-23%
199 € 259 €
 pompe hydraulique
korrigan
korrigan
Nombre de messages : 213
Année : 59
pompe hydraulique Empty
MessageSujet: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeMar 29 Mar 2016, 20:43
Peut on monter une pompe hydraulique de 406 sur un 421
MessageSujet: Re: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeMer 30 Mar 2016, 03:53
oui, mais tu auras le problème de la fixation sur le moteur à régler ... pompe hydraulique 761908 pompe hydraulique 251561
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeMer 30 Mar 2016, 20:07
Le problème c'est la taille de la pompe, il n'y a pas beaucoup de place pour la monter
MessageSujet: Re: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeJeu 31 Mar 2016, 06:15
regarde à entrainer la pompe avec une courroie ou une chaine à partir d'une des sortie de la pdf (la pdf tourne dans le même sens que le moteur)
korrigan
korrigan
Année : 59
MessageSujet: Re: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeJeu 31 Mar 2016, 19:27
Je veux monter une pompe pour alimenter le distributeur qui est fixer sur la colonne de direction et faire fonctionner le verin de benne et un relevage av et ar
Lorsque la pompe est monté sur la prise de force elle ne débite plus lorsque l'on débraye
Combien débite une pompe de 406 par rapport à une pompe de 421
MessageSujet: Re: pompe hydraulique   pompe hydraulique Icon_minitimeJeu 31 Mar 2016, 19:37
la pompe de 406 c'est 40 L/mn (à 2000 tours moteur je crois)
pompe hydraulique
» Pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» Pompe hydraulique.
» Pompe hydraulique de D.A.
