Cela reste tout de même assez cher mais bien moins que la solution MB / Hellgeth. https://www.nakatanenga.de/beleuchtung/hauptscheinwerfer/5926/j.w.speaker-8910-evolution-2-led-scheinwerfer-paar |
Pierre07
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. Dim 06 Nov 2022, 08:18 | |
| Merci Fred et Fabien pour les infos. Je vais regarder ça tranquillement.. |
| Sujet: Re: Mon Unimog 1300L questions diverses de débutant. | |
