| Pompe hydraulique sur 406 | |
+4Fabien gillou Denis GALEVINC 8 participants | Auteur | Message |
GALEVINC
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : CREUSE 23 Pays : Nombre de messages : 321 Age : 63 Emploi/loisirs : agent eRDF Prénom : Gérard Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Pompe hydraulique sur 406 Jeu 17 Déc 2009, 09:29 | |
| Je vais certainement aller voir la semaine prochaine un 406 en vue d'un achat éventuel suivant l'état ... et la marge de négociation Par contre le propriétaire me dit qu'il manque la pompe hydraulique . J'aimerais des renseignements sur celle-ci: quel est son débit et sa pression de fonctionnement, ou est elle placée, est elle prise directement sur le moteur, ou sur la boite de vitesses (ou transfert) est elle entrainée par une poulie, une cardan ou directement sur une prise de mouvement est elle entrainée en permanence, ou y a-t-il possibilité de la débrayer j'ai vu que sur certains 411 elle fait partie du bloc pompe/compresseur, est ce le cas sur les 406 Le top du top serait une photo, car un vieux dicton chinois dit: "un petit schéma ou une petite photo vaut mieux qu'un long discours"pour les amateurs, j'en ai un autre: "un pas grand chose à la main vaut mieu qu'un rien du tout à l'ordinateur"celui là je l'adore revenons au sujet est ce qu'il est possible d'en trouver en occasion ou en neuf adaptable, car je suppose que le prix chez mercedes doit être dissuasif j'en ai une mais qui doit etre trop grosse puisqu'il faut un miunimum de 35/40 cv pour l'entrainer, j'ai peur que le pauvre 406 soit un peu à la peine et il faudrait la prendre a minima sur la boite de vitesses s'il y a une prise de mouvement merci pour les éclaircissements que vous pourriez m'apporter gerard |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Jeu 17 Déc 2009, 11:23 | |
| la pompe est une 13 cm3, débite 40 l/mn avec 180 bar au régime de 3045 t/mn pompe (ça doit faire 2000 au moteur) elle est située sous l'avant du moteur, entrainée par une courroie trapézo classique mais si tu as une plus grosse, tu peux l'entrainer à partir de la pdf (attention au sens de rotation, la pdf tourne en sens inverse du moteur) |
| | | GALEVINC
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Jeu 17 Déc 2009, 13:48 | |
| Merci Denis, est ce que c'est difficile d'en trouver une d'origine ou adaptable ayant les mêmes caractéristiques à ta connaissance Parce que monter la mienne sur la prise de force c'est une solution que j'avais envisagé, mais je perds de la souplesse sur l''utilisation, plus de possibilité de pdf arriere, donc la possibilité d'utiliser un relevage s'envole faut que je réfléchisse, je vais bien trouver quelque chose tout est question de temps
merci encore gerard |
| | | gillou
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Le puy en velay (43000) Pays : Nombre de messages : 127 Age : 63 Année : 1966 Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: pompe 406 Jeu 17 Déc 2009, 16:09 | |
| Salut Galevinc, si tu choisi de placer ta pompe sur la prise de force ar cela te supprime donc cette pdf mais cela ne t'empeche pas de monter un relevage?? De toute fàçon fait attention car une pompe en prise directe sur pdf ne tournera pas à plus de 540tr:mn ce qui et un peu faible pour benéficier du débit maxi de la pompe.. Je te propose un montage qui consisterai à monter une poulie sur la cardant qui va a ta pdf arrière ..cette poulie t'entrainerai ta pompe par courroies trapézo..l'avantage c'est que tu concerve ta pdf et tu peut faire tourner ta pompe plus rapidement.. Je ne suis pas très fort en explications mais j'espère que tu pige..c'est aussi plus compliqué mais pas impossible...salut gillou |
| | | Fabien Admin
| | | | GALEVINC
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Jeu 17 Déc 2009, 17:07 | |
| Merci à tous, ça confirme un peu ce que je pensais, il suffit que je réfléchisse bien avant de commencer mes travaux si l'affaire se fait. pour ma pompe, au pire les 540 tr/min suffisent pour le débit maxi ça doit donc être réalisable gerard |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Jeu 17 Déc 2009, 17:59 | |
| selon les Mogs, la pdf tourne à 540 seulement, ou à 540 et 1000 au choix |
| | | phil 11
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Jeu 17 Déc 2009, 18:46 | |
| Le problème avec la solution que propose Gilou c'est que tu es obligé d'animer l'outil que tu veux relever !!!!!!!!! Dans certain cas , c'est pas trop le top . Entrainée par le moteur ( avec courroies ) c'est mieux . |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Jeu 17 Déc 2009, 18:48 | |
| | | Etienne
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Jeu 17 Déc 2009, 19:11 | |
| Ca c'est le montage que je suis en train de faire sur le 411 pour alimenter le petit bras hydrau. J' avais au préalable fais un montage à blanc sur un chassis de 411b le pb c'est que les perçages sont différents par rapport au 411a en fait il y a plein de petits trucs qui diffèrent entre ces 2 series de chassis. Mais bon on y arrive quand même , j'ai décalé le bac à batterie d'une dizaine de cm vers l' AV pour que ça passe j'ai aussi modifié le support de pompe , donc celle -ci se retrouve à la même hauteur que la boite , la batterie et le réservoir . Yarien qui dépasse. l'arbre de transmission étant lègement désaxé , j'ai été obligé de meuler le support de joint de cardan car celui-ci frottait sur le carter de boite. Mais là pareil rien d'insurmontable. j'ai aussi profité du fait que la pdf était démontée pour changer le soufflet AV Le chassis , vu de dessus. La nourrice d'huile est en place mais maintenant je n'ai plus de place pour le réservoir d'air j'ai essayé de remettre le plateau , mais chose étrange il ne repose pas sur les rotules mais sur le support de vérin ???? Je verrai ça pendant les vacances , si il fait plus chaud .... Etienne |
| | | Etienne
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Jeu 17 Déc 2009, 19:12 | |
| Oups ! désolé Fabien , nos msg se sont croisés |
| | | GALEVINC
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Jeu 17 Déc 2009, 21:00 | |
| Si la neige arrete de tomber , que je peux aller voir le camion, et si on fait affaire, J'ai plusieurs idées en tete grâce à vos renseignements 1) je trouve une pompe d'origine ou adaptable sur le moteur ce serait le mieux 2)je monte ma pompe sur le PDF avant, ce qui me la condamne, mais je ne suis pas sur d'en avoir super besoin 3) je monte ma pompe sur la pdf arriere en sortie de boite avec une poulie ce qui me laisse ma cardan libre et au choix je rajoute un embrayage sur la cardan afin de pouvoir l'utiliser, ce ne sera pas tres simple ou je passe par une seconde boite transfert à 2 vitesses et surtout un point mort ce qui serait pas mal, parce que j'en ai une, mais il va y avoir un tas de leviers et ça va peser sur l'arrrière mais ça lui donnera plus d'adhérence Enfin, tout cela demande reflexion encore merci pour toutes vos infos |
| | | LIONEL 38
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : romagnieu Pays : Nombre de messages : 83 Age : 48 Prénom : LIONEL Année : 1973 Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Sam 19 Déc 2009, 08:30 | |
| bonjour a tous ,moi j'en ai une pompe hydraulique de 406,elle fonctionne je l'avais demonte d'un ancien vehicule que j'avais,si ca peut interesser GALEVINC... |
| | | GALEVINC
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Sam 19 Déc 2009, 08:39 | |
| Bonjour, oui pourquoi pas, mais avant cela je dois essayer d'aller voir le camion pour l'instant je ne l'ai pas acheté, je pense qu'il m'intéresse, mais il manque tout de même quelques morceaux portiere gauche, phares piqués,etc et plus les surprises! sinon as tu d'autres pieces? merci gerard |
| | | LIONEL 38
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Dim 20 Déc 2009, 07:05 | |
| je crois que j'ai deux feux mais peut etre pas en tres bon etat,sinon pas d'autre pieces,j'ai tout vendu!! |
| | | GALEVINC
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Dim 20 Déc 2009, 08:13 | |
| merci, si je fais affaire la semine prochaine, je reviendrais vers toi bon dimanche gerard |
| | | LIONEL 38
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Dim 20 Déc 2009, 11:57 | |
| d'accord pas de soucis bon dimanche a toi aussi! |
| | | GALEVINC
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Lun 28 Déc 2009, 14:01 | |
| Bonjour à tous La vente ne s'est pas faite en tout cas pas avec moi, je suis arrivé trop tard Le 406 est déja pris ce sera pour la prochaine fois merci pour toutes les réponses bonnes fêtes à tous |
| | | babali80
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Lun 28 Déc 2009, 16:43 | |
| le marché des mog se porte plutot bien! |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 Lun 28 Déc 2009, 16:56 | |
| alors Olivier, est-ce que tu as eu la nana des cartes grises au tél ? |
| Sujet: Re: Pompe hydraulique sur 406 | |
