| Pompe hydraulique. | |
| Sujet: Pompe hydraulique. Jeu 20 Oct 2016, 21:52 | |
| Bonsoir à tous.
Quel est le diamètre de votre poulie de pompe hydraulique (d'origine et sur 411) et la longueur de votre courroie ?
Merci.
Ben. |
| | | Tabazu
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : 38 Pays : Nombre de messages : 72 Année : 1963 Date d'inscription : 15/05/2015
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Ven 21 Oct 2016, 18:59 | |
| Bonjour Ben
Sur mon compresseur pompe hydro Westinghouse, la poulie mesure 15 cm de diamètre exterieur et la courroie est un 1090 par 13.5 (à confirmer)
Bon courage |
| | | Ben
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Ven 21 Oct 2016, 20:08 | |
| Merci. Ta poulie double gorge de vilebrequin n'est pas en 17mm? Ben. |
| | | Tabazu
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Ven 21 Oct 2016, 23:52 | |
| j'essai de regarder demain. J'avais trouvé la courroie grâce à ce poste https://www.unimog-mania.com/t9702-courroie-pompe-hydraulique-unimog-411 Je l'avais prise plus grande volontairement car la pompe touchait le radiateur avec l'ancienne. Cette courroie allait bien sur la poulie de pompe. Du coup elle faisait 13 et pas 13.5. Elle "faisait" car elle n'a tenu que trois jours à cause de la poulie tordu de mon compresseur... D'ailleurs si tu as un plan pour une poulie en état, je suis preneur... |
| | | Ben
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Sam 22 Oct 2016, 17:50 | |
| Ma poulie a un flanc abimé aussi! J'ai mesuré ma poulie de vilebrequin et les gorges font 17mm. Il y aurait eu deux montages ?
Ben. |
| | | Tabazu
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Sam 22 Oct 2016, 18:56 | |
| Du coup j'ai regardé ce matin avant de partir au bois, les deux poulies de vilebrequin sont différentes chez moi, celle de la pompe hydro est d'un diamètre plus grand que la courroie "accessoire". la gorge de la poulie de pompe hydro et plus petite que l'autre.
J'ai fais une photos je la mettrai en ligne demain.
Tabazu |
| | | Ben
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Mer 26 Oct 2016, 20:56 | |
| J'ai posé dans à blanc la pompe hydraulique. Purée...c'est au chausse pied....coincée d'un côté à 5mm du phare de droite Ben. de l'autre côté à 10 mm des pales du ventilo ! L'avantage c'est qu'on ne doit jamais s'abaisser pour ramasser un écrou! |
| | | Tabazu
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Jeu 27 Oct 2016, 14:37 | |
| Je me souviens que je m'en étais vu pour le sortir également! Voici la photo de ma poulie de vilebrequin : on vois bien les deux poulie identique (et l'huile qui suinte de partout :( ) |
| | | narko
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Jeu 27 Oct 2016, 23:00 | |
| - Tabazu a écrit:
- (et l'huile qui suinte de partout :( )
C'est un 411 quoi |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Ven 28 Oct 2016, 18:34 | |
| - narko a écrit:
C'est un 411 quoi C'est clair que je regardais mon moteur la semaine dernière, et Ca lui ferait pas de tord une bonne révision. Quand je pense que j'ai un moteur quasi neuf, mais que les performances de celui là m'étonnes, alors, si il vient à mourir, je pense que je le referai. En plus, il aura plus de cylindrées Vous avez aussi du suintement côté conducteur? Je pense que c'est au joint de culasse, mais j'ai pas encore bien regardé. |
| | | dimur
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Ven 28 Oct 2016, 19:17 | |
| Sur le mien, le conducteur est le seul élément qui ne suinte pas... quant au moteur, il pisse de partout... Guillaume. |
| | | sebastien.janlin
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Ven 28 Oct 2016, 19:52 | |
| | | dimur
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. Ven 28 Oct 2016, 20:04 | |
| Guillaume. |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique. | |
