| pompe hydraulique 401 | |
Chioso7i
Modéle de votre(vos) mogs : 401 101 Localisation : Corse Pays : Nombre de messages : 58 Age : 42 Prénom : Antoine Année : 1954 Date d'inscription : 19/10/2021
| Sujet: pompe hydraulique 401 Sam 06 Nov 2021, 16:29 | |
| bonjour à tous, Savez-vous à quoi sert cet orifice situé sous le support de la pompe hydraulique? Autre question quelqu'un a-t-il le plan de (re)montage du système hydraulique. J 'ai deux manettes ayant trois position. 3 positions = 3 actions par manettes ?? Sur le distributeur il y a deux sorties. est-ce une sortie par manette et par relevage (Av Ar ??)? Comment se fait la détente des vérins et le retour réservoir? sur mon bull il y a toujours deux "sorties" par vérin" là je sèche.... besoin de lux merci |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 919 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Sam 06 Nov 2021, 19:08 | |
| Pour les leviers de commande seulement 2 positions. Au milieu vers le haut c est un arret pour bloquer la commande |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Sam 06 Nov 2021, 19:10 | |
| Le distributeur 2 sorties en simple effet ou une double effet. Pour un levier. Les autres sorties sont bouchées. |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Sam 06 Nov 2021, 19:12 | |
| Verin simple effet a un orifice . Verin double effet a 2 orifices |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Sam 06 Nov 2021, 19:13 | |
| Sur le support de la pompe c est une fixation pour la faucheuse |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Sam 06 Nov 2021, 19:14 | |
| Mets une photo du distributeur |
Chioso7i
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Sam 06 Nov 2021, 19:46 | |
| Chris merci pour les précisons,
Pour la photo malheureusement pas avant lundi.... je prendrait aussi la pompe....
Pour la pièces cassée je laisse comme ça alors .... |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Sam 06 Nov 2021, 20:01 | |
| Pour le circuit hydrau Du réservoir vers l entrée de la pompe . Sortie de pompe vers le coté du distributeur. Les sorties du distributeur sont sur le dessus. |
Chioso7i
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Dim 07 Nov 2021, 12:30 | |
| merci,
demain je poste la photo |
Chioso7i
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 13:29 | |
| Bonjour à tous, Voici les photos de la pompe et du distri du 401 (Sont-ce des pièces d'origines ?) Je pense que le distri à deux sorties simple action... vous confirmez ?? Si quelqu'un sait où et comment le distri se fixe sur le châssis avec la fixation des deux manettes, je suis preneur La durite où il y a le coude c'est l'arrivée pompe ou le retour réservoir ?? Merci à tous et bonne journée Chioso |
Chioso7i
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 13:33 | |
| Chris,
je relie ton message....
Voulais-tu dire que ce distri peut aussi faire du double action en mettant des sorties en lieu et place des deux bouchons. Ou pour toi seul une sortie (en double action) est activée ? la seconde étant bouchée ??
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 13:37 | |
| Le distri est celui d origine. Avec les 2 sorties en double effet. Les 2 autres sont bouchonnées. Chaque tige actionne un coté en double effet |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 13:38 | |
| La sortie de la pompe vers le distri est bien celle la |
Chioso7i
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 14:08 | |
| Merci,
Voilà une étape franchie,
Il se cale ou le distrib ?? derrière le cache pédale j'imagine vue la longueur des tiges de commande .. n'aurais-tu une photo ou un croquis ? |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 14:28 | |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 14:32 | |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 14:36 | |
| Par contre le support du distri pour le 421 oui mais pour le 411 cabrio je pense pas. |
Chioso7i
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 15:03 | |
| C'est hyper clair!!!
Merci |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 19:40 | |
| Bonjour si , sur le cab c'est bien sur le boitier de direction à+ |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 19:46 | |
| Oui mais pas avec ce support |
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 Lun 08 Nov 2021, 20:02 | |
| bonjour
pardon, oui en effet il n'y a pas de support juste une ou 2 pattes je ne me souviens plus !
| Sujet: Re: pompe hydraulique 401 | |
